215 982 läst · 971 svar
216k läst
971 svar
Från garage till "multiverkstad" en riktigt seg byggtråd
Det där med Nexafjärren i karbinhake i brallorna va en idé värt en kopiering så jag gjorde ett snabbt fultest. Tyckte det blev bra då det dubblar som insynsskydd de gånger jag glömt stänga gylfen, men vet i tusan om det va så här @Pysslarn menade..? Dom kollade konstigt på mig på Hornbach precis.
Lekstuga i verkstaden igår!
Eller, ja, inte riktigt lekstuga kanske men hade roligt ändå och är rätt nöjd med utkomsten av det här "projektet".
Under en av mina resor på det Världsomfattande Nätet stötte jag på den här tingesten på en amerikansk sida, och hittade den till salu hos Amazon såklart:
Ett kombi-dragmått med rits och penna där penndelen funkar på kurvor! Smarrt!
Nu är jag genuint skeptisk till alla multiverktyg som saknar motor och inte vibrerar och jag tycker att ergonomin ser dassig ut. Dessutom borde det gå att bygga en minst likabra själv, tycker jag. Men jag har faktiskt i snar realtid behov av en sådan där mojäng, alltså får jag bygga en prototyp!
Sagt och gjort, alla andra projekt glömdes omgående till förmån till detta — "You are always in love with your current girlfriend" — och diverse materialspill plockades fram.
Till röran tillsattes lite hårdvara av olika slag och efter lite borr-, såg-, fräs- och sliparbete bland annat så serverades slutligen detta:
Ronnies Rallyrits! Tjohoo!
Mer bilder:
M6 T-spårsskruv underifrån för låsning av "pennlisten" eller vad man nu ska kalla pinnen som pennan sitter i.
Små möbelrullar, C/C 40 mm, från CO för att följa en kant.
Lettrad, hög mutter från Hornbach låser "pennlisten". Sågade spåret för listen på justersågen men Ronnie-effekten gjorde att det blev en knapp mm för brett!
Pissed-off naturligtvis men bestämde mig för att det saknar betydelse då detta är en prototyp.
För den som undrar kan jag berätta att pennan är något gammalt skräp vars främsta meriter är att den är rak i pennkroppen (Ø 9 mm) hela vägen samt att den tar blyertsstift som är 0,5 mm. Det räckte gott för att den skulle tas ut för deltagande i detta hightec-program.
Rallyritsens första prototyp klar. Ok, funkar den?
Japp! Rullar och ritar fint efter olika kurvor men också längs raka kanter; såpass bra att jag nog kommer att avvakta med utvecklingsarbetet och istället låta prototypen tjänstgöra i skarpa lägen ett tag framöver.
Ha en fin helg!
//Ronnie
Mer bilder:
Ha en fin helg!
//Ronnie
Den va ju fin. Vad har man den till? Göra kurvor offsetade från annan kurva förstår jag, men vad ska du mer specifikt använda den till? Sökte på "träslitningsverktyg" på amazon som det stod i din bild men fick istället upp en cellulitborttagare...kanske funkar till det också.
Ajaj, hittade du den andra också…Ola C skrev:
Celluliter/cellulosa — det är så himla likt ju. Vet inte riktigt vad jag har men ett ”slitningsverktyg” lät vettigt. Riva liksom…
Näe, ska göra ett ovalt/äggformat bord i ask efter ett befintligt bord som förlaga. Har limmat bordsskivan men ämnet är något snålt i storlek ”färdigformat” gentemot förlagan och behöver tas ner sex till tio mm runtom.
Ska forma ämnet genom mallfräsning med kopierstål och behöver därför minska antingen mallen (vill jag inte) eller blivande bordsskivan efter fräsning för att såga och slipa till rätt form. I det senare fallet vill jag ha ett sätt att dra upp den nya, mindre konturen på ett precist sätt. Därav mojängen.
Jag vet, jag är sjuk; det finns inget jag inte kan överkrångla till! (Fråga @Daniel_N, vi har diskuterat hål för gängstänger i Moxon Vise i åratal känns det som. För honom då alltså, jag tycker att vi knappt börjat och har massor med idéer…)
Men det är sådan jag är — om man kan ta bort mig ur ekvationen för att mått, markeringar mm är oklanderliga så är det bara jag som kan fucka up saker och när det sker vet jag vad som är orsaken och kan förbättra mig.
Sedan kanske det kan vara käckt i framtiden att ha en rallyrits också?
//Ronnie
Ok jag är med. Minns också att offseta kurvform diskuterades när Vectrex "fräsa på snedden jigg" spånades fram. Det kommer bli olika avstånd från kanten beroende på kurvans form, så för en äggform blir det inte en perfekt offset, men helt försumbart om ägget är i storleken av ett bord.
Idag har jag shoppat i en av mina absoluta favoritbutiker!
Grejor som jag redan hade egentligen men nu behövdes fler likadana saker fast i andra dimensioner.
Alltså styrde jag kosan till Eugen Wiberger AB i Göteborg. Jag vet inte riktigt vad det handlar om men jag blir väldigt glad av att titta på deras hemsida — så mycket bra grunkor till olika saker!
Inköpslistan såg ut såhär:
- Trapetsgängad stång, 22 x 5, 1500 mm lång. 403,75 kr
- Trapetsgängad sexkantmutter, 22 x 5, 2 st. 88,75 kr/st = 177,50 kr
- Trapetsgängad flänsmutter i brons, 22 x 5, 2 st. 457,50 kr/st = 915 kr
TOTALT: 1 496,25 kr
Se och njut!
Som alla säkert förstår är det hårdvara till mitt Moxon Vise; har bestämt mig för att bli klar och tänker därför förenkla byggprocessen.
Och det är där flänsmuttrarna kommer in (i dubbel bemärkelse) då de gör det möjligt att montera dem genom att helt enkelt borra hål för dem istället för att skapa sexkantiga hål för vanliga muttrar.
Brons mot stål gör dessutom att gängstängerna roterar i flänsmuttrarna som om de vore smorda. (Något jag sällan kommer att få njuta av då jag bestämt mig för att ha fixerade gängstänger på konventionellt sätt.)
Sexkantsmuttrarna ska sitta i bakänden på Moxon Visen.
Brickorna kommer från Hornbach och rattarna är köpta sedan tidigare på Wiberger. (Maskinratt 125 x 14 i gjutgods med förstärkt nav, 368 kr/st = 736 kr.)
Såhär ungefär ska det se ut: gängstången löper genom bänken och den lösa käften, baktill sitter sexkantmuttern och framtill på bänken sitter flänsmuttern. Sedan kommer den lösa käften som kläms åt med ratten med den fem mm tjocka brickan emellan.
Kan nog bli bra!
Ha en skön kväll.
//Ronnie
TOTALT: 1 496,25 kr
Se och njut!
Kan nog bli bra!
Ha en skön kväll.
//Ronnie
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 148 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 148 inlägg
Håller helt med om Wiberger!P Pysslarn skrev:Idag har jag shoppat i en av mina absoluta favoritbutiker!
TOTALT: 1 496,25 kr
Se och njut!
Kan nog bli bra!
Ha en skön kväll.
//Ronnie
Kul bygge, men jag hänger inte helt med på varför du har båden sexkant och flänsmuttern?
Ska du ha fixerade stänger kan du fixera dom på vilket bonnasätt som helst o spara massa pengar genom att skippa muttrarna. Jag drog fast mina gängstänger med försänkta stopskruvar uppifrån o har varken mutter fram eller bak, bara gänga i ratten.
Edit. Eller du mena fixerade som i att dom inte snurrar när man spänner saker men ska enkelt kunna vara flyttbara i djupled? Ja isåfall känns det mer motiverat med en mer "icke förstörande" lösning för att fixera dom.
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 148 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 148 inlägg
Ola C skrev:
Ah just jaOla C skrev:
Efter Olas svar så trillade poletten ner.Garderobssnickarn skrev:
Japp, det är precis så jag menar; vill ha möjlighet att förändra "käftvidden" eftersom jag inte har och troligen inte kommer att ha någon annan bänktång eller vad det nu kan heta.Ola C skrev:
Sedan är jag inte helt säker på att din lösning är så "förstörande" så att det inte skulle kunnat funka egentligen... Större delen av gängstången kommer ju aldrig att användas för käftens rörelse; i bakänden kan den ju t o m filas platt för en låsskruv. Tänker på hur man normalt låser stängerna till kantanhåll för handöverfräsar.
Jaja, nu har jag valt väg, bara att traska på...
//Ronnie
