460 641 läst · 1 798 svar
461k läst
1,8k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jaha då var det bekräftat av någon på mät att de tydligen inte kan byta till HAN-P1. Det är NVE som gäller påstår dom..G Gur Ra skrev:
Får köpa en sån där Pow-K+ antar jag.. nu är jag less
Mycket märkligt!G Gur Ra skrev:
De elnätsbolag jag sett inkl mitt eget har ett val HAN-NVE eller HAN-P1 när man aktiverar.
Fick du någon förklaring om varför?
Sen ser "standarden" för den här röran ut så här.
https://www.energiforetagen.se/glob...ommendation-lokalt-granssnitt-v2_0-201912.pdf
EDIT Så här ser det ut i mitt fall.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Nettselskapet vil vanligvis ha en software fra Kamstrup hvor de kan endre konfigurering på din Kamstrup-måler. Der kan de velge payload formatet, og endre far HAN-NVE til HAN-P1 format. Det er også denne softwaren de for eksempel kan benytte for å fjern-resette din måler om nødvendig.G Gur Ra skrev:
Du bør kontakte de på ny og anmode om de kan se etter en gang til - dette er antakelig nytt for de også, så personen du snakket med var kan hende ikke fullt informert.
Hmm ja jag tycker också det borde gå eftersom det går på alla andra Omnipower.Egil Opsahl skrev:Nettselskapet vil vanligvis ha en software fra Kamstrup hvor de kan endre konfigurering på din Kamstrup-måler. Der kan de velge payload formatet, og endre far HAN-NVE til HAN-P1 format. Det er også denne softwaren de for eksempel kan benytte for å fjern-resette din måler om nødvendig.
Det kan ju vara så att de bestämt sig för att inte byta också och säger till mig att "det inte går"
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
På en Kamstrup Omnipower er det vel ingen RJ12 på selve mätaren, den sitter på HAN-P1 adapteret som er plugget inn. Det finnes to typer adaptere: HAN-NVE og HAN-P1.G Gur Ra skrev:
I Norge leveres HAN-NVE adapter gratis fra nettselskapet til alle som ber om å få aktivert HAN-porten. Så vidt jeg vet må man i Sverige selv kjøpe den.
I så fall er ikke din elmätare levert med RJ12, om jeg forstår rett?
https://www.kamstrup.com/en-en/electricity-solutions/meters-devices/modules/hannve
https://www.kamstrup.com/en-en/electricity-solutions/meters-devices/modules/hanp1
Jo jag skulle väl försöka få en förklaring om varför?G Gur Ra skrev:
Sen skulle man ta den "stora släggan" så tror jag inte energimyndighetens intentioner varit att man inte skulle kunna välja. Sen kan varje enskild nätägare bara hänvisa att det ska vara klart 2025 och kanske då ska man kunna byta. Märkligt är det!
Nu blir det ännu mer förvirrande. Jag bad om en modul när de bytte mätaren och då installerade de en.Egil Opsahl skrev:På en Kamstrup Omnipower er det vel ingen RJ12 på selve mätaren, den sitter på HAN-P1 adapteret som er plugget inn. Det finnes to typer adaptere: HAN-NVE og HAN-P1.
[länk]
[länk]
Tog ut den nu och kollade. Det är ju en HAN P1 module.. jag får nog ringa igen och fråga!
Jo och här får du nog välja vart du ringer... har du mätarkillens nummer så kan han bli tvärförbannad.G Gur Ra skrev:
Sen kan du ju "spela ovetande" och först ringa kundtjänsten och fråga?
Ok, då kan det vara någon inhyrd snubbe med händerna bakbundna av beställaren som vill ha bytet så billigt som möjligt..... Jag lyckades få kundtjänsten att kommunicera med en riktig mätarkille och då gick det bra att byta NVE > P1G Gur Ra skrev:
Står till och med i Omnipowerdokumentationen att man kan byta. Kolla bildenP paralun skrev:
Jo och Kamstrup Omnipower skulle troligen aldrig blivit godkänd om det inte gick att byta, NVE>P1.G Gur Ra skrev:
Nu är jag ganska säker på att det är en inhyrd projektledare (eller någon yngre förmåga) med uppdrag att på billigaste sätt utföra utbytet av elmätare åt Falu Energi. Sen kan han även då ha uppdraget att sköta all kommunikation med slutkunder så slipper mätarfolket. Ingen enkel situation men en förklaring ska du kräva, endera muntligen eller skrifttligt (men det tar då längre tid). Tvingas någon skriva en förklaring så får vederbörande tänka till.
Nu har jag fått kontakt med en mätingenjör som påstår att deras modell av elmätarna bara kan hantera NVE. Det låter mycket märkligt..P paralun skrev:Jo och Kamstrup Omnipower skulle troligen aldrig blivit godkänd om det inte gick att byta, NVE>P1.
