372 900 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Hmmnino skrev:
" verkar det bli i texten, istället för ett "
Japp, din enhets entity
Men jag är verkligen inte bra på blueprints.. ställde nog till det mer än vad jag hjälpte
@David Wallin är en first mowerD Dublin skrev:
Jag sitter i baksätet tills någon annan testat om jag inte har problem som kan/måste lösas.
Om du googlar på entity id och home assistant blueprint så får du åtminstone upp exempel...nino skrev:
https://community.home-assistant.io...d-save-it-in-a-variable-in-a-blueprint/411222
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
@Dublinmexitegel skrev:
Ja precis, jag brukar inte kunna hålla mig och uppdaterat så fort det kommer en ny uppdatering. Det har funkat perfekt tills i början av den här månaden då det dök upp flera buggar i mitt system efter månadens första uppdatering. Så jag tänker att framöver ska jag försöka hålla mig och istället uppdatera allt som finns att uppdatera den sista i varje månad. Mer sällan än så vägrar jag!
Ok, då väntar jag och @mexitegel några dagar in i kommande månad innan vi vågarDavid Wallin skrev:
@Dublin
Ja precis, jag brukar inte kunna hålla mig och uppdaterat så fort det kommer en ny uppdatering. Det har funkat perfekt tills i början av den här månaden då det dök upp flera buggar i mitt system efter månadens första uppdatering. Så jag tänker att framöver ska jag försöka hålla mig och istället uppdatera allt som finns att uppdatera den sista i varje månad. Mer sällan än så vägrar jag!![]()
Hur har du löst avkänningen om den får spänning?nino skrev:
Funderar om en sån spole som går runt en enkelledare kunde vara ett sätt att mäta hur mkt effekt som en VP drar?
![OpiMaza](/forum/data/avatars/s/135/135814.jpg?1534222614)
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Det skulle spara massor med huvudvärk att byta mot en brytare som mäter spänningen i realtid.nino skrev:
jag menar värmepumpen går ju upp o ner i varv osv.
Själva energiåtgången är inte så noga, den blir vad den blir.
Pumpen står i ett mindre hyreshus så jag kan inte spara energi som man kan hemma men det är ett sätt att se att inget är knas.
Går växelventilen sönder så kanske pumpen börjar gå väldigt mycket utan att larma i panelen.
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
Vad heter din sensor?nino skrev:
