22 455 läst · 363 svar
22k läst
363 svar
Elbilar explosion risk
JanneJanne123
Husägare
· 2 858 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 858 inlägg
Du har en maskin (T3RWD) med en motor som kan trycka ut 239 kW och 450 Nm som styrs av ett antal datorer med nätverkskoppling vars mjukvara och koppling ingen utomstående har granskat. Och detta skall inte vara utrustat med ett nödstop?13th Marine skrev:
Ta en kik på fallet med Michael Hastings som det skrivits en del om. Eller bilen i Kina som fick fnatt genom att oavbrutet accelerera.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 777 inlägg
Och på vilket sätt skiljer detta sig från en modern förbränningsbil?spikplanka skrev:Du har en maskin (T3RWD) med en motor som kan trycka ut 239 kW och 450 Nm som styrs av ett antal datorer med nätverkskoppling vars mjukvara och koppling ingen utomstående har granskat. Och detta skall inte vara utrustat med ett nödstop?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 777 inlägg
Dessutom så är fallet du talar om en kille som hade både THC och Amfetamin i blodet, samt körde en förbränningsbil.spikplanka skrev:Du har en maskin (T3RWD) med en motor som kan trycka ut 239 kW och 450 Nm som styrs av ett antal datorer med nätverkskoppling vars mjukvara och koppling ingen utomstående har granskat. Och detta skall inte vara utrustat med ett nödstop?
Förstår inte riktigt hur du drar slutsatsen efter detta att elbilar borde ha ett nödstopp 🙄
Elbilar bygger nästan uteslutande på drive-by-wire såvitt jag vet. Mao man har egentligen ingen absolut kontroll. Förbränningsmotor brukar gå att få stopp på genom att mixtra med bränsle och lufttillförsel.13th Marine skrev:
Som också styrs elektroniskt i dag. Så det är ingen skillnad.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 777 inlägg
En bränslebils energireserv ( bränsletank) spontanantänder inte när bilen står parkerad men det kan tydligen hända på en elbil.
General Motors (GM) har gått ut med en ny rekommendation till ägarna av elbilen Chevrolet Bolt. De ombeds att inte parkera närmare andra fordon är 50 fot vilket motsvarar drygt 15 meter på denna sida Atlanten. Anledningen är att bilarnas batterier kan spontanantända, och GM vill inte att eventuella bränder ska sprida sig till andra fordon..
https://teknikensvarld.expressen.se...andra-bilar/?didomiConfig.notice.enable=false
Det där lär fungera dåligt i städer där utrymmet inte finns..
Blir väl till att det byggs betongväggar mellan parkeringsplatserna. Invecklingen går fjammåt
Har du en dödsuntergangsförbränningsbil? tycker du det är trångt? skaffa då vår nya skylt:
"Varning Elbil!, lite instabil just nu"
..och få en massa fri yta för dig och dina parkeringsvänner
PS, kommer med monteringsbart draperi för att dölja avgasröret.
Självbyggare
· 9 845 inlägg
Jag är tämligen säker på att elbilar kommer att klara sig bättre när grillsäsongen börjar i hoodsen.D Daniel 109 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 777 inlägg
