373 975 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Ska du ha ett relä för att släcka lampan, en ljussensor för att veta när lampan ska släckas eller både och?F Fideliox skrev:På vårt hus har vi två skymningsrelä som styr några lampor. Jag skulle vilja byta ut reläen till zigbee dito istället så jag kan styra med HA. Visst att belsyning inte drar så mycket energi men det känns så himla onödigt att det är tänt hela natten.
Nån som känner till zigbee reläer för utomhus bruk? Behöver man behörighet för att koppla?
tveksamt skrev:
Hmm jag behöver ingen rörelsesensor eller ljussensor. Idag tänder jag redan mina övriga lampor 20 minuter innan solnedgång med HA vilket funkar fint. Det är två skymningsrelä jag vill göra lite smartare. Den första vid trädäcket går ner till en kopplingsdosa där det sedan går kablar till tre armaturer med GU10 lampor. I teorin kan jag ju bara byta lamporna men då kommer ju relärt göra att det enbart går nattetid.useless skrev:
Det andra reläet till uterumsfasaden går mot fasta spottar.
Även lite störigt med dessa är att det är omöjligt att synka så de tänds samtidigt.
Ok. Så du behöver någon form av relän/puckar för att styra själva lamporna. Det är svårt att ge några handfasta tips utan att veta hur det ser ut på plats. Enklast och billigast borde vara några Shelly i strategiska dosor, men hur många som behövs eller man behöver någon produkt som klarar av utomhustemperaturer vet jag inte.
Shellysar borde väl klara att sitta ute om de sitter i en väl vald kopplingsdosa kan jag tycka. Å andra sidan behöver de kanske inte sitta ute, beroende på var kabeln in till de där skymningsreläerna kommer ifrån kanske de kan sättas där.
useless skrev:Ok. Så du behöver någon form av relän/puckar för att styra själva lamporna. Det är svårt att ge några handfasta tips utan att veta hur det ser ut på plats. Enklast och billigast borde vara några Shelly i strategiska dosor, men hur många som behövs eller man behöver någon produkt som klarar av utomhustemperaturer vet jag inte.
tveksamt skrev:
Aha så man kan lägga dem direkt i kopplingsplint/låda alltså. Jag är lite orolig över täckning och får kanske även skaffa nån slags repeater. På trädäcket så delar lamporna säkring med vägguttag så blir knepigt att flytta. Men jag tänker, är det svårt att bara koppla bort reläet helt och så skaffar jag några zigbee GU10 lampor istället?
Manual till reläet: https://mega.nz/file/qoNzlSpZ#ggq6NDeiNVBSUzqanmuqeRbt4iDS8Gh04kLGuRqeCow
För uterummet är det nog enklare då lamporna har helt egen säkring. Där kan jag sätta en dosa lite var jag vill antagligen. Under reläet finns kopplingsdosa, ska ev sätta fler lampor i framtiden. Men då kan jag ju köra zigbee lampor direkt om jag inte vill köra releät..(längre bort till höger på bilden är trädäcket med andra reläet.)
Alla zigbee-produkter med fast el agerar som repeaters, så det beror på hur nära uterummets enhet hamnar till ditt existerande nät.F Fideliox skrev:Aha så man kan lägga dem direkt i kopplingsplint/låda alltså. Jag är lite orolig över täckning och får kanske även skaffa nån slags repeater. På trädäcket så delar lamporna säkring med vägguttag så blir knepigt att flytta. Men jag tänker, är det svårt att bara koppla bort reläet helt och så skaffar jag några zigbee GU10 lampor istället?
Manual till reläet: [länk]
Annars är det ju bara att införskaffa en kopplingslåda eller två, typ:
https://www.amazon.de/-/en/Junction-Waterproof-IP68-Outdoor-Black/dp/B08BXK9HJ4/ref=sr_1_10?crid=RVB7GP9UM6HY&keywords=abzweigdose+outdoor&qid=1682588046&sprefix=junction+box+outdoor,aps,134&sr=8-10&th=1
Sedan nån form av smart relä i lådan:
https://www.amazon.de/-/en/ZigBee3-0-Protocol-ZBBridge-SmartThings-Required/dp/B08RYVC9SY/ref=sr_1_5?crid=UNUYH7KOSLB4&keywords=zigbee+schalter+sonoff&qid=1682588286&sprefix=zigbee+switch+sonoff,aps,130&sr=8-5&th=1
Vill man kan man ju köra med vanliga smarta pluggar för utomhusbruk. Brukar iofs gå via wifi:
https://www.amazon.de/UCOMEN-WLAN-smart-sockets-green/dp/B082X7ZTP2/ref=sxin_24_pa_sp_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.186b814e-73af-4b2b-9c96-62ff5e7de617:amzn1.sym.186b814e-73af-4b2b-9c96-62ff5e7de617&crid=21HYZEXFOX2M6&cv_ct_cx=outdoor+zigbee+schalter&keywords=outdoor+zigbee+schalter&pd_rd_i=B082X7ZTP2&pd_rd_r=e162aa0d-f027-4d96-a198-6ef8cb30480c&pd_rd_w=pSp5F&pd_rd_wg=FLtfA&pf_rd_p=186b814e-73af-4b2b-9c96-62ff5e7de617&pf_rd_r=65320F6FK4GGT0QGV8QM&qid=1682588003&sbo=RZvfv//HxDF+O5021pAnSA==&sprefix=outdoor+zigbee+switch,aps,117&sr=1-1-3bf6831b-19ab-4b1f-92ec-7ff20088f9a1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&smid=A3FUYCKAGCZRAU&th=1
J Jocke Best skrev:Alla zigbee-produkter med fast el agerar som repeaters, så det beror på hur nära uterummets enhet hamnar till ditt existerande nät.
[länk]
[länk]
[länk]
Hmm ah, får bli något sådant. Sonoff zigbee borde väl funka med deconz conbee II sticka. Ska testa ta en zigbee lampa ut och se om den kan ansluta med tanke på avståndet.
En i familjen äe elektriker, nog bäst han får koppla det hela. Men jag får ju köpa hem saker som funkar också. Dessa relä hade ju lite fler kontakter men det bör väl funka ändå?
Japp! Jag hade exakt samma problem - och exakt samma skymningsrelä. Svinbra, men det går ju att göra bättre. Jag köpte en skymningssensor från Philips Hue på rekommendation. Det är min bästa sensor. 100% klockren! Den används även till att styra inomhusbelysningen.F Fideliox skrev:På vårt hus har vi två skymningsrelä som styr några lampor. Jag skulle vilja byta ut reläen till zigbee dito istället så jag kan styra med HA. Visst att belsyning inte drar så mycket energi men det känns så himla onödigt att det är tänt hela natten.
Jag resonerade som så, att man ju får sätta in en dimmer själv - om man har nödvändig kunskap. Jag ersatte strömbrytaren inne (sladdar från skymningsreläet) med en fjärrstyrd dimmer. Sedan har jag konfigurerat i HA så att utebelysningen går på på 1% vid 2 lx. Om Hue detekterar rörelse, dimmas det upp till 100% i fem minuter och sedan tillbaka till 1%. Då är det inte beckmörkt, men drar heller inte några effekter att bråka om.
/Fumble
Ja alltså en luxsensor kan jag ju köpa ändå. Att starta vid solnedgång är ju inte alltid optimalt om det är mulet eller så. Men det löser ju inte problemet ovan, behöver ju fortfarande byta reläerna till zigbee som ett första steg.F Fumble skrev:Japp! Jag hade exakt samma problem - och exakt samma skymningsrelä. Svinbra, men det går ju att göra bättre. Jag köpte en skymningssensor från Philips Hue på rekommendation. Det är min bästa sensor. 100% klockren! Den används även till att styra inomhusbelysningen.
/Fumble
Jag tror inte mina inbyggda spottar är dimbara och har inga planer på att byta dem heller.
Sonoff ZBMINI verkar ha stöd:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3632
Har inte provat, men detta KAN funka:nino skrev:
https://github.com/thomasloven/hass_plejd
USELESS länk kan vara ett säkrare kort...
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
