632 290 läst · 3 851 svar
632k läst
3,9k svar
Erfarenheter Passat GTE
Man får lite extra pulver att åka men. Från VWs hemsida:B Bo Berglund skrev:
· 1 322 inlägg
Jag som trodde att hybrid-läget innebär att både bensin- och elmotor används tillsammans optimalt...
Men kanske det är GTE man skall använda då man inte kan köra 100% eldrift?
Även i det vanliga hybridläget används både elmotor och bensinmotor. Skillnaden borde vara att i hybridläget är det främst optimerat för ekonomi medan det i GTE-läget främst är optimerat för prestanda.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
I hybridläget används sällan mer än en motor samtidigt, som jag uppfattar det bara i ett överlapp, du har inte mer motoreffekt än tillgänglig än en motor.
I GTEläget så jobbar de samtidigt för att maximera motoreffekten. Och så aktiverar den en högtalare för att artificiell generera ett motorljud som passar mer till 218hk än vad 1.4l gör.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Nja det är nog inte riktigt sant. Kör oftast i hybrid läget på långresor och då ser man tydligt på den vänstra analoga mätaren att elmotorn går in och stöttar i uppförsbackar samt vid acceleration. Tycker bilen går väldigt snålt på landsväg för en så pass stor bil. Brukar klara mig under 0,5 l/m.13th Marine skrev:I hybridläget används sällan mer än en motor samtidigt, som jag uppfattar det bara i ett överlapp, du har inte mer motoreffekt än tillgänglig än en motor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Jag upplevde det som att den stängde av bensinmotorn i exempelvis nedförsbackar och använde till en början elmotorn innan den drog igång bensinmotorn igen när det behövdes, men då stängde elmotorn av direkt.P Peter_K skrev:
Vi hade digital instrumentpanel på vår.
Den jobbade definitivt inte på samma sätt som när man hade bilen i GTE-läge.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Nä så är det. GTE är ju betydligt vassare. Dock räcket hybridläget gott och väl för normal körning men kul att slå på GTE läget ibland. Brukar använda det vid omkörningar om det är mycket trafik.13th Marine skrev:Jag upplevde det som att den stängde av bensinmotorn i exempelvis nedförsbackar och använde till en början elmotorn innan den drog igång bensinmotorn igen när det behövdes, men då stängde elmotorn av direkt.
· 1 322 inlägg
Idag publicerade DN en test av den nya Passaten som laddhybrid.
Så det verkar som om lanseringen är på gång då, enligt senaste info direkt efter påsk.
Här några klipp:
Datasammanfattning:
Förarplats (finns även med 12" skärm) och bagage:
Laddning via sidomonterad kontakt (kommer inte att isa igen så lätt som frontmonterad kontakt...)
Dessutom snabbare laddning (man får uppgradera sin laddbox och höja huvudsäkringen...):
Här några klipp:
Datasammanfattning:
11 kw går att dra på de flesta abonnemang om man inte har något annat stort igång. Men viktigare är att om man ställer ner den så att den laddar trefas 6A så får man 4,1 kW laddeffekt att jämföra med 3,7 kW vid enfas 16 A som de tidigare. Högre laddeffekt och mindre risk att skjuta säkringar. Trefas lönar sig på stora belastningar.B Bo Berglund skrev:
· 1 322 inlägg
Ja man måste se över lasterna i sin anläggning...A Avemo skrev:11 kw går att dra på de flesta abonnemang om man inte har något annat stort igång. Men viktigare är att om man ställer ner den så att den laddar trefas 6A så får man 4,1 kW laddeffekt att jämföra med 3,7 kW vid enfas 16 A som de tidigare. Högre laddeffekt och mindre risk att skjuta säkringar. Trefas lönar sig på stora belastningar.
I somras fick vi besök på landet av min dotter som körde en KIA el-bil.
När hon laddade den i min enfas laddbox så försvann fas L1 en stund senare och efter en del undersökningar så berodde det på att medan hon laddade så startade varmvattenberedaren (via sin termostat) och den är kopplad på 400V (mellan L1 och L2). Och laddboxens enda fas var kopplad på L1 också, därav överbelastningen av den säkringen.
När jag hade rett ut det så tillkallade jag elektrikern som satt upp boxen så han fick flytta matningen av boxen från L1 till L3 och sedan har vi inte haft några nya säkringsavbrott.
Men om man byter till en 3-fas bil (för laddningen) så återkommer ju problemet, fast bara om man också uppgraderar laddboxen från 1 till 3 faser förstås....
Man kanske kan ställa in den på lägre laddström i stället...
Tredje gången fick ringa assistans nu o kabla igång vår 2021 gte. Någon mer som har detta fenomen att batteriet kan vara helt tomt utan förvarning när den bara står under natten? Var nog ett år sedan sist så händer inte ofta men ändå irriterande. Har haft gte ända sedan 2016 men denna sista har det varit en del strul med, blir att prova någon annan tysk nästa gång och se om värt merkostnaden
Det är precis det som är poängen. Med trefas kan du få en högre effekt vid laddning än vid enfas trots att du ställer ner strömmen på lägsta möjliga. När jag hade Golf GTE brukade jag lösa en huvudsäkring ibland när jag laddade. Med ID.4 och trefasladdare har jag aldrig gjort det.B Bo Berglund skrev:
35,400kr i försäkring!? Jag kör en Kia Optima laddhybrid från 2018 och betalar 3,500kr/år i helförsäkring...13th Marine skrev:
Edit: såg nu att du räknat ihop flera år, puuuh, blev svettigt där ett tag!
