243 899 läst · 549 svar
244k läst
549 svar
Fantastisk billiga badkar!
CarMan, det låter lovade då! *puh* :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
pellefant, det har en pump vad jag kan se. Resten av prylarna under är slangar, högtalare och kablar. Hade jag tänkt på värmaren innan jag beställde karet så hade jag byggt med 2,5mm2 kablar och 16A direkt, men nu är det draget med 1,5mm2 och 10A och det blir svårt att få i någon grövre kabel (omöjligt?). Antagligen så kommer det att fungera och jag monterar karet fast installerat.
Bara att hålla tummarna då och låta bli att känna på kablarna![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har ju kört en 2kw byggfläkt och 500w strålkastare + borrmaskin på 10A säkringarna så det borde gå. 3400W på 1,5mm2 kablar kanske är på gränsen...
Vad tycker ni som har 'joniseraren' eller 'ozonrengöring' eller vad det nu är? Jag har det och den startar ca 5 minuter efter avstängt badkar och kör i ca en halvtimme. Låter en del och så luktar det badhus i badrummet efter ett tag....
![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
skall det vara så? är det bra?
Och en fråga angående lampan... Någon som har hittat en turkos/lagunblå enfärgad motsvarande lampa? Tjing-tjong färghysterin som följer med är lite tröttsam....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
blå diod-lampa låter kanon! Har du kanske något tips om vart jag kan köpa en sådan? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
[EDIT] Såg att du hade länkat till Conrad där man kunde köpa. tack!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skall försöka slänga in någon bild på karet och badrummet nu när det nästan är klart
Jag har W0819 och det enda negativa gäller väl för alla badkar med rengöringsfunktionen... vet inte om man vågar använda den efter läst lite om ozon:
"Denna gas är syre med tre atomer i molekylen i stället för två som i vanlig syrgas och den är instabil och giftig. Den reagerar därför med de ämnen som luktar och oskadliggör dem. Ozonet framställs med elektriska urladdningar på platsen i speciella apparater. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas och boende får uppehålla sig på annan plats under saneringen."
Uhm, det låter ju... obra?erito skrev:"Denna gas är syre med tre atomer i molekylen i stället för två som i vanlig syrgas och den är instabil och giftig. Den reagerar därför med de ämnen som luktar och oskadliggör dem. Ozonet framställs med elektriska urladdningar på platsen i speciella apparater. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas och boende får uppehålla sig på annan plats under saneringen."
