57 244 läst · 314 svar
57k läst
314 svar
FTX-installation. 1-plans Älvsbyhus -74.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Crap.mattetvilling skrev:
Då är det redan kört, nummer 2 är redan 1,5 år.
Kanske var därför det blev en hundvalp mitt i FTX-installationen. Det var inte tillräckligt med två små under tre år, husflytt till ett renoveringsobjekt, giftemål, hundvalp.
Klokast att lägga ner och flytta tillbaka till lägenheten och ringa fastighetsskötaren när det ska bytas glödlampa. Fy fan va skönt...
Vad säger man?
Tummen har satt sjukt långt inne och ursäkterna är otaliga och fantastiska.
Har planerat lite och gjort lite småinköp.
Platsen för aggregatet har byggts och här är bildbevisen:
Före.
Efter.
Nu ska "bara" aggregatet upp men till det behövs lite hjälp.
Före.
Efter.
Du ser ut att ha haft aningens bättre arbetshöjd än vad jag har...
Jag har köpt en markskiva, men i min värld är en markskiva en XPS-skiva typ lila frigolit. Den du har på bilden ser ut som en isolering av typ flexibat eller stenull.
Har jag köpt fel sort?
Den ser ut som vanlig byggrulleisolering men den är väldigt tät, tung och tjock, tror det är en markisolerskiva men av annat material än den rosa frigoliten. Tror den ger samma dämpning som en frigolit-isolerskiva. Det var vad jag hade låg och skräpade, den fick fungera helt enkelt. Aggregatet sjönk inte ner en milimeter i den iallafall, den är väldigt kompakt.
När det känns jobbigt under installationen kan du alltid titta på denna bild och tänka att det kan vara värre. Jag fick pressa mig igenom takstolarna på vissa ställen och ligga platt på mage medan jag isolerade rören. Det absolut värsta jobbet jag tagit på mig. Men det blev riktigt bra till slut. Tror inte någon hantverkare hade åtagit sig jobbet.
Det var en faslig massa oisolerad synlig plåt där Mattiasp, Där tappar du mycket energi! Eller du har kanske isolerat ytterliggare efter bilden? Kondensisolering oxå, har du kyla på ditt aggregat? annars brukar man väl annars bara använda kondensisolering på av och uteluft?
Hehe, här blir man granskad! Jag har använt kondensisoleringsstrumporna som isolering av kanalerna, eftersom jag hade isoleringen på plats s.a.s. Till saken hör att vinden är varm -den håller i stort sett inomhustemperatur. Jag har loggat temperatur och relativ fuktighet under ett år (en mätning var 15:e minut), och när det var -20 grader ute, var vinden ca 15 grader varm. Den relativa fuktigheten är som högst just nu, fram till att man börjar värma huset på hösten.Ropia skrev:
oj! läcker det så jäkla mycket värme ut på vinden?? Vad har du för uppvärmningskostnader? är det -20 hos mig är det typ -18 på min vind Vart kommer värmen ifrån?
Hade jag haft sådär mycket naken plåt framme på mina kanaler så hade jag tappat typ 10 grader på tilluften!
Köp ett par byggrullar isolering för ett par hundra spänn och isolera på alltihopa, även där det sitter kondensisolering, det rekommenderas typ 100mm isolering på till och frånluft som minimum, då kanske du slipper lite spillvärme till vinden?
Jag beklagar att vi kapar tråden lite. Värmen kommer givetvis från huset, pga minimalt med (dålig) isolering av främst sågspån. Takets isolering ligger utanpå taket, enligt modellen råspont-underlagspapp-cellplast-semipermeabelt membran-spikläkt-Decra takplåt. Uppvärmningskostnaderna är relativt låga, klimatet på vinden är i stort sett inomhusklimat med obefintlig risk för påväxt och daggpunkten kommer alltid att ligga utanför underlagspappen. Takkonstruktionen är efter eget huvud, och det blev komplicerat och rätt dyrt att bygga -men det går på nöjeskontot Ventilationsinstallationen underlättades naturligtvis, eftersom det i stort sett bara är uteluft och avluft som behöver isoleras ordentligt. Jag har även förbättrat isoleringen i vindsutrymmet efter loggningsåret, främst genom att täta mot uteluft. Flera av mina ingenjörskollegor har ifrågasatt konstruktionen, men ingen har kommit på ett driftfall, där man kan få förhöjd fuktbelastning på någon känslig del av konstruktionen.
Kapa på ni.
Jag kommer ignorera tills jag kan bidra med något i diskussionen
Men för att snyggt återgå till ämnet så ser jag att det är fler som har haft det lite tight med utrymme.
Vill inte skapa en "snoppmätartävnling" här men tror jag kommer få det rejält tungt att få ut mina kanaler.
Speciellt på garagedelen där sågspånen ligger i stort sett ända mot råsponten på insidan och jag måste gräva mig igenom det typ 3 meter och sen vinkla och gräva några meter till för att få ut kanalerna till förrådet och allrummet bakom garaget...
Och att det sen är härliga 80cm kryphöjd som högst i övriga vinden så kommer det blir rena nöjesresan att dra resterande kanaler.
Men jag ska fota, så får bilderna avgöra vem som haft det djävligast
Mina bästa redskap var ett bra andningsskydd och pannlampa med batteripack. En fördel var att jag drog det på vintern då temperaturen var mer behaglig. Har du bra isolering under och rören ligger direkt på/halvvägs i isoleringen så behöver du kanske inte dra isoleringen runt rören utan istället lägga det över som ett täcke på den delen av röret som sticker upp.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
