497 267 läst · 1 879 svar
497k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Blir inte klok på detta. Önskar jag var bättre på elektronik.A alfista skrev:Möjligen kan man se att spänningen "fladdrar" till lite var 10e sekund, en del multimetrar har en stapel utöver siffrorna som ibland kan reagera på snabba förlopp.
Men annars är spänning på TX med en pull-up installerad knappast en användbar indikation på att porten är aktiverad, den lär som du säger vara hög oavsett.
Mätte på D1:ans RX med en 4.7kOhm mellan den och 3.3V, och fick då bara 50mV. Ett tapp på 3.25V över resistorn alltså.Tänkte kanske D1:an var trasig, och kopplade up en till D1 på en testplatta.
Kör jag den utan D1:ans RX inkopplad mot P1-portens TX så får jag bra värden, med i princip 3.3V, men så fort jag kopplar ihop RX och TX så faller den till nästan noll. För mig så tyder det på att TX är jordad i mätaren, dvs ligger konstant på "1".
Det känns svårt att ha kopplat särskilt fel, om jag förstått principen.
P1, pin 1+2 ----> Wemos D1, 5V
P1, pin 3+6 ----> Wemos D1, ground
P1, pin 5 ----> Wemos D1, RX
samt:
Wemos D1, 3.3V ----> 4.7kOhm----> Wemos D1 RX
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
C Candell skrev:
- Forsøk med en vanlig GPIO på Wemosen, ikke Rx. Dette fordi Rx og Tx brukes til å kommunisere med din PC, og derfor er "opptatt".
- På noen elmålere fungerer 4,7kohm til 3,3V - men ikke på alle. Jeg anbefaler derfor noe lavere verdi på den pullup motstanden. 4,7 kohm er rett verdi om du gjør pull til 5V for en mikrokontroller med 5V innganger. Wemos har 3,3V innganger, så det er rett å gjøre pullup til 3,3V - men du bør bruke ca 3kohm.
Tack! Ska prova när jag kommer hem. Ska också prova resistans mellan TX och DATA-GND utan något inkopplat. Känns som den borde ligga rätt hög när ingen data sänds, men misstänker den är låg.Egil Opsahl skrev:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Dette er en Open collector utgang (antakelig i realiteten implementert med en MOSFET transistor og derfor Open Drain...), og som du sier: Den skal ha høy resistans mot GND når det ikke sendes data, og for hvert databit som er "0" legges den til GND gjennom utgangstransistoren.C Candell skrev:
Egil Opsahl skrev:
3.2ohm mellan TX+GND, och såg inga fluktuationer på min billiga multimeter. Lurar på om det kanske är optokopplare på dessa. Det var det i varje fall i schemat på en annan mätare som postades tidigare i tråden. Trodde i såfall att låg resistans betydde en 1:a.
Testade också med TX kopplad mot GPIO5 men ingen skillnad såklart. Jag är mer och mer övertygad om att porten helt enkelt inte är aktiverad, men kundtjänsten på Vattenfall verkade inte så väldigt teknisk bevandrade så det kan väl bli en utmaning att få något gjort där. Får ringa imorgon.
Edit: Nån tidigare hade en liten symbol på displayen som visade att porten var aktiverad. Det vore en fin sak att ha.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Ah... javisst - my bad. Signalet er invertert sammenlignet med andre interfacer. Den ligger lav mellom datagrammene, så lav ohm er korrekt. Og på 115 200 baud går det så raskt at ohmmeteret ikke vil klare å henge med. Om du setter på en LED og en passende motstand som vist nedenfor vil du kunne se blinking en kort tid mens det kommer data - forutsatt at porten er aktivert.C Candell skrev:3.2ohm mellan TX+GND, och såg inga fluktuationer på min billiga multimeter. Det kan vara optokopplare på dessa. Det var det i varje fall i schemat på en annan mätare som postades tidigare i tråden. Trodde i såfall att låg resistans betydde en 1:a.
EDIT: Vår firmware er Open Source, det er den vi bruker i Pow-P1, som vi selger fra amsleser(dot)no. Jeg er imidlertid usikker på om noen har tatt den i bruk med ESP8266 på et P1 interface, det kan tenkes ESP8266 ikke klarer å henge med på bitraten (115 200 baud), i hvert fall ikke på en vanlig GPIO. Med en ESP32-S2 (som vi benytter) fungerer det i hvert fall fint, forutsatt at modulen har tilstrekkelig avkobling til å håndtere strømpulsene som trekkes når Wifi er aktiv. Du kan kanskje skaffe en Wemos med ESP32-S2 og forsøke. Men det kan tenkes at du må legge på noe ekstra kondensatorer på Vcc for å få den stabil for denne applikasjonen.
Link til firmware: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
Tack! Ska först försöka få klart om de verkligen aktiverat porten. Det här är ju inte superkomplicerat egentligen.Egil Opsahl skrev:Ah... javisst - my bad. Signalet er invertert sammenlignet med andre interfacer. Den ligger lav mellom datagrammene, så lav ohm er korrekt. Og på 115 200 baud går det så raskt at ohmmeteret ikke vil klare å henge med. Om du setter på en LED og en passende motstand som vist nedenfor vil du kunne se blinking en kort tid mens det kommer data - forutsatt at porten er aktivert.
Link til firmware: [länk]
(Kan för övrigt berätta att min order på din Norska POW-U som jag beställde av dig men där kärestan satte stopp och inte ville Vippsa löste sig med egenbygge istället. De där damerna har så rara prioriteringar. Den har varit helt stabil i 4 månader nu, med Wemos D1 Mini och M-bus adapter från Amazon)
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Bygge selv er jo desidert det morsomste - om man har tid og får det til å fungere!C Candell skrev:Tack! Ska först försöka få klart om de verkligen aktiverat porten. Det här är ju inte superkomplicerat egentligen.
Jag ringde Vattenfall, och medans jag pratade med dom så loggade jag på "Mina Sidor" hos dem, och där fanns nu ett meddelande om att jag nu kunde aktivera porten. Den visade klart och tydligt att den *inte* var aktiverad nu, så uppenbarligen hade de inte aktiverat den åt mig fast de meddelat att de gjort det.
Nåväl, tryckte på den och ska tydligen få vänta några dagar igen. Få se om det fungerar denna gången.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Det er uansett en forbedring sammenlignet med situasjonen for et år siden, se: https://amsleser.no/blog/post/20-vattenfall-opening-the-han-portC Candell skrev:Jag ringde Vattenfall, och medans jag pratade med dom så loggade jag på "Mina Sidor" hos dem, och där fanns nu ett meddelande om att jag nu kunde aktivera porten. Den visade klart och tydligt att den *inte* var aktiverad nu, så uppenbarligen hade de inte aktiverat den åt mig fast de meddelat att de gjort det.
För info, så här ser det ut. Först längst ner på "Mina Sidor":
Sedan när man trycker på den så kommer man till denna:
URL direkt till den sidan är https://www.vattenfalleldistribution.se/mina-sidor/installningar/anslutningsport/
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Du märker ju om den är aktiverad genom att den lägger ut 5V på pinne 1. Eller är VF kinamätare annorlunda?C Candell skrev:Jag ringde Vattenfall, och medans jag pratade med dom så loggade jag på "Mina Sidor" hos dem, och där fanns nu ett meddelande om att jag nu kunde aktivera porten. Den visade klart och tydligt att den *inte* var aktiverad nu, så uppenbarligen hade de inte aktiverat den åt mig fast de meddelat att de gjort det.
