Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
Vilken webbläsare och enhet upplevde du detta i @Dheri? Och minns du om du råkade klicka på en play-knapp på något sätt?
Jag är glad över ditt sätt att svara, jag kände mig mycket lugnare direkt. Det verkar ju uppenbarligen som att det är något som slunkit igenom precis som jag misstänkte, och inte ett test av ny "funktion" som jag fruktade. (y)
Minns du om du var inloggad eller ej? Minns du om du var i forumet eller på de redaktionella sidorna?
Vi lyckas inte reproducera felet.
Inloggad i forumet, inne i en forumtråd, men minns ej vilken.
Hm.. inloggade ska få en något snällare variant än ej inloggade men den ska inte starta ljudet automatiskt för någon om du inte klickar i mitten på play-knappen.
Olika webbläsare är olika känsliga för detta men vi lyckas inte reproducera upplevelsen när vi testar i android appen.
Google har haft problem med sitt annonsverktyg som vi använder just idag så det kan vara en orsak. Säg till om det upprepas.
Dheri
hsd
Byggahus har börjat översvämma min mailbox, satte mig och rensade massor (så det har hållt på en tid)
Hittar inte att inställningen är fel, ska bara få notiser
Berätta gärna vad du får. Hur mailen ser ut, vad de innehåller och när du får dem. Får du fler av samma sort osv.
hsd
Datorskärm som visar ett diskussionsforum med ämnen om byggprojekt och verktyg.
@hsd Klicka på Bevakningar > Hantera och kolla hur ”notisklockorna” ser ut till höger.
https://www.byggahus.se/forum/watched/threads/all?edit=1
Om vissa klockor ser ut att ”vibrera” så betyder det att du får en notis (och/eller mail beroende på inställning) varje gång som tråden uppdateras.
Skärmdump av bevakningsinställningar på ett forum med alternativ för notiser och e-postmeddelanden.
Då kan du ändra från ”alltid” till ”ibland” eller ”aldrig” (standard är ”ibland”) för dessa trådar.
”Ibland” betyder att det endast skickas ut något om det finns något nytt oläst en gång. Men om det senare kommer in ännu nyare innehåll så får du inget nytt mail om det förrän du läst det senaste i tråden.
Hoppas du förstår min förklaring.
hsd
Men jag har val notiser inte mail
Skärmdump av notisinställningar i ett forum, med valda alternativ för automatisk bevakning och notistyper.
Jag tror att inställningen "Meddela mig via" enbart gäller nya bevakningar, inte gamla bevakningar (men jag kan ha fel). Vad händer om du klickar på "Ändra inställningar för redan bevakade ämnen.". Finns det där några gamla bevakningar som är satta till "Alltid"?
Du kan massuppdatera alla dina bevakningar genom att klicka på ... och sedan välja "Ändra alla bevakade ämnen".
OBS! Gör inte som jag gjorde i somras då jag råkade välja "Ta bort alla bevakade ämnen". Jag fick förvisso några väldigt sköna och lugna dagar i början av semestern men efter ett tag så fick jag abstinensbesvär. ;)
MultiMan
hsd
Gjorde ändringen på alla tidigare (hoppas...)
Jag har tidigare bara fått notiser, mail har kommit senare (har inte koll på datum när mailen började välla in)
hsd
Aaah
Nu tror jag vart detta har hoppat fel, för en tid sedan böt jag e-postadress (tele2 slutade med epost), misstänker att det blev nya standardinställningar trots att mina gamla visades
Kollar imorgon om det har rättat upp sig (y)
Per Eskilsson
hsd
Yepp, nu är det som förr
Notiser och ingen mail :D
  • Älska
Per Eskilsson
hsd
Sjuttsingen också
nu på morgonen dråsa det in mail från idag och igår
hsd
Nu tog jag bort all form av mail och notiser
