30 995 läst · 137 svar
31k läst
137 svar
Fjärravläsning av vattenmätare M-Bus 868 MHz
Nej, du ska hålla in IO0-knappen medan du trycker snabbt på RST. Jag märkte att om jag tryckte på IO0 när jag inte hade någon bootloader programmerad så gick den också in i rätt läge utan RST.wrang skrev:
Kan du få ut loggen när du gör det där (t.ex. via Ai-on-the-edge webprogrammeringsinterfacet) så ser du tydligt om du gör rätt.
Ny enhet pluggade in i datorn hittade esp32 port
Installerade programvaran via deras webbgränssnitt allt ok med installationen.
La in alla filer på sd-kortet
Wi-Fi filen pluggat in och startat om enhet men ändå dyker de. Ej upp i nätverket…
@vespaman
@vespaman
M moonsire skrev:Nej, du ska hålla in IO0-knappen medan du trycker snabbt på RST. Jag märkte att om jag tryckte på IO0 när jag inte hade någon bootloader programmerad så gick den också in i rätt läge utan RST.
Ändrade du filen för nätverksinställningarna?wrang skrev:
Ska kolla imorgon igen. Har ingen pc just nu på kvällen
kör själv Mac så lånar barnens pc
läste det precis på https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/
min blinkar rött om sd kortet INTE är i stoppar jag tillbaka det igen och startar om allt händer ingetWLAN
The access to the WLAN is configured in the "wlan.ini" directly on the root directory of the sd-card. Just write the corresponding SSID and password before the startup of the ESP32. This file is hidden from external access (e.g. via Filemanager) to protect the password.
After power on the connection status is indicated by 3x blinking of the red on board LED.
WLAN-Status indication:
It is normal that at first one or two times a pending connection is indicated.
- 5 x fast blinking (< 1 second): connection still pending
- 3 x slow blinking (1 second on/off): WLAN connection established
suck mer problem så ska se vad detta kan bero på
AI on the Edge Device
We have one or more critical errors:
0x00000001
0x00000002
så här står det i loggen då man går in i web ui. men har Release: v13.0.8 (Commit: 04f2f23+)
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <WRN> [MAIN] Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <ERR> [MAIN] Failed to initialize PSRAM (-1)!
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <ERR> [MAIN] Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000001
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <ERR> [MAIN] Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 95736 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
[0d00h00m14s] 2023-01-28T11:06:23 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000003
[0d00h00m16s] 2023-01-28T11:06:25 <ERR> [MAIN] Initialization failed. Not starting flows!
0x00000001
0x00000002
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 209 inlägg
Jag är för lat för att söka bakåt för att se vilken enhet du har, så första frågan är har den ens PSRAM? Det är ett extra chip som vissa esp-32-kort har, men långtifrån alla.wrang skrev:
Och din firmware kräver tydligen (det är helt rimligt här iom bildbehandling osv) extra RAM för att fungera.
Är du säker på att du har laddat ner rätt version av filerna du lagt på SD-kortet? De måste vara senaste versionen för att matcha firmware. (https://github.com/jomjol/AI-on-the...nload/v13.0.8/initial_esp32_setup__13.0.8.zip)wrang skrev:
0x00000001
0x00000002
Var köpte du din hårdvara ifrån?
PSRAM-kretsen sitter här, du kan ju se om du ser t.ex.lödbryggor mellan benen eller något annat lurt.
Tack @moonsire
Köpte utav en på tradera, helt ny utan bruten plastpåse
Kortet ser ut såhär om det kan ses
så enligt så ska det funka utan problem (For AP MEMORY, all "real" APS6404*3SQR Chips should work.)
laddade upp allt igen på kortet å blev bättre känns det somM moonsire skrev:
Ser toppen ut! Grattis!wrang skrev:
Vet inte om du har fotat från mobilen, men om inte, så måste du säkerställa att det är vågrätt i första steget i guiden.
Annars är det bara att köra på. Mina reslutat är meningslösa, för det är för många variabler... Men börja på första siffran, se till att den är rätt, sedan tar du i dropdownen siffra nummer två, och justerar X tills det ser rätt ut, sedan nästa osv. Mot slutet, så kommer felet att vara mer synligt, så då får man gå tillbaka till första siffran igen osv. Skapa sedan tre 'Sub' digits för liter-gruppen på samma sätt.
nej då sitter med datorn just nu sista steget funderar vilken modell man ska havespaman skrev:
digits modell
Samt
Att jag ej vet hur man uppdaterar web interface version står ?
sedan hur man får in det i HA och MQTT
Tack vart menar du med subs digits vart lägger man in detta eller är det i samma meny somvespaman skrev:
Men just nu händer inget trotts att vattnet ”rinner”
