4 417 läst · 42 svar
4k läst
42 svar
Dörrklocka fungerar inte
Nu fick jag svar från förra ägaren. Han säger att transformatorn sitter i taket så den kommer jag inte åt om jag inte sågar upp taketT Tompafix skrev:
Va dumt! Stör mig så mycket på såna lösningar. Hur hade de tänkt byta den om den går sönder liksom? De har stått där och installerat och bara "ja men då sågar vi upp taket!"A Alex_a86 skrev:
Fattar inte varför folk gör så.
Passa på att fråga fd. ägaren vilka fler delar av elanläggningen som denne fifflat med så du kan kolla upp det med.A Alex_a86 skrev:
Man vill inte ha en trasig elapparat (transformatorn) spänningssatt i ett dolt utrymme. Det säger sig självt.
Kortslutningen har du nu...flytta tåten, till att börja med.A Alex_a86 skrev:
Trafon i taket var ju ett nedköp, den ska sitta åtkomligt. Fundera på hur du ska adressera det, försöka komma åt att flytta den eller koppla bort och ersätta med något annat.
Tack! Ska fråga och vi ska få hem en elektriker som kan se över elen hemma, det känns inte bra om det fuskats bara för att det ska se snyggt ut.mexitegel skrev:
Jag flyttade ena vita till "1" men det hjälpte inte. Kanske lyckats förstöra transformatorn?Fotografen skrev:
Nu är inte dörrklockan det viktigaste, jag skulle helst bara vilja koppla bort elen helt till transformatorn nu eftersom den sitter uppe i taket oåtkomligt.
Brytaren i elcentralen går till halva köket och hallen. Kan en elektriker koppla en brytare till endast ringklockan på ett enkelt sätt?
Trasig trafo, eller något mer. Mät om du har någon spänning fram, eller ta dit någon som gör det.
Med tanke på taktrafon känns det som läge för översyn, ja.A Alex_a86 skrev:
Ta bort den och sätt in en batteridriven, Har själv satt in en som är valbart batteri och trafo. Kostar nästan inget max 200:- År mellan batteri byten. Knappen på utsidan kan du behålla funkar på samma sätt-
Finns många tex dessa
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...MI-LDjnrvSgQMVtEhBAh0xSAvgEAQYASABEgIdrvD_BwE
https://www.amazon.se/Honeywell-Home-klassisk-trådbunden-dörrklocka/dp/B0001NPYZ2/ref=asc_df_B0001NPYZ2/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476550128570&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2193120327668386328&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012524&hvtargid=pla-421364450851&psc=1
EDIT: Den du har stödjer batteri. Ta bort de vita kablarna, och sätt i 4 batterier
Tack för tipsen! Jag kopplade ur den helt och satte dit en uppladdningsbar smart-dörrklocka iställetM mojjen skrev:Ta bort den och sätt in en batteridriven, Har själv satt in en som är valbart batteri och trafo. Kostar nästan inget max 200:- År mellan batteri byten. Knappen på utsidan kan du behålla funkar på samma sätt-
[länk]
[länk]
EDIT: Den du har stödjer batteri. Ta bort de vita kablarna, och sätt i 4 batterier![]()
