576 193 läst · 3 373 svar
576k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Jag klippte bitar av ståltråd på rulle och stoppade in i hålen på kontakten. Sen kunde jag mäta med multimeter på ståltrådsstumparna.Johan1975z skrev:
Kunde läsa av 28V, köpte nytt kretskort till basstationen och sen var det full rulle igen.
Husägare
· Sörmland
· 1 454 inlägg
Svarar mig själv, min gräsmatta är inte helt ok klippt enligt mig, hittar klipparen i laddstationen med Sensor Control meddelandet oavsett om jag sätter den på låg,medium eller hög. Jag stängde av det nu och låter klipparen köra sina 5 dagar per vecka ist.G ekaa88 skrev:Ni som kör med Sensor Control, vilken nivå har ni valt att sätta den på? Jag kör på medium just nu och endast en gång, som jag kunnat märka, har klipparen gått ut och klippt en batteriladdning för att sedan välja att stanna i stationen med Sensor Control meddelandet. Tycker mitt gräs växer dåligt just nu så funderar på att välja det lägsta men då vi ska åka bort över en vecka vill man ju inte komma hem till en djungel
Säkert en bra tanke men klippare kan ju inte se det jag ser så då får det vara.
Jag erkänner mig för lat för att läsa igenom trådens alla inlägg. Men ni som har koll på utbudet av Sileno... Har ca 400 kvm i ganska enkel fyrkant. Dock har jag också ca 50 kvm på andra sidan huset som roboten inte kommer att kunna åka till. Kan man på något sätt lägga en extra slinga och bära dit maskinen när det behöver klippas? Vilken modell borde jag i så fall välja? Vill gärna kunna ansluta och styra via ngn sorts app. Finns den möjligheten med Sileno?
Klipparna har en funktion som benämns "biyta". Dit får man själv bära klipparen, som sedan kör tills batteriet är slut.C crillux skrev:Jag erkänner mig för lat för att läsa igenom trådens alla inlägg. Men ni som har koll på utbudet av Sileno... Har ca 400 kvm i ganska enkel fyrkant. Dock har jag också ca 50 kvm på andra sidan huset som roboten inte kommer att kunna åka till. Kan man på något sätt lägga en extra slinga och bära dit maskinen när det behöver klippas? Vilken modell borde jag i så fall välja? Vill gärna kunna ansluta och styra via ngn sorts app. Finns den möjligheten med Sileno?
Området avgränsas med begränsningskabel som sedan kopplas till övriga yta på tomten.
Gardena Sileno Life, 750 m2 borde passa. Den kan fås med bluetooth-koppling mot app eller med "smart-funktion" som ger mer funktioner via GW och radioförbindelse.
E etompau skrev:Klipparna har en funktion som benämns "biyta". Dit får man själv bära klipparen, som sedan kör tills batteriet är slut.
Även Sileno City 500 kan passa tomtstorleken.
Jag skulle välja en större modell. En större modell klipper på mindre tid vilket i längden minskar slitaget på maskinen och troligtvis gräsmattan.C crillux skrev:
Kapacitet anges vid maximal tillåten schemalagd klipptid.C crillux skrev:
Differentiering i klippkapacitet görs i mjukvaran med en tvingande vilotid/dygn, ej i framdrivningshastighet eller klippdiskstorlek.
Gräskvalité, dess tillväxt och hur mycket du gödslar och vattnar påverkar klippresultatet. Även tomtens komplexitet.
Har lite problem med ”ingen slingsignal”..
Är det någon som kan bekräfta att om man drar ut en av kontakterna till begränsning kabeln (alltså vänster eller höger kontakt) så slutar lampan att lysa grönt?
Tror min laddstation är kass. om jag drar ut en av beg kablarna så lyser min fortfarande grönt.
först när jag drar båda eller guide så blinkar det orange. kan någon med fungerande gardena sileno life test detta??
Klipparen säger ”vänta, uppstart pågår ” sedan ingen slingsignal. Samma oavsett om jag trycker start i laddaren eller utanför. tack på förhand!
P.
P.
D Dreamer666 skrev:Har lite problem med ”ingen slingsignal”..
P.
Avbrott på beg.slingan indikeras med blått blinkande sken.
Sannolikt är kortet defekt. Du kan ju alltid göra en testslinga på några meter och kolla hur grejorna då fungerar för att vara helt säker.
Om jag förstår dig rätt så skall det blinka blått om jag drar ut en av beg slingans kontakter? Det kan jag inte ens tvinga fram.E etompau skrev:
Har tillverkat en 3-vägs kabel på ca 2 meter och får samma beteende.
Lyser grönt.
Menar du kortet i laddstationen eller klipparen?
Går det att köpa löst?
