560 267 läst · 3 355 svar
560k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Har det varit åska i närheten? Inte ovanligt att det blir på detta sätt efter spänningsspikar från åskan.D Dreamer666 skrev:
Det är kortet i laddstationen som behöver bytas.
Reservdelar finns att köpa hos lokala husqvarna/gardena-återförsäljare eller via näthandlare.
jo det var lite åska 1-2 dagar innan jag upptäckte detta. Men ström adaptern verkar ok. Och den laddar som den ska.E etompau skrev:
Mitt kort verkar vara gjutet i eller inkapslat ihop med den lilla plast delen av laddstationen. då behöver jag komplett laddstation?
Här är ett exempel på sprängskiss för laddstationen. Kolla hur det ser ut för just din modell och vad som behövs köpas.D Dreamer666 skrev:
https://www.maskinklippet.se/gardena-reservdelar
Det räcker med den delen som kallas laddstationstorn, bottenplattan är det nog inget fel på .D Dreamer666 skrev:
Typ ett sånt här https://www.gplshop.se/sv/laddstationstorn
Har en Gardena Sileno 1200 som efter ett par år börjat krångla med laddningen. Då och då, lite för ofta, så står roboten bara och laddar utan att någonsin bli färdigladdad och gå ut och klippa. På något sätt måste den få tillräckligt med spänning för att tro att den laddar, men inte tillräckligt för att faktiskt ladda batteriet. Ruckar man lite på den, och pillar lite på laddningsbläcken så kan man få den att ladda ordentligt några gånger. Bläcken sen relativt rena och fina ut på båda sidor, och att borsta av med en ren och torr tandborste hjälper inte.
Någon som råkat ut för något liknande?
Rengör laddblecken med en schottesvamp eller fint sandpapper.A Användare127 skrev:Har en Gardena Sileno 1200 som efter ett par år börjat krångla med laddningen. Då och då, lite för ofta, så står roboten bara och laddar utan att någonsin bli färdigladdad och gå ut och klippa. På något sätt måste den få tillräckligt med spänning för att tro att den laddar, men inte tillräckligt för att faktiskt ladda batteriet. Ruckar man lite på den, och pillar lite på laddningsbläcken så kan man få den att ladda ordentligt några gånger. Bläcken sen relativt rena och fina ut på båda sidor, och att borsta av med en ren och torr tandborste hjälper inte.
Hur länge har den varit i drift?L Lovefall skrev:
Vilken klipphöjd är den inställd på?
Du ser ju diametern på knivdisken, det lär bli svårt att klippa i mindre bredd än dess diameter.
Jag har en likadan, och inga problem med min. Gräsmattan är klippt i slutet av dagarna.L Lovefall skrev:
Min Smart Sileno Life 750 har börjat betett sig underligt senaste veckan. Andra säsongen jag har den.
Jag har den inställd på schema 8-17 mån-fre men senaste dagarna har den gått ut där på morgonen och sen gått direkt tillbaka i laddstationen efter några minuter. Där står den sedan och laddar ca en timme innan den går ut och klipper normalt igen. Jag ser att batteriet är fullt när den går ut.
Igår t.ex vid 15 så står den och laddar men går aldrig ut något mer innan 17. Efter schemat gått ut så startar jag den manuellt några timmar istället. Den väntar dock länge innan den går ut.
När den väl klipper så gör den det normalt. Normal klipptid osv. Någon som vet vad detta kan vara? Aldrig gjort såhär förut.
L linuseinar skrev:Min Smart Sileno Life 750 har börjat betett sig underligt senaste veckan. Andra säsongen jag har den.
Om du inte har gjort det, så börja med en rengöring av laddblecken. Inte ovanligt att gräsrester/fukt etc bildar beläggning som förhindrar fullgod kontakt och laddning.
Den har varit i drift i några månader och jag tycker aldrig den klippt speciellt brett. När gräset är lite högre ser jag tydligt att det inte är några 16 cm klippbredd. Jag har den inställd på nästintill det högsta.E etompau skrev:
Ok, svårt att svara på varför det blir så, sett till hur knivarna sitter på disken och diskens storlek.L Lovefall skrev:
Kanske har du för lite klipptid, normalt ska det inte ses några spår i gräsmattan efter klippningen, då den bara ska ta topparna på grässtråna. Gräsmattan ska se nyklippt ut hela tiden.
Jag har samma problem, kan inte längre få upp klipparen i appen för att inkludera på nytt. Något tips?F Fågelboo skrev:
F Fågelboo skrev:
F frav skrev:Jag har kommit fram till att Radio modulen i roboten troligen är kass DOA eller inte riktigt inkopplad. När jag tar fram f/w versionerna så står det RADIO: 0.00.00
-Sileno City 500-
Manufactured: 2019-02-01
MAIN: 14.04.00
HMI: 14.04.00
SUB: 6.05.00
COM: 14.01.00
RADIO: 0.00.00
Att inkludera både Gateway & robot i Appen är normalt en ganska enkel grej. För roboten, starta Sileno inkluderingen i Appen, klicka OK på robotens tulpan-meny. Ta da! Men om tekniken bråkar, ja då....
Denna robot klarar inte heller kalibrera guiden. Efter ca5m kalibrering så stannar den & börjar klippa. Så det är något vajsing under skalet.
-Sileno City 500-
MAIN: 14.04.00
HMI: 14.04.00
SUB: 6.05.00
COM: 14.01.00
RADIO: 0.00.00
