Z zep skrev:
Hade samma problem, löste sig efter jag loggade ut ur appen och sen in igen
Okej, Det ska testas! Tack för hjälpen!
G ekaa88 skrev:
Gräv ner studsmattan, den absolut bästa lösningen. Kanan vet i sjutton
Tack, får bli något sånt.
A
Hur kan man mäta om strömadaptern fungerar? Kommer inte in med min multimeter i kabeln. Kan man mäta någon annanstans.
Varför är det så förbannat dyrt med en ny adapter? Finns det inga kina-kopior man kan köpa?
M
Min city 250 har fått fnatt. Klockade den nu, 1tim 51min innan han avbröt och gick in för att ladda. Visserligen inte så mycket motstånd i gräset idag men ändå, det är nästan dubbelt upp mot vad specen säger.
Vad du än dopar den med så vill jag också ha! Det är helt galet länge
M
Ja jag fattar inte vad som har hänt. När jag köpte den förra våren så gick den 1tim 20min vilket jag tyckte var väldigt bra. Tänkte, nytt batteri, ny klippare, den tiden kommer sjunka till specen på 1 timme såklart. Har inte uppdaterat den eller nått sånt tekniskt fancy pancy heller. Märkligt är det.
M
Går det inte att mäta på stiften i stationen?
A
Visar 0,7. Men är stationen trasig då eller transformatorn?
Jag är osäker på hur det är med Gardena, men innan jag skaffade min sileno hade jag worx och för att få ut ett "rätt värde" från laddstationen var roboten tvungen att vara iskjuten för laddning och så fick man försöka mäta på blecken då. Detta för att laddarna går ner i nått sparläge när dom inte laddar. Om det är så på Gardena vet jag dock inte men kan vara värt att testa för att se om du får annat värde då?
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Ja, det är bara att koppla in och köra. Borde inte spela någon roll att gräset är lite högt, kablarna ligger ju redan som de ska. Gräset kanske lägger sig lite om det är väldigt långt, men det löser sig snart.
Skulle koppla in den nu, men guideslingan som är där har 2 ändar till laddstationn.
Som jag fattat det så ska gardenan ha 1 in i laddaren och andra ändan på begränsningskabeln…
Lättaste att fixa detta?
Då är troligen inte guiden ansluten i begränsningsslingan, om du inte vet vart den ligger exakt får du dra en ny.
Är du säker på att det bara är en guide och inte två?
Jag tror med att det är två guider som många automower's har, men deras guider behöver ju inte vara anslutna till begränsningdkabeln så han måste ju ändå dra en ny om han inte hittar änden på den ena och skarvar på.
Koppla först in den ena och se vart klipparen tar vägen om den följer guiden ut, sen gör du samma med den andra (efter att ha kopplat ur den första). Kanske klarar du dig med en av de guiderna, annars får du väl dra en ny. :)
Nephisto Nephisto skrev:
Har någon fått notifications från gardena appen att funka i Android? Klipparen har stannart med larm på displayen några gånger sen jag köpte men har aldrig fått något på mobilen. Känns lite som halva grejen med att ha smart varianten.
Problemet löstes genom att logga ut från appen och sen logga in igen.
