460 199 läst · 1 798 svar
460k läst
1,8k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Hjälp önskas...
Hur f** fixar man till det enkelt med läsa av HAN-PORT (RJ45) på Kaifa MA304H4D (mbus)?
Finns det nån färdig? Nej har inte Tibber.
Jag vill läsa av via wifi skickat till nån Android app.
Vilken hårdvara behöver jag?
Raspberry Pi?
+manual för bygge?
+programering?
+kablar?
Jag har försökt läsa i forumet men för en okunnig så ser det rörigt och inte lätt ut.
Om det hjälper så har jag Greenely som elhandelbolag och Mälarenergi.
Raspberry Pi?
+manual för bygge?
+programering?
+kablar?
Din läsare kör "norgevarianten" och du behöver en mbus-sticka om du inte ska löda själv. Jag kör med https://github.com/turbokongen/hass-AMS i kombination med home assistant och en liknande denna ("usb mbus slave" funkar som sökord): https://www.aliexpress.com/item/32894249052.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.768e5e1bnEjrkL&algo_pvid=ac496cdb-5af8-4347-a21e-66d2e8a45eba&algo_exp_id=ac496cdb-5af8-4347-a21e-66d2e8a45eba-0&pdp_ext_f={"sku_id":"65753154366"}&pdp_npi=2@dis!SEK!179.55!165.2!!!19.06!!@2100bdd716618790223216464e86e9!65753154366!sea&curPageLogUid=Mz9LZ31jDIDlChocke skrev:Hjälp önskas...
Raspberry Pi?
+manual för bygge?
+programering?
+kablar?
Sedan måste man plocka ut de rätta trådarna från RJ45-porten bara, enklast är vä att slakta en nätverkskabel. Beställa öppning av porten kunde man tydligen göra här nu, tror jag är nytt:
https://www.malarenergi.se/kunskapsbanken/el/han-porten/
Du har alltså detta över wifi?S sandos skrev:Din läsare kör "norgevarianten" och du behöver en mbus-sticka om du inte ska löda själv. Jag kör med [länk] i kombination med home assistant och en liknande denna ("usb mbus slave" funkar som sökord): [länk]
[länk]
Jag har min central i mitt fristående garage en bit från huset. Så behöver på nåt sätt få det skickat via wifi.
(eller jag fattar inte)
Ja, HA + hass-AMS går att köra på en raspberry pi, så då får man ju wifi-biten. Det är ju dock lite "tungt" bara för att läsa av en elmätare, men jag kör faktiskt en separat HA installation bara för detta, men det är ju mest för att jag är så hemma med just Home Assistant.Chocke skrev:
Jag kör en raspberry pi med en https://www.packom.net/product/m-bus-master-hat/ tillsammans med mjukvara enligt denna tutorial https://piers.rocks//2020/04/01/reading-kaifa-ma304-meter.html. Har fungerat bra senaste halvåret.
Skickar datan via MQTT till Home Assistant.
Jesper Max skrev:
Jag sitter också och håller på och meckar med detta för tillfället.W Worabbi skrev:Hittade lösningen nu. Man är tvungen att mata 5v på pin 1 på RJ12 kontakten för att få ut någon data. När jag gjorde det så kom det helt plötsligt mer information. Så det räcker alltså inte att köra mer ström från USB porten. Gjorde bara en temporär koppling för att testa. Så har ingen snygg permanent lösning.
Exakt hur strömsatte du Pin 1 ?
Jag har provat att mata Slimmezer+ med hjälp av USB-C och då så får jag 5v mellan pin 1 och 6 samt att pin 2 är hög.
Menar du att detta inte räcker utan att jag även måste ha en ytterligare extern strömförsörjning (med Y-splitter enligt Kamstrups schema )?
Jag är dock osäker på vilken strömstryka jag får genom att mata RJ12-porten från Slimmelezern. Denna måste ju enligt Kamstrups spec vara minst 250mA.
När vi ändå är inne på det, är det någon som kan peka på en kod som bekräftat funkar med Slimmelezer+ och Kamstrups RJ12 ?
Sitter med exakt samma fråga nu. Funderar på om det går att ta ström genom att brygga 5v från usb ingången till pin 1 för att inte behöva splitta en rj11 kabel.R Robin Wahlman skrev:
Blev otålig och byggde ihop en RJ12 med strömförsörjning. Fungerade bra och jag kan prata med mätaren. Verkar som att min mätare har något konstigt protokoll för jag får ut data ifrån den som delvis går att läsa efter att jag ändrade baud-rate till 2400. Men det parsas inte rätt av något av biblioteken jag har hittat. Det är en Kamstrup OMNI från Gävle Energi.R Robin Wahlman skrev:
Fick det att fungera med Gävle energis Kamstrup med RJ12 interfacet och sen slimmelezer+ nu.R rlo skrev:Blev otålig och byggde ihop en RJ12 med strömförsörjning. Fungerade bra och jag kan prata med mätaren. Verkar som att min mätare har något konstigt protokoll för jag får ut data ifrån den som delvis går att läsa efter att jag ändrade baud-rate till 2400. Men det parsas inte rätt av något av biblioteken jag har hittat. Det är en Kamstrup OMNI från Gävle Energi.
Behövde först löda ihop kabel enligt ovan.
Installerade sedan https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge och ändrade konfig för mätaren till Baud 2400 Parity 8N1 och sedan under GPIO inställningarna satte jag GPIO för HAN till GPIO13.
Jag har beställt Tibber Pulse och har ny elmätare Ellevio T211 Sagemcom . Försöker aktivera kundgränssnittet (porten) hos Ellevio men lyckas inte. Använder "Mina sidor" för att aktivera Lokalt kundgränssnitt på elmätaren. Händer inget.. men det kom upp en notis att tjänsten inte är tillgänglig. Vad är fel. Varför händer inget?gol skrev:
Har ni koll på hur mycket en Aidon 6534 klarar av att driva? Jag försöker starta en NodeMCU mini mot den, men den vill inte boota. När jag sedan mäter olastade spänningen är den 11,5V.
Tänkte testa med batteribackup nu, men vill gärna ha lite feedback så att jag inte bränner något...
