597 682 läst · 3 389 svar
598k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Gör en testslinga med några meter kabel så ser du direkt om kortet i laddaren är OK.K KaLnAk skrev:
Hur mätte du upp slingan? Testpennorna som sälja är luriga, kan ge felaktigt positiva besked.
Hade någon sån där multimeter, fick guidning av svärfar som är elektriker.E etompau skrev:
Räcker att testslingan är utan guidekabel eller ska de vara en sådan också?
För test av klipparen/laddare räcker det med en slinga utan guiden, dock blir det inte inte fast grönt sken på dioden i detta fall.K KaLnAk skrev:
Har du några meter kabel över är det enkelt att sno ihop en komplett slinga med guiden tvinnad till beg.kabeln.
Märkte idag att klipparen stått och laddat i över en dag men batteriprocenten bara gått ner. Trots att det stod Laddar i appen.
Gjorde rent blecken och får se om den tar laddning nu...
Kollade batterispänningen i appen och den sa 0,31v? Det kan väl inte stämma? Nu efter några minuter verkar den vara på 0,5v.
Den ska väl vara på 18v??
Lite oklart vad dom menar med "app based controls".N naikon skrev:
Tror det finns en drös med säkerhetsregler omkring distansstyrning av maskiner med roterande skär som då begränsar vad som man får göra för att få produkten godkänd.
Har du kvar laddstationen ute under vintern så skall den vara ansluten läste jag tidigare!F Fideliox skrev:
Jag tar in en & låter en annan (har två) stå kvar ute, den som står kvar ute har den
gröna diodern lagt av på så när den inte lyser eller blinkar blått så funkar den!😅 (förhoppningsvis)
Såpass? Uttaget sitter rätt utsatt på däcket, mycket regn och täckt i snö lär den bli. ,🙄JohnBergq skrev:
Har bara haft min klippare sen juni men planerar att ta in laddtornet, nätadaptern och klipparen och förvara i förrådet under vintern.F Fideliox skrev:
Jag inbillar mig att grejerna håller längre då och det är så pass dyra prylar att jag tänker att det är värt att ta de fem minuters arbete det medför att plocka in och förvara grejerna inomhus.
