21 196 läst · 155 svar
21k läst
155 svar
Hjälp mig med sista steget innan inköp av skruvdragare?
Ja, multivoltbatterierna är både 36 och 18 V och fungerar därför i deras 18 V maskiner också.Bowman skrev:
Övertygad om att du blir nöjd vad du än väljer av de du tittat på, lägstanivån bland proffsmaskiner verkar vara hög nu för tiden bara en undviker de billigaste modellerna.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Notera att båda maskinerna i Hikoki-kitet KC18DBSL du länkade till har kolborstfria motorer (brushless). Samt levereras i en systainer.
Just det där Milwaukee-kitet (CBLPP2B-502C)
har inte det, utan det verkar vara basmodeller med kolborst-motorer.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
S stnygard skrev:
kollade lite till, det skall vara kolborstfri med.
https://se.milwaukeetool.eu/sv-se/m18-kompakt-kolborstfritt-powerpack/m18-cblpp2b/
Jag tror att du kommer bli nöjd med vilket märke du än väljer.
Själv har jag Bosch, men skulle jag valt idag så hade det blivit Makita, just för att de har så många bra trädgårdsmaskiner som kör samma batterier.
Om inte det är viktigt så tycker jag nog inte att det är så himla stora skillnader mellan märkena.
Då är det större skillnader mellan modellerna inom samma märke. De flesta märken har både modeller som är tunga och kraftiga och modeller som är lätta men lite klenare.
Jag skulle definitivt köra på 18 volt! 12 volt kommer man långt med, men inte riktigt hela vägen. Förr eller senare så kommer du vilja göra något som en 12-voltare inte riktigt mäktar med. En 18-voltsmaskin kan man köra större hålsågar med, eller tom blanda någon säck betong med.
Slagskruvdragaren är ett väldigt bra verktyg!
Handleden behöver inte ta upp något moment så du kan i princip dra i riktigt rejäla skruvar och hålla maskinen med två fingrar. Väldigt ergonomiskt om du skruvar mycket grövre dimensioner. Tyvärr väsnas de en del så jag drar mig för att använda den ute på kvällarna eller när barnen är med.
Summering:
Hemma används mest den vanliga Bosch-skruvdragaren, 18 V.
Slagskruvdragaren och 12-voltsmaskinerna får oftast vila.
Idag skulle jag valt Makita, 18-voltskit, vanlig+slag.
Summering:
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Tack det låter bra!P Patrik Friberg skrev:Jag tror att du kommer bli nöjd med vilket märke du än väljer.
Summering:
Verktygstokig
· Gävleborg
· 174 inlägg
Stämmer bra! Har dock en lite feedback om just de maskinerna beroende på prislapp. Momentspärren på skruvdragaren är extremt hårt ställd, nära på värdelös vid normalt skruvande. Annars en helt okej maskin om du får den billigt, chucken är inte den roligaste dock, men maskinen är kompakt!Bowman skrev:
Slagskruvdragaren är deras billigaste borstlösa variant, inga växlar! Så glöm någon precisionsskruvning om du inte har vana med avtryckaren. Maskinen har väldigt lite finkänsla, men det finns gott om pulver i den kraftmässigt.
Har exakt samma maskiner hemma och använder dem till 'grovgöra' och bygg, men andra maskiner åker fram 10 gånger av 10 när det är någon form av 'finare' jobb.
Nejdå, det står till och med i modellnamnen att de är 'borstfria'. BL = 'Brush Less'.S stnygard skrev:
CBLDD Compact 'Brush Less' Drill Driver
CBLID = Compact 'Brush Less' Impact Driver
Brukade vara exklusivt med borstlöst för Fuel, men det var några år sen nu.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Limpdjuret skrev:Stämmer bra! Har dock en lite feedback om just de maskinerna beroende på prislapp. Momentspärren på skruvdragaren är extremt hårt ställd, nära på värdelös vid normalt skruvande. Annars en helt okej maskin om du får den billigt, chucken är inte den roligaste dock, men maskinen är kompakt!
Ok, vad bra tack.
Tror du även Hikoki jag kollar på i detta sammanhang är lite grova med då?
Kanske får åka igen och kolla på vilken modell jag pillade på senast.
Jag har borrmaskinen och den är bra, dock lite snabb i motorbromsen så chucken vill gärna skruva upp sig om en släpper avtryckaren snabbt. Lite lägre varvtal och vridmoment än de dyrare modellerna men samtidigt lite lättare. Har min hängande i verkstan och använder den ibland när alla andra borrdragare är någon annan stans. Slagskruvdragaren är även den en enklare modell men den har jag inte provat, misstänker dock att den har bra känslighet för det brukar Hikokis modeller ha (jag har tre) men lite lägre vridmoment och varvtal än de mer påkostade modellerna. Den är väl heller inte väderskyddad (ej IP56).Bowman skrev:
Har inte läst hela tråden, bara början och slutet, så kanske är detta dubbel info. I så fall bortse från inlägget.
Såg ingen som nämnt något om vikten. Det är väsentligt för mig på en skruvdragare. Om man inte tillhör de biffiga urstarka pojkarna som käkar mjölksyra till frukost så blir dagsverke och precision lidande med stora tunga verktyg. Särskilt om man jobbar i besvärliga lägen såsom t ex över huvudet.
Har en grön Bosch 14,4V med två små 1,3Ah batterier. Det är min föredragna standardskruvdragare. För ett par år sedan var jag tvungen att komplettera med en starkare maskin för lite rejälare skruvar. Det blev en Metabo 18V med 2 st 3,5Ah batterier. Den är rejälare, men också lite tyngre. Den använder jag bara till tyngre jobb som kräver en momentstark maskin, eller som komplementmaskin vid borr + skruv.
Därför slagskruvdragaren är så bra, lätt och tvingar inte bitset ur skruven så mycket enklare att skruva med i besvärliga situationer.Oldboy skrev:Har inte läst hela tråden, bara början och slutet, så kanske är detta dubbel info. I så fall bortse från inlägget.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Ja ok.nanowire skrev:Jag har borrmaskinen och den är bra, dock lite snabb i motorbromsen så chucken vill gärna skruva upp sig om en släpper avtryckaren snabbt. Lite lägre varvtal och vridmoment än de dyrare modellerna men samtidigt lite lättare. Har min hängande i verkstan och använder den ibland när alla andra borrdragare är någon annan stans. Slagskruvdragaren är även den en enklare modell men den har jag inte provat, misstänker dock att den har bra känslighet för det brukar Hikokis modeller ha (jag har tre) men lite lägre vridmoment och varvtal än de mer påkostade modellerna. Den är väl heller inte väderskyddad (ej IP56).
Du skriver lite lägre kvalitet eller enklare modell, men då jämfört med top of the line i dessa segment?
Jag går ju ifrån en 12år gammal grön Bosch 14,4 volt.
Jag antar att det för mig blir ett snäpp upp.
Dvs det beror på från vilket håll man tittar?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Ja det är helt klart en tanke jag har, går på för stora och rejäla grejerOldboy skrev:Har inte läst hela tråden, bara början och slutet, så kanske är detta dubbel info. I så fall bortse från inlägget.
Och kommer jag illa kvickt köpa den lilla smidiga Bosch med fiffiga chuckar med..
