83 277 läst · 131 svar
83k läst
131 svar
gjuta bänkskiva utekök
Näe tyvärr ingen bild, med den stod på korta ben som finns o köpa... man kan bulta fast den i plåten så står den stadigt.P PFA skrev:Du har möjligtvis ingen bild (från sidan) som visar hur det ser ut när 58cm stekhällen står på plats?
Hur tjock är betongskivan?
Ser att du har gjort ett urtag i regeln för rören och reglagen precis under skivan. Är din tanke att lyfta på betongskivan när du ska ställa in brännaren för vinterförvaring eller kan man få ut den på annat sätt (dra brännaren bakåt och lirka ut den underifrån)?
Ca 30mm tjock , man kan göra den tjockare, men den blir oxå mycket tyngre.
Regeln under reglagen är mer en förstärkning, den måste man kunna lossa på för att ta bort murrikkan eller så gör man hålet bredare så slang m.m. lättare går och lirka igenom!
P Patrik Frisk skrev:Näe tyvärr ingen bild, med den stod på korta ben som finns o köpa... man kan bulta fast den i plåten så står den stadigt.
Japp, jag har beställt en med korta ben. Tänkte mer på hur det ser ut när stekhällen (järnet) står på brännaren. Urtaget du hade gjort i skivan var ju 59 cm har jag för mig och i kombination med skivans tjocklek så hade det varit intressant att se hur stekhällen står i förhållande till skivan.P Patrik Frisk skrev:Näe tyvärr ingen bild, med den stod på korta ben som finns o köpa... man kan bulta fast den i plåten så står den stadigt.
Aha... nu förstod jag... näe ingen sådan bild, tyvärr... har letat igenom hela bildarkivet!P PFA skrev:
Det är lugnt, tack för att du kollade! Tänker mig en skiva på 30-35 mm, så med samma håldiameter som du har blir det säkert bra. Stekhällen hamnar ganska nära skivan när den står på brännaren som jag förstod på dig.P Patrik Frisk skrev:
Ja den ser ut o ligga i liv med betongen nästan. Man kan justera höjden på plåten med gängstängerna .P PFA skrev:
Gasol måste stå i ventilerat utrymme...P PFA skrev:
Då en gasolflaska har en övertrycksventil som släpper ur övertryck i flaskan vid en viss temp(dålig koll på vilken) , så kan det vara dumt att flaskan står instängd där det blir varmt och dålig vent... plus att man har en öppen låga i närheten...
Sen som sagt suntförnuft...
Låter rimligt. Samma krav oavsett om gasolen/brännaren används eller ej, dvs flaskan ska alltid stå i ett ventilerat utrymme?P Patrik Frisk skrev:Gasol måste stå i ventilerat utrymme...
Snyggt bygge!P Patrik Frisk skrev:Näe tyvärr ingen bild, med den stod på korta ben som finns o köpa... man kan bulta fast den i plåten så står den stadigt.
Ska göra något liknande och har några frågor som du kanske kan svara på?
Din bänkskiva är vad jag förstått ca 30mm tjock, hade den kunnat vara tjockare tror du? Eller hade rören till reglaget ”slagit i” bänkskivan då? För man vill ju att brännarna och stöden för själva stekpannan ska va en bit ovanför skivan.
Är osäker ifall jag ska köra 30mm eller göra det enkelt och göra ramen med 45-reglar. Men är rädd för att brännaren kommer hamna för långt ned då.
Har du för övrigt något tips på vad för betong man ska använda? Hört expanderbetong och finbetong men du kanske kan länka till det du körde med?
