317 268 läst · 1 123 svar
317k läst
1,1k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Låt mig presentera: en efterbild på idiotprojektet.
Nu är pannan flyttad och har fått sin nya plats precis på andra sidan av rummet. Husam gjorde ett kanonjobb och placeringen blev precis så bra som jag tänkte mig.
Det känns nästan lite tomt när man tittar där pannan stod tidigare, på sikt kommer rören i taket att försvinna helt, men vi är inte riktigt där ännu.
Vad är det för brunn?AndersPS skrev:
För ett tag sedan skrev jag om projektet med att bygga ett badrum i källaren. Vi har redan ett ganska litet badrum där, så detta blir lite större och lite lyxigare.
Passade på att bila upp där duschen ska vara så att det blir lite bättre takhöjd, här är första skiktet borta. Sambo och barn hälsade på släkt under några dagar, så jag hade ett tajt tidsschema att hinna med det mest högljudda och dammiga arbetet.
Det går framåt och efter att ha bilat och grävt ur blev det cellplast som isolering under duschen. I övriga delar av badrummet kommer det bli platonmatta, isolering och flytspackel.
Den skarpsynte ser att det kommer att bli problem med beslutet att byta golvbrunn, men vi är trots det nöjda med att ha bestämt oss för bytet.
I det som ska bli själva toaletten kom avloppsrör på plats och allting gjöts igen.
Gjorde klart den lilla klacken som den fixturen till den vägghängda toaletten ska stå på.
... skönt att få bort lådorna med byggmaterial och se något som faktiskt är monterat!
Vi la PIR-isolering på golvet, som vi fäste mot Platonmattan med kakelfix.
Men flytspacklet i denna form av bara tillfälligt där, som tyngder för att hålla det på plats. Inom kort ska det dock dit mer permanent, fast då i flytande form 😁
Jag beställde profiler för att sätta upp led-lister i taket, Postnord skulle leverera under gårdagskvällen och jodå, när jag kommer hem står det 2 paket och väntar på mig. Men ser inte det ena lite konstigt ut?
Ändå skickligt att lyckas böja profilerna, slita av toppen av paketet men ändå lyckas med konststycket att leverera med den översta delen löst sittandes på.
Undrar om det är en slump att det är ett tekniskt fel när jag försöker titta på Postnords bild av leveransen... 😎
Ibland tar det bara 10 minuter - fast först ett halvår av väntan
Under senhösten när det var dags att stänga av vattnet utomhus gjorde jag en lite förvånande upptäckt, kranen som allt är inkopplat till hade ett märkbart flöde för att vara stängd. Det var inte några droppar, utan ordentligt med vatten som rann igenom.
Eftersom jag var mitt uppe i en massa småfix "löste" jag det genom att sätta en plugg i slangen utomhus och lämnade det så, tänkte att det där behöver jag fixa i helgen.
Helgen gick, nästa helg likaså, flera veckor passerades och plötsligt hade det gått flera månader, och det hade frusit och blivit töväder flera gånger. Så i veckan slog vattenfelsbrytaren av vattnet; "långt flöde".
Första tanken gick givetvis till den där pluggen som satt utomhus eftersom temperaturen var på den negativa sidan av termometern. Min misstanke stämde och jag löste det akut genom att vika slangen och spänna med en tving, så att jag kunde ta min morgondusch.
Att skruva av kranan och sätta dit en plugg, som jag hade i "bra att ha lådan" tog mindre än 10 minuter.
Jag har tröttnat på att påpeka för postmord att jag har en paketprevlåda där tämligen stora paket går in. De har ett standardiserat sms som säger att de inte kan leverera pga dimensionerna på paketet. Jag lägger upp filmklipp som bevisar motsatsen. Att få svar därifrån tror jag inte är realistiskt om ens möjligt.AndersPS skrev:
[bild][bild]
Populärt i forumet
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt -
Mitt 2a stora projekt
Socialt & Projekt
