23 464 läst · 141 svar
23k läst
141 svar
Fräs och justersåg
Jag har alltid fått lära mig att lagerbanan på justerbord inte skall smörjas för då fastnar spån och damm mycket lättare. Jag har ingen som helst koll på hur teflon baserade produkter bär sig åt. Kanske är en bra produkt.
Spruta på någon metallbit stoppa ner den i spånsäcken och se vad som händer. Är väldigt nyfiken
Var försiktig när du sprutar teflonspray, den vill du inte någon annan stans än precis det som ska smörjas. Omöjligt att få bort från ytor och minsta gnutta sprider sig som pesten mellan ytor som kommer i kontakt med varandra.
Jag överdriver kanske en aning men sant är att en smittad träyta kommer att bli svår att ytbehandla bra.
Det ska jag tänka på.
nanowire skrev:Var försiktig när du sprutar teflonspray, den vill du inte någon annan stans än precis det som ska smörjas. Omöjligt att få bort från ytor och minsta gnutta sprider sig som pesten mellan ytor som kommer i kontakt med varandra.
Det är inte alls lika illa med teflon som med silikon. Teflon är ett fast material som förekommer som partiklar, ibland inbäddade i en polymermatris som gör att det bildar en fast film på det som har behandlats. Silikonolja å andra sidan är ett gissel i verkstäder, och borde förbjudas.
Ah, jag var lite snabb där tänkte silikon fast läste och skrev teflon. Teflon vill ju just inte fastna på ngt, bla därför det användsmattiasp skrev:
Alla brickor gjordes rent med T-röd och de två till vänster behandlades med teflonsprejen.
Jag sprejade på teflonen, lät det ligga på en halvtimme, torkade bort överflödigt, fick torka en stund till, innan alla fyra 4 brickor doppades i damm tunnan
Jag ska nog inte använda denna sprej på maskinerna ...................
Edit: hojta till om ni tycker/ser något fel som jag har gjort i testet, kanske ska testa på "rent stål" också.
Hii hi den var lite rolig. Skicka bilden till säljaren och fråga vad dom menar.
Men frågan är hur pass lätt det är att ta bort dammet. På tex hjulbanorna till justerbordet så sitter det avstrykare och borstlister. Tänker om dammet släpper lättare från stålet.
Kanske blev statiskt när du torkade av?
Resultatet blev inte som jag hade hoppats på, har jag blandat ihop brickorna??? Så jag gjorde ytterligare ett test med uppmärkta ståltrådar/brickor men resultatet blev likadant.
På måndag kontaktar jag företaget som jag köpte produkten av.
Produkten ska smörja och hålla dammet borta.........
Edit: företaget fick ett mejl nu.
Ska testa om dammet faller av lättare på de delar som är behandlade.pär h skrev:
Jag har nog missförstått produkten, produkten är utan teflon.
Och leverantören skrev detta i ett tidigare mejl till mig smörjmedlet är till att smörja runstänger skruvar glidskenor m.m Den drar inte åt sig dammet som olja gör
Så testet ska nog utföras med denna produkt och en vanlig olja, återkommer i morgon med ett nytt test.
pär h - jag håller med dig att inte ha något som kan dra till sig damm, när det gäller formatbordets gejdrar
Nytt test.
1 - Motorolja
2 - WD40
3 - 5-56
4 - Cargo flow
Först fick alla brickor en rengöring med T-röd och sedan behandlades var och en med respektive medel, med en trasa och brickorna fick hänga 30 min innan de fick besöka damm tunnan.
en och en doppads brickorna i tunnan
knackade lite lätt på brickorna för att se om något damm faller av
1 - Motorolja
2 - WD40
3 - 5-56
4 - Cargo flow
