Ni behöver 15-20 såna här som ni kopplar efter varandra och slänger i sjön. Det kommer att bli succé:crysmile:
En bärbar kabelvinda med fyra uttag mot en vit bakgrund, avsedd för elektrisk förlängning.
udihow och 3 till
Och man kan lägga "vanliga" standardkablar i vatten, det behöver inte vara någon specialkabel.
Kan ni inte lägga solceller längre ifrån nere vid stranden? Det finns solcellsregulatorer ämnade för offgrid anläggningar som klarar 600volt DC spänning. Med en sån kan ni klara ganska lång sträcka utan allt för stor kabelarea.
Ja lägg vanlig markkabel, mellan elmätare och hus sitter ingen Jfb, ingen säkring löser av vatten, blir endast förbrukade om kabeln skadas..
Och varför lägger alla offshore-vindkraftbyggare speciella armerade sjökablar mellan möllorna?
Jag tror elmont och husqvarna skojar med oss ;)
Vad menar du?? Jobbar på energibolag, 400v läggs 99% vanlig markkabel, är inte direkt MSP/HSP..!
Jo många kablar får läggas i vatten men alla vanliga markkablar är inte lämpliga för det beroende på vilken yttre påverkan som är aktuell.
Jag försöker tolka denna knapphändiga information. Menar du:
På 400 V-nätet är 99 % av alla kablar under vatten vanliga markkabel. Är det så du menar?
Vilket nätområde gäller det för?
Kablar som ligger löst i marken är ju också i praktiken under vatten. Iallafall vissa tider..
martin43
I lågspänningskablar är det inte själva vattnet som utgör ett hot. Plastmanteln är oftast tillräcklig tät. Det är däremot de mekaniska påfrestningar som kan vara mycket högre i sjökablar än i markkablar och som kräver extra-åtgärder, om man inte vill åka ut och reparera hela tiden.
Det mekaniska skyddsbehovet beror mycket på lokala omständigheter och kabelägarens tolerans för kabelfel. En kabel i ett akvarium behöver inte skyddas lika mycket som en kabel till en fyr som dras under en farled.
tommib och 1 till
Som du själv, Thomas_Blekinge, skriver beror det på vilka påfrestningar man räknar med att kabeln ska utsättas för vilket i stort innebär vart kabeln ligger. Ligger kabeln i en liten insjö med roddbåtar som största fartyg så krävs det en helt annan kabel än den som ligger på en botten av sprängsten i en hårt trafikerad farled.
Därför använder man olika kablar för olika ändamål.
Och nej Bo det är inte nått skämt utan mer en liten upplysning till den/dom? som kanske har ett trångt synfält.
0 0rbitt skrev:
Med 25mm area på kabeln och 300m längd så blir det ca 24 volts drop vilket är ca 6%. Borde vara acceptabelt ? Ingen aning om vad en sådan kostar per meter dock :)
Hoppsan!
När vi fick anslutningen till nätet ordnad av vårt lokala nätbolag, var det 5x50 mm2 aluminium som gällde för att klara våra ca 120 meter till kopplingsskåpet.
Vad jag minns blev det en tilläggskostnad på ca 10.000 kr.
Mätte just, och min enkla multimeter visar 239 V i ett vanligt vägguttag.
Att tappa 6% på spänningen verkar ju lite eljest.
Spänningsfall får du ju bara vid höglast.
Om detta har jag skrivit en bok, så inga nyheter direkt.
Menar du på allvar att det finns nätbolag som lägger oskyddade oarmerade kablar på sjöbotten? Har du några exempel?
