300m, då hade jag nog slängt i en 2,5 mm2 så kunde man få ut några hundra watt i alla fall till acceptabel spänningsfall. Men 600m... :)
C
0 0rbitt skrev:
Carra, det vore kul om du vill dels med dig av specen på anläggningen när den är klar, säkert fler som går i liknande tankar som du :) Intressant att försöka skapa ett index mellan de bägge alternativen (fast elkabel VS solel). Lycka till!
Förhoppningsvis skall anläggningen var klar om 1 månad! Hoppas jag kommer ihåg att berätta....:D
Gnor
C
G Gnor skrev:
Sol och ev vindel är nog helt klart vettigaste lösningen. Är ju inte direkt raketforskning. Vilka leverantörer har du pratat med som inte vet vad de säljer.
Problemet är att när säljarna/de tilltänkta leverantörerna talar mot varandra blir jag ju villrådig trots att jag nu lärt mig en "hel del" under den korta resans gång...Ändå är jag van att tillgodogöra mig kvalificerad information,dock inte specifikt solel, och för att då vara säker på att jag får en anläggning som motsvarar mitt behov,så långt det nu är möjligt, så blev,för mig,den tryggaste lösningen att koppla in en konsult. Jag känner mig nu helt lugn vad avser den här investeringen. Nån payoff kan jag inte räkna med till det är jag alltför gammal....
G
Hur man dimensionerar en sådan offgrid solanläggningen beror ju mycket på hur den ska användas. Vilken utrustning vill man använda? Hur ofta är man där? Hur länge stannar man? Bara sommartid vid bra väder? osv?
Exempelvis är man där ett dygn i veckan sommartid så behövs inte någon stor solpanel, men ett batteri som klarar förbrukningen det dygnet. Är man däremot där 2 veckor i sträck så behöver du både kraftiga solpaneler som klarar att ladda din dagliga förbrukning, samtidigt så kanske man behöver ett större batteri för att klara ett par regniga dagar.
Du har rätt i sak men ditt batteri kommer bli lidande av en för liten solpanel. Blybatterier behöver en tillräckligt stor laddström för att bli fulladdade. Har du t.ex. ett 100Ah batteri och laddar det med en panel som endast genererar några få ampere så kommer blysulfat långsamt att byggas upp i batteriet vilket betyder att det hela tiden tappar kapacitet. Efter en tid kanske 100Ah batteriet endast är 90Ah. AGM batterier är stryktåligare när det kommer till för små laddströmmar men även de tappar kapacitet över tid.
Därför är det bäst att designa solcellsanläggningen efter storleken på batteribanken.
G
Visst är det så. Menade bara att det är overkill att investera i ex vis 300W solpaneler om man är där sällan och korta perioder. Ett 100Ah batteri bör man nog ha åtminstone 5A (60Wpanel) laddström till.
T Thomas_Blekinge skrev:
Då är det helt orealistiskt. Jag jobbar själv med sjökablar.
Har du länk till denna rekommendation?
För nyfikenhetens skull, i stugan har jag cirka 1,5mil till närmaste fasta elnät. Vad tror du det skulle kosta?
Och så undrar jag hur det gick med @carra och solcellerna?
Messier1994
C
Konsulten som till synes, var "välrenommerad" besatt inte fullt ut den kompetens jag förväntade mig... Under resan gång med solcellsinvesteringen kom jag underfund om att, trots att jag köpte kvalificerade prylar och monteringen av samma företag som rekommenderades av konsulten vad avser prylar o jobbet, besatt inte heller företaget/installatören bättre kompetens än konsulten...Lärpengar,lärpengar... Alltnog, nu fungerar det hela..... Ber er notera att grejorna var/är top of the line så vitt jag kunnat konstatera....Så ingen skugga över tillverkaren....
Beskriva gärna vad du har och hur det funkar!
Panor82
