Temperaturen uppe på vinden nu är nog mitt största motstånd.
Ligger solen på plåttaket blir det sjukt varmt och jag är inte alls sugen att börja kräla mig fram i isolering och sågspån i den hettan.
Men ett andningsskydd, bra pannlampa och en overall känns ofrånkomligt.
Kommer försöka göra jobbet lite stötvis just beroende på väder och temperatur.
Lämpligt att värmen kommer nu och det troligtvis lyser sol mer än det gjort på hela sommaren och semestern...:mad:
Och samtidigt som jag vill bli klart så fort som möjligt så känner jag ett visst lugn över att jag inte måste panikgöra det här heller. Huset har haft samma ventilation sedan -74 så skulle jag inte bli klar denna månaden (eller nästa) så är det nog ingen riktig katastrof.
Gällande isoleringen så är planen att linda in rören ordentligt. Känns som det inte är något jag vill spara in på.
Låt det ta tid vetja, bättre att få det ordentligt gjort på en gång och att det tar längre tid, för med handen på hjärtat, blir det hafsigt gjort så kommer det se ut så i 10 års tid för inte fanken kommer man gå upp och "fixa till" när anläggningen väl är i drift. :)
Har grunnat lite på en sak, men är väl antagligen onödigt orolig som vanligt...
Aggregatet är ett Östberg Heru 100.
I installationsanvisningen så kan man ställa aggregatet platt på marken och även på en högkant.
Då jag har det lite tight med utrymme till taket och behöver plats för service och byte av filter så skulle det passa bättre att lägga aggregatet på högkant.
Det innebär då att locket öppnas på sidan för byte av filter och service.
På min bild av platån där det skall stå så blir aggregatet stående längst till vänster och locket blir ungefär på mitten av vinden och öppnas mot höger av platån.
Det skulle även medföra lite mer yta att vara på när man ska passera eller arbete kring aggregatet.
Medför det något negativt som jag missat?
Eller funkar det lika kalas som jag hoppas på?
Visst går det att montera det på det viset. Tänk bara på att du måste ha 380mm fritt utrymme "över" luckan som benämns i manualen för att kunna dra ur filter och eventuellt ur med den runda värmeväxlaren vid service.
Hoppas att du för den "platta" sidan nedåt och inte den sidan med styrenheten. Försvårar om du behöver göra service på den enheten.
Nej,nej.
Visst ska styrenheten vara uppåt.
Det löser sig bra då jag ska ut genom gavelväggen som syns längst bak i bilden och anslutningarna är på rätt sida för att styrenheten ska bli uppåt och luckan till höger.
Jag har ett likadant agg. och har ställt det på kant med elboxen uppåt. Inga problem än så länge. Se till att du kommer åt elboxen bara ifall du behöver byta eller vill lägga till någon tempgivare eller liknande. Jag har tight som sjutton vilket medförde en synnerligen oergonomisk ställning när jag skulle byta en givare.
Det kommer nog bli bra att ställa den på kant med elboxen uppåt.
Elboxen kommer hamna ungefär där det är som högst mitt under nocken så utrymme finns.
Blir faktiskt bättre på många sätt om jag ställer den på högkant.
Så valet är enkelt när man grunnat klart (y)
Har gjort en lite utökad landgång uppe på vinden där jag ska kunna förflytta aggregatet till sin avsedda plats, plus ha något att hålla till på när jag monterar rören osv.
Platån syns längst bort i bilden.
Men.
Även om det är ett totalt misslyckande och en blandning av pinsamhet och otur så måste jag oxå upplysa att projektet kan ha tagit en extremt dålig vändning.
Jag och frun skulle tillsammans försöka baxa upp aggregatet på vinden genom vindsluckan.
Lade ett spännband runt aggregatet och från det gick ett spännband upp på vinden där jag skulle dra upp det men frun puttandes under.
Vi fick det nästan upp till kanten på luckan när vi behövde en paus och jag bad frun hämta ett spännband till för att säkra det ytterligare. Jag sitter i det här läget uppe på vinden och har aggregatet hängandes i spännbandet under mig. Aggregatet glider lite åt sidan och plötsligt går spännbandet av och aggregatet faller handlöst till marken. :mad:
Gud höll för öronen när jag förklarade min kärlek till mannen med hornen och jordvärme....
Frun vad som tur var inte under så ingen blev skadad.
Förutom aggregatet.
Synliga skador var på utgående muff från aggregatet.
Ser kanske inte farligt ut, men har något annat gått sönder på insidan? Ingen aning.
