23 464 läst · 141 svar
23k läst
141 svar
Fräs och justersåg
Otroligt spännande test Skooda! Lite svårt att se på bilderna, men får känslan av att motoroljan är klart värst, och de andra tre ganska jämna?
Har du lust att testa med torrsmörjmedel, tex: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ol...rjmedel/Torrt-smorjmedel-med-PTFE-2000031427/
Ja, intressant test!Daniel_N skrev:
Angående Biltema-smörjan... det står "PTFE" i rubriken. Är inte det samma sak som teflon? Eller minns jag tokigt?
Motoroljan var klart sämst, de övriga 3 var det svårt att skilja på men WD40 hade nog några färre dammkorn på digDaniel_N skrev:
Jag blir inte riktigt klok på detta.
Olika resultat med samma produkt:wow:
Testet: Jag har en silltunna med mdf damm i och brickorna doppades i denna MEN om jag istället tar upp en näve mdf damm och häller det på brickan så blir det annat resultat.
pär h, var inne på att brickorna blivit statiskta, nått är det i alla fall, mdf´n?
Jo, så har jag förstått det. Dock är det inte alla smörjmedel med teflon i som marknadsför sig som "torra". Därför jag va nyfiken på ett som marknadsförde sig som sådant.bygga_bo skrev:
På äldre maskiner smörjer man med fett och det kan vara öppna ytor där damm fastnar. tex skruvar för att höja och sänka klingan. Det blir väldigt kladdigt med fett och damm. Men det har aldrig vållat några problem med att dammet skulle fastna och göra det trögare. Förmodligen för att dammet inte tränger in i fettet. Men man underhåller delarna torkar av fettet då och då och smörjer in med nytt..
Vill höra lite mera om vad som händer när du dammar lite lätt på en sprejad och avtorkad yta. Tänk dammet som yr i luften som lägger sig på en yta. Fastnar dammet där eller kan man lätt vifta bort det med vinddraget av handen.
Återkommer med ett nytt test, kanske kan få med någon Biltema produkt.
pär h skrev:
Det är mycket möjligt att silikon är värre än teflon men jag har praktisk erfarenhet av att lacka fönsterspröjsar som hyvlats på en hyvel där borden smorts med teflonspray. Mycket bra glid på bordet men ganska snart efter lackeringen så började lacken släppa i stora flagor. Ett år senare var det bara att plocka ner och kasta bort de nu ganska murkna fönsterspröjsarna. Sedan dess så undviker jag all smörja som kan tänkas innehålla både silikon och teflon.mattiasp skrev:
