243 326 läst · 549 svar
243k läst
549 svar
Fantastisk billiga badkar!
jag pratade med honom om benet/foten och han skulle ersätta mej för det.
däremot "vattenfallet" tror jag är något som inte funkar som tänkt för jag har bra "tryck" i vattnet. vattnet till vattenfallet kommer vad jag förstått endast från vattenledninarna, inte från vattnet i karet. när jag provkörde karet tidigare med bara en av vattenslangarna anslutna så tröck det ut vatten ur den andra slangen, därför har jag monterat backventiler på både kall och varmvattentillopsslangarna.
vi provbadade igårkväll. liten elvvberedare så vi fyllde karet med mestadels kallvatten, toppade med lite varmvatten från vattenkokaren och körde underhållsvärmen i karet(2000Watt). från början var tempen 19 grader men efter 2-3 timmar hade den stigit till 35 grader så underhållsvärmen klarar ju med att värma upp åxå, fast vi ska inte värma vattnet så utan installera en acktank med slingor så varmvattnet räcker till.
efter att vi kört karet kontinuerligt i ca 3 timmar så stannade det helt- displayen slocknade, men det var bara att slå till det så fortsatte det att gå. är det någon typ av timer som gör att det slår av automatiskt eller?
vattenmassagen funkar fint, kanske lite för hårt tryck när man suttit länge i karet men det verkar ju inte gå att reglera det, ialla fall inte vad vi förstått hitills. vill man så kanske det går att montera en fro(hastighetsreglering) så pumpmotorerna går lite långsammare=mindre blås i munstyckena.
tittade på baksidan, det verkar som att vattenfallet är kopplat både på vattenledningen och vattenpumparna, så det kanske går att få mer flås i det om man kör pumparna och eventuellt ledningsvattnet samtidigt. ska experimentera vid nästa bad...
diodlampan verkar vara fastlimmad med silicon, men det går säkert att peta lös den och montera in en enfärgad istället, fick diametern till ca 50mm, är det standardmått?
bruksanvisningen som följde med är inte så mycket att hurra över, tur att forumet finns
min är en diodlampa med 6 dioder blå grön röd. ska man byta ut den bör man nog inte sätta en halogenlampa eftersom dom tar mycket mera ström och trådarna är spea. kanske nåt i dataskåpet blir överbelastat...
pellefant skrev:
Jag har kollat på mitt kar & med tanke på kabel längden så ser det ut som om dom andvänder exakt samma elutrustning i alla kar.
jag kan inte tänkamig att en 20W halogen lampa drar för mycke för dessa kablar, men det finns ju som sagt diodlampor i alla färger inklusive vitt.
därimot vet jag inte om det finns annan elektronik i "boxen" som inte gillar en 20W halogenlampa.
det är ialla fall 12V växelström till lampan
jag avråder då till att belasta med en lampa med högre effekt, men det är ju upp till var o en...
undrar vad ett nytt styrskåp kostar och om det går att få tag i ett sådant om säg 5-10 år ifall något i det pajar?
eller så blir det en plcstyrning...
Har tittat på de billiga importlagret-karen och lockas av a204e, har inte sett den formen förut och den skulle passa så bra i vårt badrum! :
Men jag kan inte beställa ett sånt här åbäke utan att ha åtminstone provsuttit det! Finns det någon där ute som vet om det är möjligt att få tag på det karet på någon utställning? Vi bor i Stockholm, men vi kan alltid åka en bit för att få provsitta.
/Helena
/Helena
Hej alla badsugna.
Som nybliven medlem i både forumet och "bubbeldrömmarklubben" tipsar jag om ytterligare en importör: [www.pm-hem.se] med bas i Karlskoga. Jag har ingen egen erfarenhet av dem, men hemsidan ger ett hyggligt intryck. Samma typ av kar som diskuterats här tidigare.
Finns det någon på tråden som kört den här sortens kar ett längre tag nu? Är det fortfarande mungiporna upp?
Och så en uppmaning: Vi som kommunicerar med importörerna måste be dem meddela tillverkarna att undervattensljus i växlande färger inte är lyx utan bara dålig smak. Det finns vita lysdioder också...
Fick mitt A111B levererat igår. Hade mätt fel i trapphuset, får inte upp karet till badrummet. :-?jezper skrev:
FAAAN![/quote]
plocka ner räcket, eller är det et bärande räcke?
Ska konferera med byggmästaren som har hållt i övrig renovering av huset på fredag, men det ser ut som att det är helt kört att få upp det i trapphuset.CarMan skrev:
Enda lösningen jag kan se än så länge är att ta ut en hel fönsterbåge på verandan och ta in det den vägen med hjälp av lyftkran.
Mycket som är motigt nu och längtar tillbaka till lägenheten...
