7 580 läst · 101 svar
8k läst
101 svar
Dumt att klippa uttag?
Det ska inte vara några problem om du har skruvar som är tillräckligt långa. Det som troligtvis kommer hända när du drar åt skruvarna med en apparat på plats är att dosorna kommer räta ut sig själva. Så länge apparaten är på plats.S skanfals skrev:Tack för ännu ett tips. Jag tog bort lite på de sidor som jag upplevde som trånga, men tyvärr hände det ingenting. Antar att det är regeln som krånglar. Jag undrar hur man ska tänka nu då. Vi ska ju inte ha något annat än täcklock men det känns ändå problematiskt att få dit dem. Inte minst på den sidan där dosan trycks ut.
Vi hade inte tänkt ha några uttag på dessa utan bara lock, men vi kanske får tänka om och sätta dit några enkom för detta. Alltså utan att de kopplas in.S SueCia skrev:
Det går inte att slå in en liten kil eller något som riktar upp dosorna? Men i så fall behöver det nog vara något av metall för att det ska hålla, och det antar jag är förbjudet även om det går utanför dosan/röret?S skanfals skrev:Vi hade inte tänkt ha några uttag på dessa utan bara lock, men vi kanske får tänka om och sätta dit några enkom för detta. Alltså utan att de kopplas in.
S SueCia skrev:
Dosorna är antagligen spikade mot en regel på ena sidan, har dosan plats lite i sidled så kan man oftast trycka in den lite så att spikarna böjer sig, OM dosan är fäst på den sida som är djupare in i väggen. går det så kan man sedan sätta dit ett skruvlock så att det blir tät, om man inte drar skruvarna för hårt.
Teledosan kan man helt enkelt skära av den bit som sticket ut och sätta dit ett snäppfastsatt doslock då det för svagström inte finns nått krav på skruvfastsättning som det finns på starkströms dosor på låg höjd.
Wago 221 funkar
Förvara batteridriven gräsklippare och trimmer under vintern
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Klarar denna Stanley plåtsaxen att klippa hålband?
Varför orkar inte robotklipparen att åka hem?
Robotgräsklippare -
Ohyra! Är det dumt att täta golvlist?
Byggnadsvård -
Skruv har gått av under gräsklipparen
Robotgräsklippare
