114 207 läst · 253 svar
114k läst
253 svar
Får det se ut såhär när en elektriker bytt normcentral?
Det är mer en filosofisk fråga.
Vad är det som får glödlampan att lysa?
Är det det faktum att du har 230 V i vägguttaget eller är det strömmen som rusar fram genom tråden?
Jag menar att allt hänger ihop och det är spänningsskillnaden i vägguttaget som är "motorn" i den kedjan.
Du säger "Spänningen i vägguttaget har ingenting med saken att göra. Det är strömmen i ledningen som får lampan att lysa."
Hur hamnade tråden i den här diskussionen?
Frågan var ju vad som skapar värmeutveckling i kablarna, och det är strömmen I och ledarnas resistans R som bestäms av area och metall.
Det är klart att det är en spänning som "driver" strömmen, men om den är 10 V eller 1000 V är ointressant i det här sammanhanget (om vi antar att ledarna inte är kopplade som stum kortslutning och matande impedans är 0, utan att det är några apparater som försörjs)
Anade från början att det var något filosofiskt resonemang, och jag ska inte säga emot, Ohms lag beskriver förhållandena mellan ström, spänning och elektriskt motstånd men jag menar att om ledningen är spänningssatt, då kan du mäta upp skillnaden mot jordskorpan, till exempel 230 Volt med en spänningsprovare. Du kan känna på den och försöka bedöma temperaturen utifrån detta, är den väldigt varm tänker du kanske att det går en relativt hög ström i den i förhållande till vad den ledardimensionen klarar. Vad gäller installationskablar PVC, HFFR eller PEX är den maximalt tillåtna kontinuerliga temperaturen 70 grader och då känns det troligen varmt. Du kan även sätta din strömtång runt ledaren och även konstatera hur hög strömmen är.Nyfniken skrev:
Ser du att ledaren smiter in i en isolerad vägg tänker du kanske att temperaturen kan vara ännu högre där inne?
Men drar du ut stickproppen till lasten ur uttaget kommer strömmen sjunka till 0, spänningen fortsatt vara 230 Volt och kabeln kommer med tiden svalna.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Ja, men nu är det väl heminstallation och då finns det bara en aktuell metall: koppar?M MagHam skrev:Hur hamnade tråden i den här diskussionen?
Nu gör vi ett tankeexperiment:
Tag 1 meter 1,5 kvadrat kabel...
- Använd den för att driva en startmotor från ett bilbatteri 12 V
- Använd den att driva en snål LED matad med 230 V
När blir den varmast?
Det var till dom som tror att matningsspänning eller spänningsfall är initialt avgörande för värmeutveckling. Det är en systemparameter som man kan ta med i formler om det t ex finns linjära laster som ger olika utfall med olika matningsspänning.S Slugge skrev:
Facit är dock att det i slutet är den uppkomna strömmen, ledarens area (och i viss mån temperatur om strömmen bibehålls) som är avgörande för det som vi korrekt skulle kalla effektutveckling.
Självklart är tiden då en faktor på hur varmt det sedan blir.
Det är absolut inget svårt att inse att det endast är strömmen I som avgör hur varmt det blir i ledaren.
Värmen kommer av effektutvecklingen.
Och
P = I²R
Och R är konstant för en given ledare
(OK, inte helt konstant, men det duger att approximera detta i det här fallet, U har i vilket fall ingen inverkan)
Så P beror endast på I. Och därmed värmeutvecklingen.
Och
P = I²R
Jag upprepar mig och ber om att vi håller oss till tex bilden tidigare som gav upphov till detta och det sammanhang det berör dvs buntade ledare i tex en central av BH typ. Det kan ge en diskussion där man kan dra nytta av hur man kan och bör tänka i såna fall även vidare ut i installationen med kablar, rör i bunt osv.
Och i andra sidospåret här är det fortfarande spänningen som är viktigast.
