372 900 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
![OpiMaza](/forum/data/avatars/s/135/135814.jpg?1534222614)
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Ok testa detta
Först måste du se till att din binary_sensor fungerar korrekt och rapporterar tillståndet "on" när den är på och "off" när den är av. Sedan kan du skapa en template_sensor genom att lägga till följande kod i din configuration.yaml-fil:
https://ctxt.io/2/AACQqx3kEQ
Denna kod skapar en template_sensor som heter "varmepump_daily_on_time" och visar den totala tiden som din binary_sensor har varit på under det aktuella dygnet. Sensorvärdet uppdateras automatiskt varje gång din binary_sensor ändrar tillståndet.
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Jag tror det är lättare att ha en sensor som visat föregående dygn
För att visa totala tiden som en binary_sensor har varit på under föregående dygn i Home Assistant kan du skapa en template_sensor.
Denna kod skapar en template_sensor som heter "varmepump_yesterday_on_time" och visar den totala tiden som din binary_sensor har varit på under föregående dygn. Sensorvärdet uppdateras automatiskt varje gång din binary_sensor ändrar tillståndet.
Gå in på länken så är det formaterat på rätt sätt
https://ctxt.io/2/AACQA_TuFg
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Ett alternativ för att räkna ut tiden något är på kan vara integralsensorn. Dvs ifall det är en boolsk sensor med värdet 1 när den är igång och 0 när den är avstängd så får du ju direkt tiden den är på i den enheten du väljer där på helpern. Ifall det är en binary sensor kanske du behöver en helper till för att få den till 1/0 istället för on/off (true/false) dock.
För att se hur mycket binary_sensor.varmepump_on_off har varit på idag, klistra in nedan i configuration.yaml. Det är exakt (nedan anpassad med din binary_sensor) denna koden jag använder för samma sak hos mig.
sensor:
- platform: history_stats
name: VP på idag
entity_id: binary_sensor.varmepump_on_off
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
edit: se till att indentering blir korrekt. Den hänger inte med här verkar det som
sensor:
name: VP på idag
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
Får massa fel när jag provar starta om, är det indenteringen ?O oll96 skrev:För att se hur mycket binary_sensor.varmepump_on_off har varit på idag, klistra in nedan i configuration.yaml. Det är exakt (nedan anpassad med din binary_sensor) denna koden jag använder för samma sak hos mig.
sensor:
name: VP på idag
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
Är det vanliga mellanslag eller ska det vara tab?
Hur ska man veta hur det ska se ut?
Edit
Fick till det
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