Jag är ändå tacksam att ingen gjorde illa sig, och de synliga skadorna är faktiskt konstigt små med tanke på vikten och fallhöjden.
Lite hobbysmide så fick jag till muffen för att kunna sätta dit ljuddämparen, så nu kvarstår bara oron att något tagit skada inne i aggregatet.
Nu när tråden kapats lite en gång och många är aktiva här, har nån av er som installerat ftx dragit ner i källare? Har ni då behövt ta upp bjälklaget eller valt dra synligt. Vi vill helst inte dra synligt, men det är ju ett enormt jobb att ta upp bjälklaget, förstärka alla reglar man behöver korsa osv, hur har ni tänkt?
Projektet fortskrider, om än i sakta mak.
Aggregatet skulle upp på vinden.
Jag slipade ner alla kanter på aggregatet och tejpade alla hörn med silvertejp i tre lager, ett lager vanlig byggtejp och sen en spillbit från en golvmatta. Spännbandet skulle fan heller gå av en gång till.
Och sen spännbandet.
Jag flyttade spännbandet mellan anslutningarna och fick lite bättre stabilitet på det inför lyftet.
Med hjälp av svärfar så kånkades aggregatet upp på vinden och nu står det på sin slutgiltiga plats.
Aggregatet kommer stå på högkant med luckan till höger och elanslutningarna på ovansidan. Det finns nu utrymmer att passera på högra sidan om aggregatet för service, underhåll och montage av kanalerna.
In och utlopp kommer gå på andra sidan av aggregatet, fördelat på varsitt ventilgaller genom gaveln på fasaden. Det blir på norra sidan huset vilket rekommenderades.
Jag har senaste dagarna gjort hålen för ventilgallren och ska dra kanalerna klart i nästa skede.
Ventilgallren med in- och utlopp hamnade ca 3,8m från varandra, vilket enligt mig blir kanon. Det ska nu kapas till ø160-kanaler och monteras ihop med kondensisolering på utsidan av rören. Rören kommer skruvas ihop i skarvarna plus tätas med silvertejp för att få det så tätt som möjligt.
Jag har inga fler bilder då det alltid är mörkt när jag kommer på att jag ska fota...plus att på vinden är det alltid mörkt, trångt och allmänt jävligt...:rolleyes:
Jag har dessutom bestämt att jag ska skippa att isolera alla kanaler med mineralull som ska lindas i tre lager. Jag kommer installera alla kanaler och när det är klart bygger jag en "låda" runt kanalerna som jag fyller med isolering, typ spån eller ecofiber av något slag. Det kommer spara sjukt mycket tid.
(Även om jag är långt ifrån klar, så är jag ändå glad att jag är påväg. (y))
Fint! Använd alutejp istället för silvertejp. Finns en billig variant på Biltema om du inte fick med det i byggsatsen.
Bra tips!
Ska se om det följde med något lådan där de övriga montagedelarna är med.
Biltema är nice, dock är det 13 mil till närmaste Biltema.
Det finns säkert på bygghandeln här i Lycksele, men det kostar säkert lite mer. Fast det är dumt att snåla i detta läget tror jag.
Kan man använda alutejp till att täta kondensisoleringen på in- och utkommande kanaler oxå?
Eller ska det vara en sådan där folietejp som man tejpar åldersbeständig byggplast med?
Ett tips är att placera aggregatet och rörså djupt som möjligt, så du får plats med mycket isolering ovanpå aggregat och rör.
Absolut.
Hade jag kunnat så hade jag lagt ner allt i den befintliga isoleringen. Men då det i mitt fall inte blir optimalt så får jag försöka lösa det på annat vis. För isolerade kanaler ska jag ha.
Försökte mig på en bild från utsidan hur det har blivit med de två ventilgallren. Ser helt OK ut tycker jag. Gallren är ljusgråa men huset ska i framtiden få en ny kulör. Idag är den vackert brun...
Barnen styrdes isäng och jag drog fram vinkelslipen för att kapa lite spirorör.
Jag monterade ihop ut- och inloppet mot ventilgallren. Har bara testmonterat så det är inte skruvat fast något, tätat eller dragit över kondesstrumpan på kanalerna.
Sen fortsatte jag med att prova hur det ska bli på andra sidan aggregatet, ut mot bostaden. Insåg att jag kommer behöva köpa ett spirorör till för att få avståndet till första T-röret att stämma bra. Plus att jag kommer måsta höja upp den vänstra ljuddämparen så jag kan komma under med en frånluftkanal som ska gå ut till vänster. Känns enklare att höja upp den vänstra än att sänka ner den högra då jag nu ligger direkt på takstolen.
