56 088 läst · 314 svar
56k läst
314 svar
FTX-installation. 1-plans Älvsbyhus -74.
Och här är ritningarna.
Detta är alltså resultatet av en beställd ventilationsritning på ett av de nätbaserade företagen som tillhandahåller just ventilationsritningar.
Jag skickade in en planritning, den som är i första inlägget, och sedan var en några uppföljande frågor från konstruktören.
Jag ska under dagen se om jag kan samtala lite med dem om vissa funderingar, men i övrigt är jag nöjd. Sen blir det förfrågningar för offerter.
Men här är ritningarna:
Några direkta kommentarer på detta?
Det finns täthetskrav för luftflödesbalansen. Kravet är 0,3 l/sm2, vid 50 pascal enligt europeisk norm.Odjuret skrev:Jag ser en installation av FTX som en investering i bra miljö i huset. Huruvida det bidrar till att värma upp huset eller inte spelar mindre roll. Det blir inte kallar i vilket fall som helst. Jag tror inte att många hus är så otäta att en installation av ett ftx system skulle vara onödigt.... Har man så otät hus bör man nog oavsett se över huset oavsett ftx tankar eller inte.
För TS så tror jag absolut att ett FTX system kan vara bra, jag skulle inte tveka och kommer själv installera det den dagen vi väl lyckas hitta ett hus...
Sedan så om FTX skulle vara en hype så är det en väldigt lång hype
Jag är väldigt nyfiken på att följa TS skapelse!
Så glöm inte att bombadera tråden med bilder när du väl kommer igång....
Betydelsen av tätheten syns tydlig i diagram för tillluft versus över/under tryck i huset.
Det kan ventilationsfirman ta fram om de är seriösa o inte jobbar bara med reklam.
Det ser väldigt bra ut. Då får du varm garage på köpet.Second skrev:Och här är ritningarna.
Jag tycker att det är tråkigt att du har sådan negativa erfarenheter av FTX. Jag antar att du haft otur, eller så har du förväntat dig mycket mer av det hela.Matstj skrev:
För oavsett vilka krav du påstår finns för tätheten så är det tydligt, det fungerar. Men som jag skrivit tidigare, det kanske inte duger som värme källa.
Eftersom jag inte orkar googla så mycket mer gällande krav på täthet och ftx så får du väldigt gärna hänvisa till var det står dessa siffror så vi alla kan sätta oss in i det hela!
Jag rättar mig själv lite.... Efter att ha läst på Energimyndighetens hemsida så står det att
Så okej, jag måste ge Matstj lite rätt... Så vill vi spara energi så bör vi ha ett hyffsat tätt hus... Frågan är egentligen vad det innebär? Är det inte egentligen viktigt rent generellt för att spara energi?
Men FTX är för mig ett ventilationssystem, som tack vare värmeväxlare inte kyler ner huset.
Jag tolkar det framförallt att energibesparingen blir mindre om man inte har ett tätt hus.För att FTX-ventilationen ska fungera optimalt måste huset vara tätt. Det kan skilja 2 200 kWh per år i energibesparing mellan ett tätt och otätt hus på 130 m², i Norrland, medan skillnaden är 1 400 kWh i mellersta Sverige. Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre husen antas vara otätare än de nyare husen.
Du kan skapa undertryck i krypgrunden genom att täta till och installera en frånluft fläkt. Då sugs inneluften till krypgrunden. Att luft tar sig upp i huset från grunden talar tydlig att luften kan passera genom isolering, färg, tapeter och dylik.Second skrev:Känns som man kommer göra vad man kan för att få huset så tätt som möjligt.
Och man kan ju inte få det tätare än så. Så sätt som möjligt, är så tätt som möjligt.
Jag har dessutom ett annat "problem" som ska avhandlas men det är under huset i krypgrunden.
Jordlukt tar sig idag lite för enkelt in i bostaden med lite dålig lukt på köpet. Och om jag då tätar huset ännu mer på boplanet, skapar undertryck så måste jag ju givetvis även täta ordentligt från grunden oxå.
Hur själva krypgrunden ska åtgärdas tar jag i en annan tråd
Mitt fel.Matstj skrev:
Skulle aldrig nämnt något om krypgrunden.
Där är det redan bestämt vad som ska göra, materialinköp och installation så vi behöver inte tala mer om den här i denna tråden.
Men uppskattar er hjälpvilja.
Lärdom.
Ingen av de tillfrågade leverantörerna vill eller kan enligt de själva lämna offert enbart med ritningarna som underlag.
De vill ha/kräver en materialspecifikation med samtliga ingående detaljer.
Trodde det framgick av ritningen...
Men det är bara att vänta in att få en materialspec så får jag ta det en vända till.
Det ser ut som att frånluftsventilen slutar i garaget. Trodde att det är tänkt så. Att frånluften ska ge värmetillskott till garaget ??Second skrev:
Jag kanske tänkte fel. Var öppnas frånluftsventilen då?
Om du läsvillig, då får jag bjuda dig på denna läsning, sid 25.Odjuret skrev:
http://www.nollhus.se/images/Medlemsmaterial/Installationssystem_SBUF_12541.pdf
jorå, det finns i både stora och små aggregat.Ropia skrev:
http://www.flaktwoods.se/a30a4534-3ed5-498e-bc7a-0c9a3d0fa8aa
sidan 2, under värmeväxlare.
Nej. FTX systemet ska inte vara inkopplat på något vis med garaget eller hobbyrummet.Matstj skrev:
Tror att frånluftsventilen du tänker på är dragen upp genom taket.
Har fått reviderade ritningar med anslutningar både uteluft- och avluftkanal genom gaveln på huset som är mot norr.
Plus en offert på ingående material.
Offerten för detta FTX-system enligt senaste ritning: ca 35 000:-
Och detta är INKL. frakt.
Men EXKL. isolering av kanalerna.
En materialspec är skickad till fler leverantörer och jag inväntar offerter så jag kan jämföra dem lite närmare. Just denna offert är baserad på ett Heru 100S.
Senaste ritningarna:
