317 372 läst · 1 123 svar
317k läst
1,1k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Vad fick du för pris?AndersPS skrev:
När vi byggde trädäcket och landgången upp till entrén var tanken att sätta en glasskiva över ljusbrunnen till källarfönstret. Det var innan jag hade kollat priset för den typen av golvglas avsett för utomhusbruk. I dagarna kom ett mycket billigare (ja, faktiskt gratis!) galler på plats istället. Tack för det!
Bortsett från priset på glaset har jag i omgångar varit fundersam på om det skulle bli halt och varje gång kommit fram till att ja, det kommer det att bli. Så detta är en bra lösning för både plånbok och lårbenshalsen.
Själv har jag ett glas som ser ut att vara ungefär 50% större än dit, baserat på höftskott.
Det fick jag för 3.6kkr två år sedan.
Men ja, halt absolut, fördelen är väl att man drar sig för att gå på glas.
Oavsett så är ju lösningen klockren, speciellt om du har fått det gratis. Du kan ju byta ut den mot glas om andan faller på om några år.
Tack för tröjan @Per Eskilsson och @Marlen Eskilsson
Jag har ett tillkännagivande att göra. Om man blandar en Huel Shake och dricker i källarförrådet samtidigt som man "städar", och sen glömmer den nästan tomma shaken på hyllan där, så kommer det att lukta skit efter några veckor... herre jävlars.
Har en luft/vattenvärmepump med utomhus del som står placerad precis vid ett framtida ventilationshål från en dusch.
Det är ju varm och fin men fuktig luft, är det en bra eller dålig idé att blåsa ut denna bakom utomhusenheten?
Vet inte men låter dåligt ur synpunkten att det finns risk för rost. Dessutom kan det säkert tränga in i utedelen och nå elektriska delar som man inte vill ska bli fuktiga. Rena gissningar nu då.AndersPS skrev:
Lite så tänker jag också, å andra sidan är det ju grejor som är byggda för att stå utomhus. Med det i tanken är frågan om man gör en ”värmevinst” genom att suga in den varmare luften.
Purre skrev:
Jag har uppenbarligen tappat stinget lite och har missat att ta före-bilder på flera av projekten. Men jag hittade en bild från 3 år sedan när jag senast fixade i rummet.
Vi behöver bättre (säkrare) förvaring och på sikt ska hela toaletten göras om, men det fick bli ett dagsprojekt att ta toaletten ett steg i den tänkte riktningen. Handfatet satt tidigare på väggen till höger i bild, men ser lite av det. Följden blev att det inte gick att ha lådor eller luckor på skåpen, och det behöver vi.
Botten består av IKEA skåp, det ena fanns redan hemma och var tillgängligt och färdigt med lådor, så det var en smidig lösning. Det är möjligen någon centimeter högt, men blev totalt sett riktigt bra, speciellt med tanke på att det var ett snabbt projekt som jag avslutade samma dag som jag började.
Och ja, jag ska fixa någon form av täckskiva. Så nästan avslutade
Passade även på att nästan avsluta ett annat projekt, men här har det faktiskt inte varit möjligt att fixa det under vintersäsong. Men kanske under förra sommaren, eller sommaren innan dess.
Det saknades en (!) planka i trädäcket, men nu är den på plats (dock ej skruvad, vi vill väl inte utmana världen för mycket?!)
Administrator
· Skåne
· 8 015 inlägg
Den kanske kan rosta är det enda jag kan komma på? Känns som ett litet expertiment, du får berätta hur det utfallerAndersPS skrev:
Lite så tänker jag också, och kondens blir det ju ändå under perioder. Men frågan är om det innebär ökad risk för exempelvis rost, eller under vintern is-skador om man blåser ut fuktig luft.B Bastiann skrev:
Denna gången, då kom jag ihop att ta före-bilder!
Golvet i vardagsrummet är fortfarande original-oljat, och framförallt i köket har det fått en hel del stryk. Såhär ser det ut före...
Jag har gjort samma process i det mindre gästrummet/kontoret, men detta rummet är större. Som tur är gör jag bara köksdelen idag... fram med slipklossen.
Tvättat och nu ska det bara torka, imorgon blir det olja!
Populärt i forumet
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: maskinrum muras
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
