jessicaodanne skrev:
[quote author=CarMan link=1107937814/300#312 date=1142005589]Jag har ett A207 från [länk]
Är du nöjd med ditt kar? Läste en recension på BT Trading och den lät inte så positiv ( även om betyget var 4/5) Vad har du att anmärka på skulle du välja samma kar om du fick välja om?
Tack[/quote]
Fakten drog ut på tiden & fraktfirman dom anlite kändes lite så där, då dom bland annat inte kunde lasta av karet själv. desutom strunta dom i att det stor denna sida ner >:(
för övrigt stämde inte ritningen, eller bilderna på karet.
displayen är lite plastig 6 lampan är ju lite porrig & går ej att stänga av.
för utom detta så är jag nöjd, karet funkar ju trots allt bra !
om jag inte har helt fel så är marknära ozon farligt för växter och djur (samt människor)
det som man ska tänka på är att ozon är relativt tungt och kan kväva organismer som lever på marken - dvs det knuffar undan det syre som finns på golvet/marken. om det nu är detta som menas med ozonrengöring så är det ingen god ide att ha barn i detta samt obra att ligga ner på golvet.
är dock osäker på om det bildas fri ozon i denna rengöring...
Ni som INTE har OZON/IONIZER till era badkar, luktar det ankbajs om dem efter ett tag?
Vi upptäckte just att man var tvungen att ha lyxpaketet om man skulle ha rengöringsfunktionen. :-/
ja frågan är om det bildas någon fri ozon vid rengöringsprocessen... hursomhelst så omvandlas ju ozon ( O3) till syre (o2) ganska snabbt....
Kanske bättre med lite ozon hursomhelst än att det skall lukta 'ankbajs' ;)
vi har haft vårat sedan i somras och inte haft problem med några lukter.
Men det förstås vi gör ju rent badkaret lite då och då. :cool: ;D
har du eller har du inte ozone rengöring? bara för att förstå lite bättre.
Inte någon ozonrengöring utan jag svarade på frågan om hur vi utan upplevde lukten.
Är det någon annan som väntar på badkar från importlagret, jag kommer få mitt TIDIGAST 2 månader och en vecka efter beställning. Vad har ni andra fått för väntetider? Jag tycker att 1 månad är i längsta laget.
/Sam
/Sam
Dom sa till mig att det var 6-8 veckers leverans tid, lit beroende på att beställningen inte gick iväg fören kontainern var full.
jag ringde o fråga en det & fick ett datum då kontainern skulle iväg, så jag beställde presis innan den gick, vilket borde betyda 6veckor leverans. tror det tog åtminstånde 10 veckor innan jag fick karet!!!
Mitt w0819 fanns på lagret så jag fick det på en vecka :)
En container från Kina ligger på havet i 30-35 dagar beroende på förseningar. Så 1 månads leveranstid från beställning är önskedrömmar. De måste givetvis fylla en container med så mycket kar som möjligt, vilket innebär att om man beställer precis efter en kontainer har gått så blir det väldigt långa leveranstider. Samt att de måste lossa karen & sen skicka dem inrikes vilket innebär ett par dagars extra leveranstid.
Så 7-8 veckor bör man räkna med i leveranstid. 10+ verkar lite länge.
Jag vart först lovad 8 veckor, men det tog 13 veckor.
Men det var det värt när vi väl fick karet. :)
Behöver hjälp!
vill köpa ett bubbelbadkar, nått som tar nånstans mellan 250-280 L vatten.
Klarar jag mig med en vanlig värmepanna då ? har en Nibe som har en tank på 170L.
Har en kompis som har ett badkar från Skånska byggvaror och de klarar sig med en IVT panna som har 163L i tanken.
Nån som testat att köpa badkar med en lika liten varmvattens tank som jag ?
hur fungerar det för er ? skriv och berätta
Thesaint skrev:
Behöver hjälp!
Vad är en vanlig värmepanna? hur varmt kan du hissa upp dina 170 liter?
Jag har en Nibe fighter 360p och normal varmvattens temp är 55 grader i denna...
skrev till Nibe och d sa att min tank inte kommer räcka.
Men så talade jag med GAT och BT-trading, och de sa att den kommer att räcka!
Nån som har en 170 liters beredare som badar i sina badkar ?
