243 316 läst · 549 svar
243k läst
549 svar
Fantastisk billiga badkar!
Hej Busnut,
Hmm, verkar ju mystiskt. Framför allt att det även finns ett sk "No-water skydd". I min lilla värld skulle det vara det som du beskriver, dvs den funktion som skyddar pumpen från att gå torr.
Men om du vill bekräfta detta i manualen skulle jag vara evigt tacksam. Kanske finns det fler med manualer?
Tack på förhand,
Jörgen
Tack på förhand,
Jörgen
nått som inte står en i denna tråd är att karen från SSWW har en diodbelysning som skiftar i rengbågens ala färger & belysningen startar isamband med att vatten pumpen går, det går inte att stänga av eller sätta på belysningen.
Busnut,
Ok. Då kanske det finns en chans till att brake-drainer finns. Även om den inte nämns i manualen... :
Carman,
Kom du på hur man kopplar bort den helt och hållet?
Jörgen
Carman,
Jörgen
om man vill kopla bort belysningen så kan man da ur sladden, enra på lampan eller via ett kontaktstycke.erikssonjorgen skrev:
men om nu barnen vill ha "porrbelysning" så skule det vara trevligt att inte behöva ta bort fronten för at ansluta kontakten igen.
jag har inte instalera mitt kar, så jag kan inte fylla det med vatten & då kan jag heller inte mäta o trixa lite, skulle villja låsa den på blått sken.
om man vill kopla bort belysningen så kan man da ur sladden, enra på lampan eller via ett kontaktstycke.CarMan skrev:
jag har inte instalera mitt kar, så jag kan inte fylla det med vatten & då kan jag heller inte mäta o trixa lite, skulle villja låsa den på blått sken.[/quote]
Hittar du någon lösning som inte resulterar i elshocker så lägg ut det här.
Är det någon som köpt ett W0817? Jag skulle gärna vilja ha lite mer bilder på det, samt dom exakta måtten.
Det står olika mått på hemsidorna på nätet, vissa skriver 180cm långt, vissa 183cm, själv så är mitt badrum 181cm. Så om någon har karet och kan måtta och ta bilder så vore jag tacksam.
//Schotte
//Schotte
lite inte på måttana på nätet eller om du får mått av importören, dom har ingen koll.schotte skrev:Är det någon som köpt ett W0817? Jag skulle gärna vilja ha lite mer bilder på det, samt dom exakta måtten.
//Schotte
mina mått stämde inte trots att jag fråga flera importörer av mitt kar !!!
Det verkar vara mycket bra bubbelbad, men jag förstår inte varför de skall ha diodbelysning i regnbågens alla färger? Hur fungerar dessa? Ändras de hela tiden eller går det att låsa ett sken? Kan man få vanligt vitt sken? Kanske går att byta ut lamporna? Känns som köpet kan falla på detta..
/Magnus
/Magnus
magnussunden skrev:Hej,
/Magnus
Skrev lite om detta i en annan tråd
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1852
Jag tror allt ligger i lampan, så man borde kunna byta till en vanlig halogen lampa eller en diodlampa i valfrit sken.
jag försökte ta bort min lampa, men den satt fast, våga inte ta i allt för hårt, kanske har dom limmat lampan?
Är intresserad utav A207 och det verkar vara ett härligt bubbelbad. Måste verkligen få reda på om det går att fixa så lampan lyser konstant i ett behagligt sken. Att byta mot halogen verkar svårt!?
Har läst alla inlägg här och undrar lite hur alla som har köpt dessa badkar från BT och Importlagret tycker om lampan som hela tiden skiftar i ljuset!!? Man vill ju inte koppla bort det helt heller då det är en härlig mysfaktor med lite sken (med betoning på lite)..
Föreslår att du läser länken jag visa.
jag har nämligen ett A207
jag har mätt att det är konstant 12V växelström till lampan & lampan som sitter är en vnlig 12V halogen lampna som bygds om till diod ljus.
Så det ska vara enkelt att byta til en vanlig halogen, eller blåa dioder.
det är bara det att jag inte vågar ta i för att få ut lampan, fatarint varför den sitter fast?
En sån här borde passa http://www.shop.conrad.se/cgi/websa...sf}{md5/e02d04ea53ffc9776379864b8efb9b3f/md5}
eller en sån här http://www.shop.conrad.se/cgi/websa...sf}{md5/dc3fcac043b90f1561a67b596e112dc8/md5}
