4 408 läst · 42 svar
4k läst
42 svar
Dörrklocka fungerar inte
Det står bara var säkringarna går där, Inget som är till hjälp nu.T Tompafix skrev:
Okej, jag testar imorgon. Har en sovande bebis i närheten så vill inte väcka honom om det skulle funka. Meddelar hur det gått
Tack så jättemycket för all hjälp. Det uppskattas verkligen!
Du kan eventuellt använda röret som kablarna ligger i för att dra ut en laddkabel till din nya dörrklocka med kamera så slipper du hålla på att ladda den. Det med att ladda blir man trött på snabbt.A Alex_a86 skrev:Hittar ingen transformator där heller, kan den vara inbyggd i själva skåpet? Vi har bara bott i huset ett år så har inte så bra koll på var sakerna är. Den kanske sitter i väggen vid klockan?
Kan jag tejpa ändarna med eltejp annars och lägga in kablarna i väggen utan någon risk? Jag hade ändå tänkt skaffa en kameraklocka snart.
Enklast köper du en ny trådlös dörrklocka så slipper du lägga ner tid på det här.A Alex_a86 skrev:Hej,
Vi tog ner dörrklockan för att måla väggen. Nu när den sattes tillbaka fungerar den inte.
Vi noterade hur kablarna satt men det finns inget liv i den. Någon transformator hittar jag inte vid elcentralen, är den inbyggd? Sitter kablarna rätt? (kanske noterade ner fel?)
Vi funderar på att ta bort dörrklockan helt om den inte går igång. Går det bra att isolera kablarna med eltejp och trycka in dem i väggen? Ingen risk för brand?
Vill bara klargöra att jag är superamatör på el så det finns inga mätverktyg eller så.
Supertacksam för hjälp![]()
Exempel
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/brand-och-sakerhet/overvakning-och-larm/dorrklockor/
Tänkte på det också. Funderat på om jag skulle skaffa en kabelansluten eller laddbar. Antar att man kopplar smart-klockan via befintliga klockan? Har noll koll på hur en sån kopplas men sett att det finns instruktioner på Youtube.Farstatjej90 skrev:
Ja, det är ju ett alternativ. Frågan är bara vad jag gör med befintliga kablar som går till klockan idag. Kan jag isolera dem med eltejp och trycka in i väggen och sen täcka med ett lock bara eller är det inte OK att isolera kablar med ström på det sättet?P paralun skrev:
Jo eltejp går bra, sen blir det en ren yta där den gamla klockan satt.A Alex_a86 skrev:
Nej inte alls. De här med kameror är helt separata. Jag har en från eufy, är nöjd med den.A Alex_a86 skrev:
Transformatorn till vår dörrklocka satt i klädkammaren.
Såhär såg våran ut (fast med täcklocken monterade),
https://www.byggahus.se/forum/threads/ringklocka-med-transformator-fungerar-inte.270410/
Edit: En annan teåd, där satt den i klädkammaren,
https://www.byggahus.se/forum/threads/gammal-ringklocka.347039/
Inte vad jag kan se. Kan den ha byggts in i väggen? Jag har rätt bra kontakt med förra ägaren av huset så kan kolla med honom. Är det så att den inte går igång efter att jag kopplar om kablarna så sätter jag upp en smart-dörrklocka istället. Känns lite modernareT Tompafix skrev:
Jag har noll kunskap om el och är rädd för att bränna ner huset om jag gör något fel så jag vågar inte göra för mycket
