nino nino skrev:
Finns det någon...
Svaret på den frågan är alltid Ja.
Sen gäller det bara att komma på vilket av de 300 alternativen som funkar bäst...
karlmb och 2 till
J
nino nino skrev:
Finns det någon nivåmätare man kan använda för att mäta nivån i en oljetank?
Skulle egentligen räcka att jag får larm när en viss (låg) nivå är nådd
Det är ungefär nu du inser att du inte längre har tid för famil. Du har fått en HA iställetj:
Beror nog på om sensorn känner av en magnet, blir klurigt med en plåttank. Kanske om man sågar upp ett hål och sätter plexi.
https://community.home-assistant.io/t/diy-zigbee-water-level-sensor/354573
Annars kombinera en sensor som denna med en dörrsensor man löder på kablarna där magneten tidigare registrerade av eller på
SEK 94.65 10%OFF | M10*1mm 100V-220V ZSC11 Side Mount Horizontal Water Level Sensor Liquid Stainless steel Float Switch
https://a.aliexpress.com/_mOaKOXI
Eller allt i ett med ZigBee. Kanske blir svårt då sändaren är invändigt.
https://m.alibaba.com/product/62113176290/wireless-sensor-for-level-measuring-instruments.html?spm=a2706.7843667.0.0.50c023c6wwTgRZ&prepage1=enalibaba://oneSight?biz=seo&keyword=zigbee-water-level-sensor
Egentillverkat för den händige:
https://community.smartthings.com/t/oil-tank-monitoring-for-less-than-100/116322
karlmb och 1 till
Det vanligaste för att mäta nivån i en tank är en ultraljudsavsåndsmätare i toppen som mäter avståndet till vätskeytan.
Det finns allt ifrån billig elektronik man får läsa av på egen hand till färdiga lösningar man kan jacka in i systemet...
https://www.electrokit.com/produkt/avstandsmatare-ultraljud-hc-sr04-2-400cm/
https://www.energibutiken.se/en/ult...er/238-nivagivare-ekolod-0-5-meter-21001.html
https://www.makeuseof.com/build-water-level-sensor-using-ultrasonic-sensor-and-home-assistant/
mexitegel och 1 till
F
Flyttade över från pi2 till NUC idag. Var lite irriterad då HA har en backup funktion men ingen restore i UI:t?! Fick migrera för hand, var skoj. :cry:Blev ganska stort prestanda lyft! Dra hem ny HA image tar 10 sek istället för 15min. :crysmile: Elförbrukning ligger på ca 4w när jag slagit på low power mode etc i bios. Acceptabelt. (y)
Nu ligger maskinen och använder 1GB RAM av 8GB. Och jag vann precis auktion på 16GB på tradera. Vad jag nu ska med det till. :crysmile:
Du trycker på backupen och väljer restore bara. Är rätt säker på att man får frågan direkt vid installation med ifall man vill återställa en backup samtidigt.
F
Tror bara det är på OS installation, jag kör container.
J
Yes, man får markera den backup man önskar och klicka på den. Där väljer man restore. Fast byter man system är det nog ingen fullständig backup man kan köra. Jag hade nog hellre återställt endast ZHA. Då slipper man resetta alla enheter. Den backupen ligger i själva integrationen, och måste köras innan man byter.
F
Ja körde backup på deconz också så då slapp jag para om alla zigbee prylar iaf.
Jag kan inte klicka på en backup i UIt. Tror det är annorlunda när man kör container. Läste i nån tråd att man nog kunde gå in och restora manuellt men jag prövade ej.
https://community.home-assistant.io/t/restore-home-assistant-running-in-docker-container/415742/3
https://github.com/home-assistant/core/issues/70840
Jocke Best
Har ju en HA igång, måste jag iaf boota med Linux eller räcker det med att använda SSH i HA för att ställa in usb boot om jag vill använda ssd
Har du en någorlunda ny RPi-4 så är det bara att flasha in en image på SSD'n och boota från den (med alla SD-kort och annat bootbart urkopplade).
Nej det är 3B det gäller
Då vet jag inte... Man kanske måste uppgradera bootloadern i värsta fall.
Jag skulle inte ha lagt ner alltför mycket tid på det, utan kört vidare på SD-kort tills jag hade en nyare Pi.
Verkar inte vara så märkvärdigt att köra med ssd på 3B
Men man ska starta från ett sd kort och köra en sudo "någonting" för att ändra så att den boostar från usb
Men frågan är ju om jag kan köra direkt från HA eller om det -måste- vara en ny installation på sd kortet
Om kommandot du ska köra med sudo (eller inloggad som root) finns i den slimmade installation som HA bygger på så borde det funka lika bra att köra det där.
Annars får du flasha ett annat OS på ett annat kort och boota upp tillfälligt från det.
nino
Ja jag har bara det som HA ligger på nu och kände inte för att köpa ett nytt för 10min.
