Jag har några prylar, bl a Frient brandvarnare och några IKEA-knappar, som inte funkar fullt ut i ZHA. Vad jag har förstått kör alla seriösa användare mqtt, så jag tänkte upphöja mig själv en nivå...
karlmb
Vad är det som inte funkar fullt ut med Frient-varnaren? Funderar på att skaffa några sådana.
Det går inte att slå av/på sirenen (dvs starta andra varnare om en löser ut, eller pausa den när man steker bacon). Batteriet rapporterar 100% hela tiden. Åsså var det nåt mer också...
En del problem kan eventuellt vara lösta i en nyare firmware, men OTA funkar inte heller med ZHA.
Tack för svar!
OTA är ett av mina största issues med ZHA. Testade mqqt för en tid sen med Skyconnect och några enheter funkade inte alls då.
J
nino nino skrev:
Installerade Tailscale nu och det var ju väldigt elegant, har du ett Google konto eller liknande så behöver man inte ens skriva i en bokstav.
Var så enkelt så man undrar ju hur länge det är gratis :)
Jag la in det nu med. Då sparade jag 7.5 euro i månaden tack vare ditt tips. Hade Nabu Casa-abb innan för remote access.
karlmb och 4 till
J
tveksamt tveksamt skrev:
Varför vill du byta från ZHA?
Jag kör Conbee 2 och deconz, men är i tankarna att gå över till skyconnect och ZHA, så nyfiken på nackdelarna.
Har förstått det som att skyconnect och Z2M inte är någon höjdarkombo.
Precis. Verkar enklare att få igång matter, eller köra backup med ZHA. Har dock inga belägg för det.
C
Satte aldrig upp mina i HA pga för dålig räckvidd (någon som är spekulant på 2 st?), men har i bakhuvudet att jag läst att detta med batteristatus är löst i en uppdatering.
Enligt specen skall de också kunna trigga varandra utan att någon controller är inblandad. Känns ju lite otryggt att en sådan funktion skall vara beroende av en fungerande controller.
Har suttit hemma och slitit mitt hår då jag inte fått igång wifi på min 3B med HA, sen visar det sig att det inte alls är stor bokstav i början av lösenordet till hemma wifi :D funkade direkt med liten...
Jag har inte lagt till några grejer i HA, det kom upp nån chromecast och en shelly automatiskt här hemma.
Kan jag flytta Rpi till ett annat nätverk, fysisk plats, där utan att behöva starta med en ny installation? Det borde inte vara några problem va?
Förstår att jag får lägga in den på det nya wifi men annars?
Ja, dom kan trigga varandra och det är väl att föredra. Men man kan ju trigga dom från HA vid andra tillfällen t ex om grannhusets brandvarnare löser ut, barnen vägrar kliva upp, etc... Men framför allt vill jag ha möjlighet att pausa larmet.
Sen är, som sagt var, problemet med uppdateringen att det inte verkar gå att få till via ZHA.
Vilken modell är du du har? Om jag får igång dom i Zigbee2Mqtt så är jag kanske spekulant på dom...
C
Ja, det är ju absolut intressant att kunna trigga larm och paus centralt.
De jag har heter SMSZB-120. HW: 5.0.2. Nya i kartong.
Det verkar vara samma som jag har. Jag återkommer när jag har testat lite...
cpalm
J
Ska nog gå bra. Sen beror det lite på din genväg till den, kanske du får ändra ip-adress på din HA companion eller webbläsare.
Japp det gick bra.
Har en Zigbee Gateway hur får jag in den i HA eller måste det till en usb plugg?
Vad använder ni för sensorer för utomhustemp? Hittills har jag använt 433MHz sensorer men då Telldus är på väg att lägga ner sin gratistjänst måste jag hitta något annat. Tyvärr har jag ingen zigbee (där det verkar finnas lite att välja på) utan kör z-wave eller wifi.
Jag gjorde det enkelt för mig nu i vinter då jag bara ville ha koll på just utomhustemp och hade en shelly1 med addon så ang hängde helt sonika ut en givare genom dörren.
Trodde den skulle dö men funkar än
David Wallin
