482 823 läst · 1 879 svar
483k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jo men det där ser ju rätt ut!G Gur Ra skrev:
Gå till "configure" och ställ ner tiden till 5s
Sedan kan mätvärdena ha blockats, klicka på 16 entities och kolla.
Ja det ser rätt ut men ingen data kommer in.. väntar på svar från elbolaget så det är rätt inställt där..P paralun skrev:
Har provat igen nu med att koppla in mig i min bärbara dator och försökt läsa ur serieport en, men den är stendöd. Medan jag väntar på svar från elbolaget tänkte jag dubbelkolla bara så allt är glasklart. Jag har nu kopplat såhär sett från RJ12 som kopplas in i elmätaren:P paralun skrev:
Pin1 +5v från separat matning
Pin2 (request) till pin2 request i slimme
Pin3 data gnd till pin3 data gnd i slimme
Pin4 ej ansluten
Pin5 data till pin 5 (data) i slimme
Pin6 gnd från separat
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Pin 1 "separat matning"?
Er dette en Kamstrup med HAN-P1 modul?
Alle andre målere leverer 5V på pin 1.
Slimme behøver 5V, så vanligvis (bortsett fra med Kamstrup) vil man vel koble Pin1 til Slimme.
Slimme må også være koblet til GND (pinne 3 og 6, som kan være sammenkoblet).
Ja en kamstrup omnipowered HAN-P1 modulEgil Opsahl skrev:
Jag gjorde en separat 5V matning med hjälp av en annan USB-kabel. Om jag får det att fungera kanske jag kan optimera men än så länge fungerar ju ingenting så..
Japp det ska vara rätt, men dubbelkolla att du följt rätt kontaktnumrering och inte räknar från fel håll.G Gur Ra skrev:Har provat igen nu med att koppla in mig i min bärbara dator och försökt läsa ur serieport en, men den är stendöd. Medan jag väntar på svar från elbolaget tänkte jag dubbelkolla bara så allt är glasklart. Jag har nu kopplat såhär sett från RJ12 som kopplas in i elmätaren:
Pin4 ej ansluten
Sen har du bilderna här, inlägg 1005
https://www.byggahus.se/forum/threads/elmaetare-h1-port-p1-port-han-port-manga-namn-verkar-florera.384608/page-67#post-5050077
OBS GÄLLER ENDAST KAMSTRUP OMNIPOWER! OBS
P paralun skrev:
Jaha då var bekräftat att Falu Energi och Vatten skickat ut HAN-NVE. Det förklarar varför jag inte får igång det!P paralun skrev:
Nu är det bara se ifall de vill byta protokoll. Annars får jag bytare mätare antar jag
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Alternativt kan du bruke en Pow-K+, som erstatter HAN-P1 modulen i din Kamstrup. Den har firmware som gjenkjenner alle meldingsformatene som brukes i Norden.G Gur Ra skrev:
Jo det bör inte vara några problem att byta till HAN-P1, sen fick jag starta om mätaren efter att mätarfolket pushat ut ändringen. Sen måste du vara övertydlig med den i kundtjänsten som du hamnar hos som oftast inte vet mer än det som står på deras skärm. Eventuellt be om att någon från mätarfolket ringer dig för mer förklaring.G Gur Ra skrev:
P paralun skrev:Jo det bör inte vara några problem att byta till HAN-P1, sen fick jag starta om mätaren efter att mätarfolket pushat ut ändringen. Sen måste du vara övertydlig med den i kundtjänsten som du hamnar hos som oftast inte vet mer än det som står på deras skärm. Eventuellt be om att någon från mätarfolket ringer dig för mer förklaring.
Ja det är alternativet ifall de inte vill byta protokoll!Egil Opsahl skrev:
Jajamen jag har fått tag på någon på mät som ska ge mig svar. Hoppas på det bästa!P paralun skrev:Jo det bör inte vara några problem att byta till HAN-P1, sen fick jag starta om mätaren efter att mätarfolket pushat ut ändringen. Sen måste du vara övertydlig med den i kundtjänsten som du hamnar hos som oftast inte vet mer än det som står på deras skärm. Eventuellt be om att någon från mätarfolket ringer dig för mer förklaring.
Hos Gävle Energi så pushar man ut ändringen trådlöst (OTA). (dvs samma kommunikation som mätvärdena hamnar i nätägarens server). Borde vara likadant i Falun.zarkov skrev:
Jo det vete tusan exakt men det sänds ju till närmaste nätstation och sedan via fiber som fattat det.zarkov skrev:
Hittade för Sandviken Energi men inte exakt protokoll.
https://sandvikenenergi.se/download/18.678f9c51170f3914d721866/1584971872071/Fakta om fjärravläsning via Kamstrup Elmätare.pdf
Gävle, Sandviken och Falun har förmodligen liknande lösningar,10 mil dit. Alla har köpt Kamstrups strulmätare.
Renoverare
· Falun
· 115 inlägg
Jag skulle gissa på att det går via mobilnätet, det är enklast eftersom det finns ”överallt”. Fiber måste dras/blåsas/grävas fram till alla nätstationer. Så är det åtminstone på Iskra, NES, Aidon och tidigare Kamstrup.P paralun skrev:Jo det vete tusan exakt men det sänds ju till närmaste nätstation och sedan via fiber som fattat det.
[länk] om fjärravläsning via Kamstrup Elmätare.pdf
