Har du elanslutning vid bryggan på landsidan?
I så fall kan du placera några bilbatterier i din båt, och sätta dem på laddning när du är i land. När du åker över till ön ansluter du bara batteripaketet till en växelriktare. Duger till belysning, kaffebryggare, dammsugare etc. Vill du kunna vara länge på ön kan du ju ha 10 eller 20 bilbatterier. Eller dela upp det på två båtar, så är det bara att åka över och byta båt när man behöver nyladdade batterier.
Pin och 1 till
larssad larssad skrev:
Jag har precis beställt eldragning till fritidshus (16A) med sjökabel via Umeå Energi. 480 meter mellan anslutningspunkt och tomtgräns (ca 65% av dragningen sker i vatten).
95 000:- inkl. moms + kostnader för arbeten på tomt som utförs av elektriker, ca 20 000 till.
det är säkert något subventionerat pris. Du får berätta sedan hur dom gör och hur kabeln kommer att skyddas.
Riddarn 115
Nej det är inte subventionerat, Umeå Energi följer Energimarknadsinspektionens rekommendationer för hur mycket som debiteras nyanslutning. Samma pris gäller för sjökabel som markkabel.
Då är det helt orealistiskt. Jag jobbar själv med sjökablar.
Har du länk till denna rekommendation?
Messier1994
Ett förtydligande.
Anslutningsavgiften regleras av energimarknadsinspektionen, den är en schablon modell som baseras på fågelavståndet ifrån anslutningspunkten till där det finns tillräcklig kapacitet i elnätet. schablonen gäller oavsett vart i Sverige man bygger eller hur marken ser ut. är man inte nöjd med det priset man får från elnätsägarrn kan man överklaga det till energimarknasinspektionen.
Nyfniken
varför inte sätta en solcells anläggning nere vid stranden i skogsbrynet och dra elkabel därifrån ?
Finndjävel och 1 till
C
Inga problem eftersom jag har 2 båtar:D:rofl:
Inom vårt närområde är det lagligt att dra kabel mellan fastigheter som har samma ägare.
Nätbolaget vill sällan sätta elmätaren på ön, då skenar priset iväg, eftersom man räknar med underhåll av denna kabel l många år framåt, lite svårare att felsöka/laga, samt att det är lag på leverans idag, efter 12timmar så är det böter.
Många lägger helt vanlig markkabel, funkar mycket bra, samt vikta ned den, eller lägga kabelskydd vid stränderna, där den oftast slits i mest, det blir klart billigast att sätta elmätaren på fastlandet, samt själv handla/lägga ut kabeln, och nån beröring elektriker lämnar in färdiganmälan.
Men har du tomten som angränsar mot ön, så klart billigast/enklast, detta med utlösningsvilkor i vatten funkar ej! Vet flera som fått otroliga elräkningar när de ej slagit av brytaren på fastlandet före vintern, sen har isen pajjat kabeln, sen ligger det och brassar i vattnet, vattnet blir ett perfekt motstånd, så elmätaren snurrar på hela vintern
-MH-
Det verkar konstigt då det är samma lagar som gäller i hela landet.
Dock är säkert bolagen ganska flexibla ibland. Iallafall när det gäller befintliga anläggningar.
Varför skriver du en massa bludder som i allt väsentligt är felaktigt? Är ju många som söker och läser här så det är vettigt om det är någorlunda rätt. Sen att man kan göra hur som efter egna idéer är en annan sak men då kan man göra klart att det är så man menar.
elmont och 1 till
B bonnen skrev:
Ett förtydligande.
Ett förtydligande till: EI's schablonbelopp är inte bindande. Nätföretaget sätter anslutningsavgiften. Är man inte nöjd med nätföretagets anslutningsavgift kan man ansöka om prövning hos EI, enligt de speciellaa förutsättningar som finns på plats.
Jag hittar tyvärr inget som gäller sjökablar.
Det tror jag inte riktigt på. Klipp av en apparatkabel och stoppa den i vatten får du se att det löser ut, antingen dvärgbrytaren eller JFB.
Red: Nej, gör inte det. Det är för farligt. Men som tankeexperiment.
C
Du har privat meddelande! carra
udihow
Detta med utlösningsvilkor i vatten funkar ej!
De normala riktlinjerna för maxbelastning av en kabel i förhållande till area kan ju inte gälla, eftersom kabeln har skapligt bra (hehe) kylning när den ligger i vattnet. Däremot måste den ju komma upp i varje ände iofs.
Antar att det är spänningsfallet som blir dimensionerande? Och det hänger ju ihop med kabelresistansen och därmed utlösningsvillkoret också.
Varför skulle inte det funka under vatten?
Du menar att en skadad kabel står och drar el under vattnet, men det är ju inte samma sak. Men det löser ju ut JFB. Har man ens JFB på matarsidan av en sjökabel förresten?
En bekant skalade av en apparatkabel, kopplade in den i ett eluttag och kastade sedan den skalade änden i en hink med vatten och förväntade sig ett fyverkeri. Han blev grymt besviken för det hände absolut ingenting. På den tiden användes inte JFB och vattnet var rent kranvatten, det leder inte ström så bra. Han skulle ha hällt i en påse salt.
Leif i Skåne och 1 till
