407 803 läst · 4 920 svar
408k läst
4,9k svar
Home Assistant
Jag sa upp mitt nabu casa och provade Tailscale men märkte att Googleintegrationen slutade funka. För husfridens skull så startade jag ett nytt abonnemang igen snabbt haha. Det är dock möjligt det går lösa ändå men orkade inte böka med det. Använder iofs ingen annan dns.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 265 inlägg
Jag gjorde alla steg i ovanstående guide, hittade mitt projekt i Google Home men integrationen funkade inte. Får kanske krypa till korset och ta ett Nabu.....J Jocke Best skrev:
Är det någon som har en bra lösning, eller i alla fall en idé om en lösning för att ta reda på om bilen står i garaget eller inte?
Det jag vill kunna särskilja är då om den står i garaget eller på uppfarten, att den är hemma kan jag få ut från bilen själv.
Beror nog på hur mycket man själv vill knep och knåpa. Rent spontant tänker jag en plåt på golvet och en trycksensor med ZigBee. Eller varianten liknande den när man hänger en tyngd i ett snöre för att veta att man kört in tillräckligt långt. När tyngden når framrutan så är bilen inne. Den tyngden skulle kunna vara en fönstersensor , och en magnet i framrutan. Eller en fotocell på väggen. Trådarna från den kan man löda på en sensor också. Finns 2 punkter där magneten annars skulle trigga sensorn.Finns bra på youtube hur det går till.tveksamt skrev:
J Jocke Best skrev:
Ja såklart, finns ju miljoner prylar. Men just denna hade stöd med Conbee också. Ska researcha lite till. Jag trodde alla zigbee var repeaters.J Jocke Best skrev:Ja precis, de utan nolla har knappast repeater. Det är nog bäst att klargöra.
Jag har tex denna i en dosa utan nolla och den agerar inte "router" som ZigBee kallar det vi kallar repeatern. De blir end devices.
SEK 147.88 42%OFF | 1/2 Gang 16A No Neutral Wire Tuya ZigBee Smart Light Switch Mini Module Breaker 2 Way Control For Alexa Google Home
[länk]
Jag fattar inte riktigt om det går att koppla. Mitt ena relä tar ju fas och nolla och en grå kabel. Vad är den?
Den andra har ju två kablar direkt.
Det beror nog på hur säkert det måste vara. För att vara helt säker så är nog en kamera lättast att ha i garaget och detektera där via AI etc. Annars en mycket billigare och enklare lösning är tex en avståndssensor i mitten i taket som kan se om det är 1m eller 2,4m fritt neråt tex.tveksamt skrev:
Har du något tips på en sådan sensor?J Jensa86 skrev:
Hittar faktiskt inga "färdiga" lösnigar men det är inte många komponenter att sätta ihop själv ifall man vill. Här är tex en guide: https://www.makeuseof.com/build-water-level-sensor-using-ultrasonic-sensor-and-home-assistant/
Inne i ett garage behöver den ju inte vara vattentät heller så tex den här skulle duga: https://www.electrokit.com/en/product/distance-sensor-ultrasound-hc-sr04-2-400cm/
Går det att kalibrera termometer och hygrometer, har 3 st som ligger bredvid varandra och dom slår några 10dels grader och hygrometern på den ena slår några %
Inget som har någon som helst betydelse men man har lite ocd med vissa saker
Det går alltid att göra med templates i alla fall. Sen beror det på vilken integration det är som de är ifrån, många stödjer att sätta en offset direkt i integrationen på enheterna.nino skrev:
