76 918 läst · 177 svar
77k läst
177 svar
Hobbysnickarn bygger vidare, Utbygge i lösvirke (1.5plan = 203m2 )
Nu börjar man lukta som en man
ska bli gutt och provduscha imorgon ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hade ingen skärmall så ritade ut ca 2,5cm innanför
Skar cirklen i 200 tårtbitar
Pressade (jäklar va man fick pressa) i ringen och skar rent.
Det är så tight så vatten kan omöjligt krypa bakvägen.
Monterat gamla blandaren och handtag (med silikon i skruvarna
Frugan och barnen kan stå, men pga av takhöjden får jag sitta på pallen och skrubba mig
Ps. Kanske slänger dit några plattor på golvet![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Hand som håller en grå, tårtbitsskuren installationsring för VVS på ett blåmönstrat underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270488-a63ae2a74a93b1d190a9a6b589ae681d.jpg)
![DIY projektdetalj av handritad cirkel och utskurna tårtbitar på skyddsplast för badrumsinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270489-9a5df58fc97d32b5836e578d77e599ac.jpg)
![Installation av avloppsring i dusch med tänger, tätt intill skuren matta som skyddar golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270490-d6dd7abb3187aef690d7d85cb8819d1d.jpg)
![Nyinstallerad dusch med blåa isoleringsväggar, pall, och duschset, ofärdigt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270491-5b7166f454028db0e98fc06f0acc08df.jpg)
Det finns fiffig modell på dusch som har handtaget sittande på rören som går ner till blandaren. Vet inte vad de kallas men borde gå att hitta namnet på tills du har kaklat. Så kan blandaren sitta mitt på väggen sedan ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Återanvände gamla blandaren för o spara lite cashÅsa Lund skrev:
Duschen ska bara stå "tillfälligt" när vi renoverar toan, tanken är att blåsa rent källaren och kakla golv o väggar. Nån gång...
Jag tyckte inte det var nåt fel alls på blandaren. Bara placeringen som såg galen ut. Blandaren mitt på väggen och handtaget på hållare längs med rören hade kunnat bli bra, till och med permanentMike_the_pip3 skrev:
Denna var det jag tänkte på
https://m.prisjakt.nu/product/583026
Ungarna tyckte det var lite murrit i källaren så kastade in ett plastgolv, frugan blev lika glad ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
PREMIÄRDUSCH
Blevkolsvart i duschen så hittade batteridriven lampa med sensor på ikea för 99 spänn.
Slipper man oroa sig barnen sprutar vatten på elkablar i duschen
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Källarutrymme med installerat plastgolv, tvättmaskin, hyllor med tvättmedel och en upplyst duschhörna bakom ett draperi.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270656-b20aa133ed35ea2692b1061185fa0ff7.jpg)
![Källarrum med plastgolv och batteridriven lampa, tvättmaskin och dusch med gardin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270657-0c1a127c282bb3f09b37d35e66196627.jpg)
PREMIÄRDUSCH
![Barn i en nylagd duschkabin med blått plastgolv och vattentät belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270658-3b96975097d81f735db8997a98131798.jpg)
![Barn testar nyinstallerad duschkabin med batterilampa och blått vattentätt skydd på väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270660-9c661924df10f3d134cb495bcdff997b.jpg)
![Hand håller en nyförpackad batteridriven lampa med sensor, tänkt för ett säkert badrumsbruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270659-04ffe384e3b4a1e9f7882c4f8fa3a30b.jpg)
![En mörk byggplats med träreglar och OSB-skivor, en vattenpass och byggverktyg syns, i väntan på renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/275/275044-3f5a84c638118d52a0e1fb6c37f48dc0.jpg)
Bottenreglarna ligger 1cm för högt på gamla delen
Smidigast med motorsåg eller handöverfräs?
Inväntar virkesleverans.
45*195 golvbjälk + spån
C/c 30 i största möjliga mån.
Väggar 45*45 som riktas och skruvas i massiva snea bef väggar. Skall vara 45*70 minst enl. Säker vatten, men d måste vara förfristående vägg antar jag
Sen el o vatten
Sen bästa.. Plywood
Trevlig helg
Det är inte bara bärighet utan också lite beroende på vilket system du ska använda för vattnet, och framförallt om du ska köra utanpåliggande eller dold dragning..Mike_the_pip3 skrev:
Grejerna måste ju liksom få plats i väggen, men har du utrymme å karva lite i bef vägg så går det alltid få till.
Kör med såna fasta 90gr böjjar i konsoller till vatten, så dom bygger endel.Jarlingar skrev:
Jag brände min fina clasolson bosch motorsåg när jag sågade upp väggen
Så får karva ut lite på klassiskt vis med stämjärn och hammare, alternativt ta fram fräsen.
Börjar bli fart på Badrummet nu, imorgon skall det flytspacklas 1 pall flyt ![Fnissar :giggle: :giggle:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bild-regn!
Enjoy!
Och kom nu inte och säg, "så där får man inte göra" vi ska flyta imorgon![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fyller shaktet/lådan ifrån toan uppe så man slipper höra deras FLUSH när man mysbadar![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Perfekt :ok: :ok:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Kaffe :coffee: :coffee:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bild-regn!
Enjoy!
![Ett pågående badrumsbygge med oskivade väggar och isolering, samt byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280468-30d7b12b81264fa6a139c4d820c0892f.jpg)
![Installation av avloppsrör med metallstöd mellan träreglar i pågående badrumsrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280469-5adc002aa67566c3b3a956d3e05b8258.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med isolering mellan träreglar och rördragning synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280470-fdba471ca101af755720f0cd0ec34426.jpg)
![Pågående renovering av ett badrumsgolv med öppet bjälklag och framlagda plywoodskivor, verktyg och arbetsbelysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280471-04a61422d5a341e7dd26d03689f15d5e.jpg)
![Vy över ett pågående badrumsbygge med synligt trästomme och verktyg på golvet inför flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280472-6f13f8e1aa01825033e0de0b200f990f.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med trästomme och osynlig golvkonstruktion klar för flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280473-11bcb6080ed191d53348bfed4314c29a.jpg)
![Golvkonstruktion med öppet schakt där synligt avloppsrör är installerat i förberedelse för flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280474-97d7a5688db8b8def622a69c7856933f.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med osätt golv, verktyg, och öppen spikad trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280475-b53adf2d3856aba5e4093b3fd30beefd.jpg)
![Renoveringsarbete av ett badrum med oskyddade väggar, takbjälkar och rör. Verktyg och fikabröd synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280476-1e55280820f8b9715ba2cf81c6edc561.jpg)
![Renoveringsprojekt i badrum med oisolerade väggar och rördragningar längs vägg och golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280477-97ef48d6cd5b45b61164ea5741b833d9.jpg)
![Installation av rör och kopplingar på en trävägg som förberedelse för flytspackling i ett pågående badrumsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280478-b27e94a176b1ed629ad219363ff7d9ae.jpg)
![Renoveringsprojekt av ett badrum med plywoodväggar och tak, arbetsmaterial synligt på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280479-4251391c99c0946b65586536e546f309.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med oskyddad rörgenomföring och arbetslampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280480-63ee25a4a4e8367a1b1b3a2a39346faf.jpg)
![Renoveringsarbete i tomt badrum med synliga rördragningar och förberett golv för flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280481-f96f2fc9f93565a3117efcac0632081c.jpg)
![Renoveringsarbete i ett badrum med oslipade gipsväggar, armeringsnät redo för spackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280482-8d8c03f7c878688329bb7a087a40beb3.jpg)
![Renoveringsrum redo för flytspackling med blå rörisolering, armeringsnät på golvet och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280483-77443d294d6f1a7e275f1e348c59309d.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med öppet golvavlopp och rörinfästningar före flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280484-2a282e6d302e999c4b761292346a1fcd.jpg)
![Installation av golvvärme med blåa PEX-rör före flytspackling i ett pågående badrumsrenoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/280/280485-e848fa1df93c8c872483f55c341c4838.jpg)
