76 019 läst · 177 svar
76k läst
177 svar
Hobbysnickarn bygger vidare, Utbygge i lösvirke (1.5plan = 203m2 )
Projekt bakbelyst spegel
Då min budget inte klarar 4-8000 för en rund bakbelyst spegel så gjorde jag en själv för 500 spänn
Utgick ifrån en rund 65cm rund spegel ifrån rusta för 200spänn
Fräste ut en distans av 16mm mdf
Börje för hand en aluminium led list runt (typ 20spänn ebay)
Blev lite spänning i den så jag borrade hål och försänkte ca varje 15cm runt.
Körde lite lim pl400 tvingade ihop den och skruvade med försänkt 4*35mm Obs förborra mdf med typ 3mm borr.
Det bet kanon i den porösa mdf kanten ändå.
Klar sålångt
Klistrade en smg5050 7.2watt/m led, varmvit
Typ 40 spänn för 5m ebay
Sen på med det frostade locket
Ivrigt skruva upp distansen på väggen för att få kopla in
Och så dit medspegeln, MAGISKT NÖJD
Trevlig påsk allesammans
Klar sålångt
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Snyggt.
Jg har fjort en liknande lösning fast med en rektangulär spegel som jag bad en lokal glasmästare skära ut. Dock har jag inte kommit mig för att fästa och koppla in ledlisten.
Trevlig påsk till dig med.
Mee klart y du måste koppla in leden, perfekt projekt för dig nu under långhelgen?J jockelw skrev:
Osb osb osb
Kör på nere igen, skruvade 70% av väggarna innan jag kom på att jag har en sån där klammerpistol. Blev helt plötsligt mkt roligare
Sista 45 isolering med, gött o slippa kliandet nu
Avloppsrör för hdmikablar mm samt ström o tomslang bakom tvn. Vilken lutning skulle avlopp ha nu igen
Bonnameck
Inga skarvar längs med fönster, alla är urjackade så skarven hamnar mitt i. Vill inte ha sprickor
El för spottar klart
Fick endel osb över... Och tycker det låter mkt ifrån övervåningen. Så jag skjuter bannemig ett lager osb i taket med innan gipsen. måste hjälpa nått iaf, sen om jag ska hänga upp tavlor i taket är det gött och slippa mollyskruv
Bonnameck
Inte hunnit uppdatera så mycket men pysslade lite utomhus förra veckan. Plåt, smyg o foder på alla fönster.
Samt fake takbalkar på takutsprånget så det liknar gaveln på gamla delen
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Kul att det går frammåt. Fortsätt med detaljerna och Lycka till.
Sommaren har bjudit på målning och sol
Hela huset målat 2gånger
Gammal takfot tvättad och målad
Gamla fönster dubbelkopplade nerslipade till trärent alla 4sidor, grund och 2 lager färg.
Samt helvetes påfund... Nytt fönsterkitt
Toan e rensad och skall börja rivas i helgen
Men såklart måste vi ha en tillfällig duschlösning så jag bygger en rackare i källaren sålänge
Nedan ser ni bottenplattan jag tänkte provflyta och skrapa fall (öva lite inför badrummet uppe) ska bygga upp väggar på 3 sidor, återanvända 1av glasdörrarna samt blandaren. Köpte lite rör och en biltema rörböj, var ju skitkul och bocka rör gick galant
Till min fråga
Har 18mm björkplywood eller utegips (spillmaterial) jag kan klä väggarna med, vad tror ni blir bäst?
Skall klä golv och väggar med schönox tätskikt sen (öva igen innan riktiga badrummet )
Till min fråga
Dagens läxa, det brinner fort!
Vispa och häll i, vänta 35min...fortfarande blött
5min till.. Blött
5 min till.. Blött
6 min till.. hårt som fan
Fiberarmerat flytspackel e hårt!
Men mycket bra erfarenhet, man måste prova
Blev tillslut ok fall överallt samt världens träningspass för underarmarna
5min till.. Blött
5 min till.. Blött
Lördagsnöjet
Många lager
Många lager
