Tänkte prova lägga in Haos på en 3B imorgon.
Tänkte göra det hemma för att sen flytta den till andra huset, hur ändrar jag wifi ?
Edit: har en 3 hemma nu så där fanns ju inte wifi med, antar att det dyker upp på 3B
J
I princip är wifi oftast onödigt på en HA. Du kan koppla in den i en switch någonstans och låta ZigBee etc göra jobbet med att ordna mesh.
karlmb
Ja men jag har tyvärr ingen tillgång till trådat
Jocke Best
2,5 år efter att Custom header avvecklades så gick den sönder på riktigt. Visst, det går att fixa, men det kommer ju inte hålla länge.
Kommer sakna att kunna modifiera views ikonerna och framförallt möjligheten att ha views i botten på HA istället för högst upp. På den ljusa sidan har jag nu migrerat bort från min svårt fulhackade footer/header status bar till en som faktiskt består av riktiga HA kort.
Vila i frid Custom header!
  • Smart hemskärm visar temperatur och luftfuktighet i olika rum, tid och anslutningsstatus, bottenknappar för kontroll.
Om jag ska sätta igång en till HA hemma tillfälligt, bör jag koppla ur den jag har igång nu så det inte blir nån konflikt?
Vill prova lite med wifi och ev tailgate istället för OpenVPN
F
Hur har ni löst med remote access på ett enkelt sätt? Jag tänkte använda cloudflared men kunde inte installera add on på min docker inage och min pi är ej 64 bit så finns ingen cloudflared image.
B
Jag har en egen domän och använder Cloudflare som DNS, sedan har jag Nginx Proxy Manager (NPM) som reverse proxy. NPM fixar Let's Encrypt-certen. Då kan jag accessa min HA från Internet.
Jag har en till instans installerad och når den på annan adress, vanliga på ha.mindomän.se och den för test på ha-test.mindomän.se
NPM sköter adressen och cert till test-instannsen också, men går lika bra att i den HA-instansen ange att den ska nås på homeassistant-test.local istället för homeassistant.local som jag tror är default.
nino
Trodde jag hade en 3b i andra huset men det var ju en ännu äldre... Med wifi plugg
Får man det att funka tror ni?
Dammade av en gammal laptop men det verkade ju inte vara så enkelt att få igång HA på :(
fam-lundborg fam-lundborg skrev:
Fläktlös NUC här, började med en RPI4 men fegade ur efter ett år, ville ha något mer "skrivsäkert".
En Pi med SSD eller HDD är väl lika "skrivsäker" som en NUC med samma sorts lagring?
F
Ja det är det nog. Men priset blir detsamma som en beggad NUC som är flera gånger starkare. Nuc drar ca 6w idle och pi ca 3-4w.
Jocke Best
Installerade Tailscale nu och det var ju väldigt elegant, har du ett Google konto eller liknande så behöver man inte ens skriva i en bokstav.
Var så enkelt så man undrar ju hur länge det är gratis :)
Jocke Best
F
Såg det på Linus tech tips och tänkte att man nog kunde använda det för HA också. :crysmile:
Men krav på Google MS konto var lite segt imo, försöker använda deras grejer så lite som möjligt.
Ja nu hade jag Google konto redan så..
Men det var verkligen superenkelt.
Vet inte hur mycket surf eller batteri det äter om man har det igång hela tiden men det känns ju onödigt annat än på HA
Jag funderar på att byta från ZHA till Zigbee2Mqtt (Har en Sonoff Zigbee Dongle Plus).
Är det någon som har gjort det nyligen och vet vad man bör tänka på och hur mycket bök man kan förvänta sig?
Varför vill du byta från ZHA?
Jag kör Conbee 2 och deconz, men är i tankarna att gå över till skyconnect och ZHA, så nyfiken på nackdelarna.
Har förstått det som att skyconnect och Z2M inte är någon höjdarkombo.
