31 201 läst · 137 svar
31k läst
137 svar
Fjärravläsning av vattenmätare M-Bus 868 MHz
Nä, det där kan aldrig gå!R RuneB2 skrev:
Se mitt inlägg #71 ovan med bild och beskrivning vad som är viktigt.
Spontant kan jag säga att du har för dålig skärpa, och på tok för sned bild. Det är mega viktigt att du först vinklar upp bilden så att dina siffror är helt horisontella.
Kanske är blänket ett problem &så, men det är kanske sekundärt just nu. Kör du med den vinklade tratten?
Tror vi att den "självläker" ?
Den hade nog fått fatt på gammalt data eller nått ?
Jag kan ju inte ens med blotta ögat med lätthet läsa din siffror, så att tänka sig att den ska kunna läsa rätt är nog önsketänkande.... Kan du inte få bättre skärpa?R RuneB2 skrev:
Du måste sätta "previous value" i fliken config, om du vill få bort error. Men som sagt jag är skeptisk..
Siffrorna bredvid visar ju att algoritmen inte kan tolka rätt.
Så här ska det se ut;
Försöker installera allt via deras webbgränssnitt nu och rätt in på sd kortet men hittar ej enheten.
Är det bara att lägga in alla filerna på sd kortet som finns på deras github sida
utskrifterna blev kanon. Sitter bra bra kamstrup mätaren
@vespaman
behövde du skruva på linsen för att få bra skärpa ?
Du måste bränna SD kortet i datorn, det går ej att köra via webgränssnittet!wrang skrev:
Ja, men måste formatterat i FAT32 och bara en partition osv.
Absolut!wrang skrev:
Men det hade jag gjort även sedan tidigare. Enklast att göra det på skrivbordet, med något papper att fokusera på (alltså; 1; lossa linslimmet så att den går att skruva på, montera ihop allesammans i ditt snygga vita hus, som det ska vara och ställ det på ett papper med något bra mönster/text på och skruva tills du har fokus).
@vespaman
Hur flashar du din esp32
Gjorde enligt all on the edges sida
Hittade ens USB anslutning la in filerna 3 som de föreslog allt började rulla i tablån men hur länge ska den vara connected så den blir klar, kändes som om den ej tog imot allt
eller kör du via esphome och homeassistant
Jag körde med web-flashingen. Först provade jag med Firefox, som jag normalt kör, med det funkade inte (fick varning om att den browsern inte supportades). Sedan provad jag med Chrome, och då rullade det på. Vilka filer menar du att du "la in"? Vill minnas att browserflashningen hämtade senaste versionen själv.wrang skrev:
Minns inte exakt, vad jag gjorde, vilket betyder att jag inte stötte på några problem
Jag kör iofs linux.. Kan det vara så att du måste vara adminstratör eller något i den stilen i windows för att få komma åt och använda serieportarna?
Eller menar du fortfarande uSD minnet? Det måste du flasha i datorn. Dvs i en uSD läsare.
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Göra dum Nibe VVB smart
Villalarm & Hemautomation -
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Shelly – allmänna diskussioner
Home assistant - visa era dashboards!
Bästa adaptern till elmätare med P1/HAN-port för interaktion med Home Assistant?
