243 310 läst · 549 svar
243k läst
549 svar
Fantastisk billiga badkar!
Tack för det! Då får jag fundera ut lämplig placering.
Jag tror jag ska klara mig med tre meter 15mm pex. Det badkar jag siktar på (just nu i alla fall) w-0819 har vanlig pip till påfyllning och därför lär inte vattenflödet ha så stor betydelse. Sitter det verkligen magnetventiler till påfyllningen? är det inte vanliga kranar? eller det kanske är magnetventil på vissa varianter?
på mitt är det magnetventiler så man kan slå på dusch och vattenfall med fjärren, bra om man vill tex duscha på avstånd ;D
sen så är det ju vanliga kranar åxå, av/på o kall/varm o kar/dusch/vattenfall
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Jaja, då har man sällat sig till den eminenta skaran av billiga badkarsköpare
Det tog tid o välja kar :-/
Till slut tröttnade jag på o välja.... så det blev ett A208A från BT.
Hoppas jag blir nöjd
Var oxå sugen på Valen men med snetak blir det lite konstigt.
Återstår gör ju om man behöver demontera räcket :-/ :-/
Edit;
Är det någon som kan säga vad frakten går på?
Karet kommer redan på onsdag ;D
Edit;
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Svarar på min egen fråga om någon undrar 1376:- fast det beror kanske på var man bor!
Vill rapportera att mitt A111B är inkopplat och provbadat ett antal gånger och hittills funkar allt som det ska.
Hade beställt utan lyx-paket (totalpris 8995:- + frakt) men fick med lyxpaketet (datastyrning, högtalare, radio, värmare) iallafall!
Undrar om det verkligen tillverkas utan extratillbehören...? :-?
Handla på Mysab!!
Handlade ett bubbelbad av dem och luftpumpen var sönder.
Ringde och sa att luftpumpen inte fungerade.
Vi bor ca. 5mil från Värnamo och undrade om vi kunde hämta en ny pump.
De sa att vi inte behövde åka utan kom själva ut samma kväll med en ny pump trots att det var fredag och efter kl.20.
Mycket bra service tycker vi.
Vi är helnöjda med karet.
Alla kar och ångbastu är i armerad glasfiberväv och säkerhetsglas, så det är en hållbar konstruktion.
Supernöjd.
Supernöjd.
Är intresserad av att köpa ett bubbelbadm men har läst i länken att allt vatten inte rinner ut ur en del badkar, vilka kar gäller det och hur löser ni det? Torkar ni ur med trasa varje gång ni badat eller? Hur mycket vatten blir det kvar i karet?
torkar ur det med en stor skumgummisvamp, typ biltvättsvamp.några deciliter pga att botten är kupig åt fel håll.
jag köpte en burk med klor på svenska poolfabriken för dryga hundringen, en klorning till karet är bara några gram så den där burken lär räcka minst en livstid.
