56 088 läst · 314 svar
56k läst
314 svar
FTX-installation. 1-plans Älvsbyhus -74.
Brandsäkerhet? Ditt garage är en egen brandcell. Men jag gissar att aggregatet är placerat så det inte har direkt kontakt med garaget. Men svårt att se på ritningen.Second skrev:
Ljuddämpare på till- och frånluft? Aggregatet låter lite utanför huset, trist om du har uteplatsen i närheten.
Har själv valt Heru 130 precis. Mycket välbyggt aggregat.
Tack för tipsen!Mainstream skrev:Brandsäkerhet? Ditt garage är en egen brandcell. Men jag gissar att aggregatet är placerat så det inte har direkt kontakt med garaget. Men svårt att se på ritningen.
Aggregatet är placerat på kallvinden ovanför garaget, men inga kanaler eller så från garaget går in i FTX-systemet.
Kommer lösa ventilationen i garaget och hobbyrummet på något annat vis.
Det är inritat och beräknat med ljuddämpare före aggregatet på både till och frånluft.
Sen är anslutningarna genom gaveln på norrsidan på huset och där kommer vi vistas absolut minst. Ett förråd kanske ska byggas där eller en hundgård. Så tror det är bästa placeringen utan att måste göra fler hål i taket.
Har även fått en enklare offert från en annan leverantör.
Offert enligt samma materialspec. Så jag kan jämföra samma sak.
Offererat pris: ca 38 000:- inkl. moms.
Dock är detta EXKL. frakt och EXKL. isolering.
Har inte kommenterat priset till leverantören utan kommer göra det senare.
Nu saknar jag en offert till från en sista tillfrågad leverantör.
Sen får vi se vad som händer.
Låter som ett bra pris. När jag funderade på om jag skulle skaffa FTX så skulle mitt aggregat kosta ungefär vad hela ditt system kostar. Men det var för 250m2 . Lite avundsjuk på dig som sätter in ett. Det blev för mycket jobb hos oss :/
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Enkel fråga: Är det bara roterande värmeväxlare de offererar numera?
Jag är nog fel att svara för alla. Men jag har i mitt projekt inte efterfrågat något eller någon speciell sort eller fabrikat. Jag bad bara om ett FTX-system till medföljande planritningen.KnockOnWood skrev:
Så första offerten var med en Heru 100 så räknar kanske de andra på samma sak. En tillfrågad leverantör ville inte ändra på något eller komma med några som helst alternativ då han påpekade att det var den som konstruerat ritningen som hade ansvaret.
Någon fördel med andra modeller och fabrikat?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag vet inte egentligen, är ju ingen specialist på detta.Second skrev:
När jag kollade runt år 2010 inför bygget av vårt hus fastnade jag för Fresh Renovent.
Det är en motströmsvärmeväxlare, förmodligen tillverkad i England eller Holland.
Så det blev en sådan modell M300. Den är liten till formatet, och installerades i tvättstugan.
Vet inte om den fortfarande säljs i Sverige. http://www.fresh.se/sv/renovent/renovent-m300-v-r.php
OK.Ramnemark skrev:
Nu har jag inte satt in det än och det lär vara lite jobb innan det är klart.
Men, jag SKA installera ett. Försöker bara inte tänka på hur mycket jobb det är utan se fram emot när det är klart.
Det viktigaste enligt mig är att du får ett tyst system. Ditt självdragssystem är ju optimalt ... men om du nödvändigtvis skall ha ett FTX system så har jag några tips som jag själv skulle ha haft nytta av ...
Så snåla inte på ljuddämpare. Lägg hellre på ett gäng 1000 kronor ... så slipper du sova med sömnmedel eller hörselproppar resten av livet.
1) Var skall aggregatet stå. På taket ovanpå ett sovrum är inte optimalt. Även om du kan trimma aggregatet att gå på minimal fart på natten så snurrar återrvinningshjulet innen i burken och bullrar.
2) Kanske satsa på ett dyrare aggregat?
3) Minst 1,5 m flexibel ljudämpare för från-, in-, ut och tillluft (4 st)
4) Sedan gärna minst 90 cm runda eller 120 cm fyrkantiga fasta ljuddämpare. (2st)
5) Sedan gärna ljuddämpare vid varje don (avsluta med en böj in genom taket mha en mindre ljuddämpare). (1 per don)
(3 ljuddämpare på sträckan aggregat, ventilationsdon).
6) Planera placeringen av donen, aldrig över en plats där en säng skulle kunna placeras. Över fönster är bra, eller över element.
Lycka till!
Lycka till!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är inte så säker på att ett självdragssystem är så optimalt... Men å andra sidan... Det är billigt
Tror att självdragen fungerade bättre på den tiden man eldade för att få värme och för att laga mat...
Dessutom var dessa hus lagom täta Åtminstone ur den synvinkeln....
Jobb och projekt är kul men eftersom jag har 112kvm bottenvåning och aggregatet skulle stå på vinden så hade de behövts en del schakt ner till källaren och för att inte riva alla tak/väggar i huset så lät jag bli. Men du har ju 1-plan så i samma sits hade jag med installerat ett.Second skrev:
Om det blir nödvändig med större luftflöde föratt uppnå en viss balans då hjälper det inte med ljud dämpare. Ljudet skapas av lufthastigheten i kanaler.ljuddämpare isig kan inte tysta ner det utom att hjälpa till och sänka lufthastigheten.uabhabm skrev:Det viktigaste enligt mig är att du får ett tyst system
Lycka till!
Större dimension på rören underlättar en hel del! Där efter ljuddämpare, då blir det nog ganska tyst.
Vissa människor kommer alltid störas av ljudet oavsett hur lite det låter... Men det finns folk som kan störa sig på det mesta... Som störs av att en mygga promenerar på väggen 5 meter från sängen...
Jag är övertygad om att de nackdelar som finns övervägs av fördelarna. Borde vara perfekt för de människor som är väldigt känsliga när det gäller luften! Svårt att få så mycket bättre luft...
