597 682 läst · 3 389 svar
598k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Halloj. Jag fick byta ena hjulmotorn på min klippare,och nu drar klipparen iväg åt sidan där gamla motorn sitter. Går det att lura klipparen genom att luta den åt sidan och kalibrera tiltsensorn i lutat läge?
Hur mycket drar klipparen iväg? En liten avvikelse har normalt ingen betydelse.D dampa skrev:
Det går att kalibrera en tilt-sensor i maskinen.
I huvudmenyläget tryck och håll nere vänster och högerpil några sekunder. En ny meny dyker upp, Tools--Calibrate--Tilt sensor calibration. Klipparen ska stå på ett plant underlag när kalibrering sker.
Om den ska köra en sträcka på ca 30m så drar den iväg 2-3m ibland mer. Jag vet att det går att kalibrera när den står plant, och det har jag gjort till ingen förändring. Därför frågade jag om man kan lura den genom att luta klipparen och kalibrera i lutat läge?E etompau skrev:Hur mycket drar klipparen iväg? En lite avvikelse har normalt ingen betydelse.
Det går att kalibrerar en tilt-sensor i maskinen.
I huvudmenyläget tryck och håll nere vänster och högerpil några sekunder. En ny meny dyker upp, Tools--Calibrate--Tilt sensorcalibration. Klipparen ska stå på ett plant underlag när kalibrering sker.
Det visade sig vara transformatorn som var defekt. Den blev så het att plasten bubblade sig när klipparen laddade.E etompau skrev:
Ny av annan modell via garantin har förhoppningsvis löst problemet.
/M
Har en Gardena Sileno City 500 som har några år på nacken. Helt plötsligt har den börjat larma för ingen slingsignal.
Det började för några veckor sen då meddelandet dyker upp men den fortsätter klippa och allt är bra.
Igår dog den helt vid nära laddstationen.
Plockade isär hela basstationen såg över kablarna och kontakterna och tyckte mig inte se några fel.
Ikväll började den leta efter basstationen varvat med ingen slingsignal några gånger för att dö igen.
Någon som har tips? Jag ”vet” att klipparen inte klippt någon kabel för kabeln ligger rätt djupt ner.
Lampan i basstationen blinkar blått.
Lysdioden i laddaren ska alltid lysa med fast grönt sken (eller blinka grönt vid eco-läge) alla andra färger betyder att något är fel.K KaLnAk skrev:Har en Gardena Sileno City 500 som har några år på nacken. Helt plötsligt har den börjat larma för ingen slingsignal.
Blått blink=avbrott på begränsningskabeln.
Du behöver kolla upp slingan och även guiden. Avbrott på guiden betyder att klipparen aldrig kommer att hitta tillbaka till laddare=urladdat batteri.
Du kan ha avbrott/glapp i kontakterna i laddaren eller i skarvdonet där guide och beg.kabel är ansluten.
Genom en ohmmätning med ett enkelt instrument fås ett snabbt besked om status för slingorna.
Har du kollat om transformatorn överhettar? (Se inlägget ovanför ditt...)K KaLnAk skrev:Har en Gardena Sileno City 500 som har några år på nacken. Helt plötsligt har den börjat larma för ingen slingsignal.
/M
Hmmm...den klipper väl även i en korridor ?, min klipper inte när den går ut till startpunkt och när den söker laddstation...I övrigt snurrar klipparen alltid. Area protect är ett område dit klipparen inte går, så har du det i överfarten så kommer den inte att gå över den allsF Fideliox skrev:
Jaha. Synd, tänkte det var en passage den bara kör på liksom.P Perra_66 skrev:
Tack för svar. Har nu mätt och tyder inte på att det är något kabelbrott så misstänker att laddstationen gett upp.E etompau skrev:Lysdioden i laddaren ska alltid lysa med fast grönt sken (eller blinka grönt vid eco-läge) alla andra färger betyder att något är fel.
