Okej ja jag har det valet i min klippare i menyn men som sagt, inte en city maskin jag har
JohnBergq
A Apelsson skrev:
Nyligen blivit ägare till en 750 Sileno Smart och har allt aktiverat gällande push osv men trots att den stannat några gånger så får jag inga notiser. Om jag går in i appen när den stannat ser jag att den står som stoppad tex så informationen finns där. Testat avaktivera och aktivera igen i appen utan skillnad. Någon som har samma problem?
Använder en iPhone 12.
Har fått så på andra appar då brukar det hjälpa att avistallera appen och sen installera igen
Apelsson
P patqve skrev:
Ok, ville bara ställa frågan då den borde känna av hinder och kabeln i gräset.
/ Patrick
P patqve skrev:
Den går alltid in med baken mot hinder, ibland nuddar den lite löst i hinder. Men dessa repor är på sidan längst bak på båda sidorna.
Finns det absolut inga hinder på gräsmattan? Vi har tex en torkvinda som inte är begränsad av kabel. Fick liknande repor när roboten gick emot. Den känner ju av fasta hinder men den måste gå emot ganska hårt innan den vänder. Snuddar den vid hindret i sidan så kör den normalt vidare.
Har samma klippare och iPhone 11 med iOS 14.4.2. Notiser funkar som det ska. Vet inte exakt vilka notiser du förväntar dig. Tror inte man får några notiser så länge allt funkar ”normalt”. Utanför slingan, robot lyft och slut/snart slut på batteri har jag nog fått (installationsproblem :D)
  • Notis på iPhone med texten "GARDENA Roberta Utanför arbetsområdet" visar ett larm från en robotgräsklippare.
Apelsson
Vet någon skillnaden mellan sileno minimo och sileno city? Jag behöver en klippare som tar cirka 500m2.
Har cirka 400m2 "stor" gräsmatta, sen behöver den åka 5m över grus/stenläggning för att ta sig till nästa (L-formade) gräsmatta som är cirka 100m2.
Tack på förhand :)
Tack på förhand :)
Minimo är ju den minsta modellen, med viss avskalad funktionalitet, ex ingen display samt lite ändringar i kåpan.
Renoveringsprinsen
Tack för svar!
Så egentligen ingen skillnad i funktionalitet? Man genomför väl alla konfiguration via blåtand ändå?
Tjena!
Har lite bry med min Smart Sileno. Den påbörjar inte att klippa enligt dem scheman jag lagt till i appen. Också väldigt sällan att den reagerar när jag skickar ut den på Manuel klippning via appen. Om jag pausar alla scheman och återställer dem så går den däremot ut direkt (iaf dem 3-4 gånger jag provat ikväll). Har provat att bryta kopplingen till gatewayen men det har inte hjälp.
Har fått notis om att den ska uppgraderas vilken jag gjort. Med laddstationen men inte med klipparen. Något där som kan spöka eller någon som har någon annan idé?
J Jeppenedved skrev:
Tjena!
Har du testat att koppla in klipparen via USB till datorn och kontrollerat om det finns någon uppdatering? Som jag förstått det (kan vara helt galet) så kan mjukvaran till gateway uppdateras via appen men klipparen måste kopplas via kabel. Vid första uppstart ville inte min klippare lira riktigt när endast uppdatering via appen var gjord.
Precis, jag har inte uppdaterat med sladd än så det står på agendan imorgon. Då är det säkert det som är problemet. Tack för input!
mikaeloden
Tack för svar!
Hej, Jag skulle välja en minst en Sileno (Smart) Life 750 med den storleken på gräsmattan. Vi har knappt 400 kvadratmeter och 750 är lagom. Om gräset växer mycket hos dig skulle en 1000 passa bättre.
Har haft min Sileno City 500 i en vecka snart och redan fått problem. Idag när jag kollade ut så stod den helt stilla och när jag gick dit så varnade den för att vänster hjul satt fast.
Enligt instruktionsboken så var enda lösningen att ta bort gräs och dylikt som fastnat i hjulet. Gjorde det, men problemet kvarstår. Om man försöker att manuellt snurra hjulet så går det högra utan problem, medans man känner motstånd och det liksom hackar fram på det vänstra. Finns ingenting som sitter fast i hjulet vad jag kan se.
Någon som varit med om liknande?
Hur mycket kan man göra själv innan man behöver lämna in den?
Vet någon om man kan lämna in den till en Gardenaåterförsäljare som man inte köpt den hos? Köpt online på hornbach och har långt till närmsta varuhus medans det finns flera lokala återförsäljare på orten. Stor prisskillnad och att tak ingick hos hornbach var anledningen till att inte köpa den lokalt ifall någon undrar.
Service ska kunna göras hos valfri Gardena/HQ-återförsäljare.
Den koll som du har gjort räcker, det är inte rekommenderat att mecka för mycket med nya grejor som har garanti.
Tar den äpplen? Alla storlekar?
Kommer äpplet under maskinen så snittar knivarna i äpplets yta.
