560 443 läst · 3 360 svar
560k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Nyligen blivit ägare till en 750 Sileno Smart och har allt aktiverat gällande push osv men trots att den stannat några gånger så får jag inga notiser. Om jag går in i appen när den stannat ser jag att den står som stoppad tex så informationen finns där. Testat avaktivera och aktivera igen i appen utan skillnad. Någon som har samma problem?
Använder en iPhone 12.
Telefonen är "smart" och tvingar appen till avstängning. Jag är osäker på äpple telefoner men du får gå in under inställningar och sen till appar. Där letar du upp gardena appen och låter den få vara igång.A Apelsson skrev:Nyligen blivit ägare till en 750 Sileno Smart och har allt aktiverat gällande push osv men trots att den stannat några gånger så får jag inga notiser. Om jag går in i appen när den stannat ser jag att den står som stoppad tex så informationen finns där. Testat avaktivera och aktivera igen i appen utan skillnad. Någon som har samma problem?
Alla hinder, kanter, staket mm är 35 cm avstånd till. Finns en funktion som heter Köravstånd bortom gränskabeln, den var inställd på 35 cm istället för 32 cm som är fabriksinställning, kan det ha orsakat reporna?E etompau skrev:
Tveksamt. Har du inte kollat hur den beter sig vid gränser/väggar etc om den stöter mot eller stoppar på korrekt avstånd?P patqve skrev:
· Västernorrland
· 615 inlägg
Jag har uppdaterat min sileno city 500 inför säsongen, men får en märklig notis i appen. Den säger att jag ska ”öppna luckan, tryck på knappen ”läge”, manövrera till ”park” och bekräfta med ”ok””.
Nån som känner igen detta? Hittar varken någon knapp som heter ”läge” eller någon rubrik som heter ”park”.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Vet inte om din ser ut som min sileno life i menyn men läge skulle jag gissa är mode knappen och park bör ju betyda parkera?
Skogsägare
· 18 290 inlägg
Lämnar du in den till en auktoriserad serviceverkstad med professionell personal kan du nog få hjälp.
· Västernorrland
· 615 inlägg
