77 282 läst · 177 svar
77k läst
177 svar
Hobbysnickarn bygger vidare, Utbygge i lösvirke (1.5plan = 203m2 )
Lite pics nu när man fått in lite möbler, skall in bokhyllor och nån skänk med stege och lite. Sen får man gå vidare på nästa projekt
Mediaskåpet klart
Valnötslucka med högtalartyg ifrån biltema som speglar = bra ventilation samt funkar tvdosan igenom tyget.
Läshörnan
Tomt
Hemmabio reciver och tv-spel får vänta lite
Gott om plats för att spela tvister (eller VR)
Ha det fint och tack för alla fina kommentarer, det värmer efter allt slit
Mike
Mediaskåpet klart
Läshörnan
Tomt
Mike
Jaha då var det dags och ta tag i den sönderkörda Saharaöknen till gräsmatta.
Vi har skrapat av 10cm och fyllt på med ca 130 m3 härlig matjord. Blev 10-30cm då vi passade på att jämna ut.
Blir ny stenlagd parkeringen, vägen in försvinner.
Häckar och buskar bort samt ett nytt tätare staket runt om skall snickra!
Blir stengångar också såklart
Sen passade jag på och gräva ner bevattning sprinkler
blev 0,5km slang.
Ca 12 sprinkler och en vattenutkast där framtida växthus kommer.
Kika in bilderna och förhoppningsvis skapar vi lite inspiration
Min egenkonstruerade sprinkler central, magnetventiler och Wifi styrning på gång!
För köra manuella versionen sålänge.
Skall tilläggas första gången jag kopplar detta = mycket LIN gick det åt
OCH SÅ BJUDER VI PÅ MASSA BILDER!!! Del -1
Bara fråga om ni undrar något
Förberedde ju lite avlopp och EL/vatten till ett garage bygge, detta fick vi flytta med oss 10m så jag slipper gräva upp att sen.
Shhh frågar frugan är det en spolbrunn
Stenkista på G
Del 2 kommer nedan
Stenkista på G
Del 2 kommer nedan
OCH SÅ BJUDER VI PÅ MASSA BILDER!!! Del -2
Stenkista till dagvetten ^^
Stenkista till vattenrännan på parkeringen för det kommer luta innåt tomten ^^
PÖJK & HUND vill prova de små maskinerna
Denna maskin var grym, inte en sten eller klump i jorden.
Perfekt
Sjuuuuk skillnad !! häcken och gamla vägen borta, samt 0,5m höjdskillnad.
Nu behöver man inte vara onykter när man skall spela kubb
Riktigt gott och slippa springa med spridare, väx gräs VÄX!
Kvällsnöje, det är Starkas nya BYA serie med de lite rakarekanterna.
Antrazit i mitten med grå på kanterna.
Shaktar av för parkeringen! Riktigt med bärlager ska på!
Snåla för f*n inte med det, så tråkigt om det sätter sig.
Kör ut lite extra där muren skall stå, så man får en sten under nivån.
Gäller att sopa rent efter sig så man slipper sura miner och hundbajs i brinnande påse
Tror detta blir bra
Första gången jag lägger marksten, inte 100% men duger till oss
Perfekt
Tror detta blir bra
Det är en liten specialareC crazytok skrev:
Sen sitter det hydraulik till utbytbara "räffs" plattor under som drar ur 99% skit o sten o pinnar o kravs ur jorden.
Riktigt fräsig sak, blir riktigt fint efter.
Sen kopplade vi vanlig såspridare bakom till gödning och frön.
Vi ska så framsidan på tisdag, kan ta några bilder o lägga upp om du vill
Det var som tusan, var hittade du den? Det lät ju riktigt bra, det var ju en sådan jag saknade när jag anlade min gräsmatta!Mike_the_pip3 skrev:
Det är en liten specialaremotordriven gallervält typ. Den väger ca 450kg och har 2 valsar som en gallervält. Så man slipper springa med sån gallervält själv med stenar uppepå.
Vi ska så framsidan på tisdag, kan ta några bilder o lägga upp om du vill![]()
Ja, lägg gärna upp fler bilder på den. Säkert fler som är intresserade...
Imponerande minst sagt! Jag undrade lite hur du gör med bevattningssystemet under vintern? Kommer det gåt att tömma på något sätt? Har själv en gammal brunn på tomten som jag skulle vilja använda för bevattning, men har inte klurat ut hur jag skall lyckas göra det frostsäkert.
Jag har läst på en del, enl. Anvisningar ifrån leverantör skall man köpa en dräneringsventil. Men väldigt många har problem med detta.joakim_j skrev:
Samt har jag 7 matningar att dränera...
Så jag köpte en koppling till tryckluften jag skall koppla på. Så kan man bara koppla på kompressorn och blåsa ur varje matning.
Detta skulle funka bra tydligen
Intressant! Hade aldrig slagit mig. Andra varianten är ju att se till att ha fall överallt, men det blir ju rätt jobbigt i jämförelse.Mike_the_pip3 skrev:
Detta skulle funka bra tydligen![]()
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: bygga tvättstuga
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt -
Dax att göra om sovrummet
Socialt & Projekt
