4 470 läst · 67 svar
4k läst
67 svar
Ersätta eldosa med dubbeluttag
60cm är det som gäller och det är inte för ”stänk”. Det avståndet kom till för att det är så långt man når när man sitter i karet.
För övrigt Jonaserik så är det som många skriver inte tillåtet att mata ett 2-fas Elko uttag med Diazed-säkringar. Det som står i svensk standard gällande flerfasgrupper utan flerpolig brytning är ok. Men här står det i tillverkarens anvisningar och det väger tyngre.
Går att lägga dubbelt på jord och noll, fultt legalt. Men det gäller att tamparna kommer in som dom ska och då är det inte bra med Wago, utan ska vara skruvförband. Väldigt lätt att kabeln från TM och TT blir skäggiga, då dom är av flerkardeltyp, ett tips är att skala rätt och tvinna dom innan instick. det är fällbara Wago men inte bra att lågga dubbelt i dom, kan gå att byta dom till någon med fler anslutningar.DenGode skrev:
Tack då är jag med...Tips på vart jag kan köpa dessa skruvförband? Något märke eller modell som är att föredra?J jonaserik skrev:Går att lägga dubbelt på jord och noll, fultt legalt. Men det gäller att tamparna kommer in som dom ska och då är det inte bra med Wago, utan ska vara skruvförband. Väldigt lätt att kabeln från TM och TT blir skäggiga, då dom är av flerkardeltyp, ett tips är att skala rätt och tvinna dom innan instick. det är fällbara Wago men inte bra att lågga dubbelt i dom, kan gå att byta dom till någon med fler anslutningar.
Det finns något som kallas U-båtar och dom ska ha en metalflärp som kläms ner av skruven, detta för att inte skruven ska klippa kardellerna på kabeln. Det går även med s.k sockerbitar som det kallas, men även dom bör ha metallblecket i sig. Du får kolla själv, svårt att se på sökbilder.DenGode skrev:
Det går alldeles utmärkt att koppla/ansluta mångtrådiga ledare och alla andra installationstrådar med Wago 221 eller Wago 222. Dom är minst lika säkra och mycket enklare att göra rätt med än skruvade förband typ sockerbit/ubåt.DenGode skrev:
För att inte göra detta alldeles för komplicerat..
Din plan med att sätta ett uttag är ingen bra ide på grund av avståndet till badkaret.
Stäng av elen. Byt ut kopplingsklämmorna som sitter på jord och nolla mot dessa. Använd de lediga plintarna till torktumlaren. Faserna har redan en ledig plint.
Skruva fast torktumlarens kabel med en dragavlastning precis som tvättmaskinen.
Jobbet är behörigetskrävande så det är sagt.
Edit: Detta förutsatt att du kan sätta dit en till tätningsmembran. Alternativt behöver du byta ut anslutningsdosan
